Hallo, im Bild ist ein Crimpkontakt CV, ich suche das gegen Stück (männlich) auch als Crimpkontakt. Kennt jemand eine Quelle, Bezeichnung? MFG
Hallo, zur Not kannst Du in den von Dir gezeigten Crimpkontakt einen Stift aus einer Stiftleiste einlöten (am besten vor dem Vercrimpen) Falls dies keine Alternative für Dich ist könntest Du bei CSD-Elektronik nachfragen, wann die folgenden Kontakte wieder lieferbar sind. http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&bnr=019-ST102107&PKEY=B5CB&Hauptseite=detail.htm Mit freundlichen Grüßen Guido
Zwar aus China und kann ein paar Tage dauern: Such mal weltweit bei ebay nach: "Cable Housing Male Pin Connector Terminal 2.54mm". Ansonsten gehen wie schon erwähnt zur Not auch die Pins von normalen Stiftleisten, allerdings halten die nicht in den CV Steckergehäusen.
Hallo, Markus U. schrieb: > Zwar aus China und kann ein paar Tage dauern: > > http://www.ebay.de/itm/100Pcs-Dupont-Jumper-Wire-C... Dein Link ist tot. http://www.ebay.de/itm/251055186778 http://www.ebay.de/itm/180921717052 [Edit] Ich sehe gerade, Du hast Deinen Beitrag noch editiert. [/Edit] Mit freundlichen Grüßen Guido
Markus U. schrieb: > Such mal weltweit bei ebay nach: "Cable Housing Male Pin Connector > Terminal 2.54mm". Du bist ein Schatz danke!
Ach und die passende Crimpzange ist die hier: http://www.ebay.de/itm/280908811476 In dem Shop gibt es übrigens wie aus China auch die Platinensteckverbinder aber komischerweise nicht die Crimp-Buchsen/ Stecker.
Also CSD gibt den Crimpkontakt mit 3-5 Tagen Lieferzeit. Momentan haben die wieder die Rabattaktion. Die Crimpzange kostet da gerade nur 18,34 http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/portal.dll?AnbieterID=2&bnr=8692 Gruß DAVID
