C Kontrollstruktur will nicht AVR
OP #2789072
Hallo Freunde der Sonne,
ich habe ein Problem bei einem einfachen C-Programm. Es soll auf meinem
MyAVR USB MK2 Board laufen. Das tut eigentlich nichts zur Sache, es ist
ein Logikfehler, den es zu finden gilt.
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
 uint8_t Modus;
int main(void)
  DDRB |= (1<<DDB0); //PORTB0 Ausgang
  Modus = 1;
  PORTB |= (1<<PORTB0);
  while(1==1)
    if (Modus == 1){ //!!!!!Hier
      for(int i = 0;i>30;i++){
        if (!(PORTB & (1<<PORTB0))){
        else{
          PORTB &= ~(1<<PORTB0);
23
24
        _delay_ms(90);
25
26
      Modus+=1;
27
28
29
    if (Modus == 2){
30
31
32
33
34
35
36
        else{
37
38
39
        _delay_ms(45);
40
41
      Modus += 1; //!!!!!Hier
42
43
44
    if (Modus == 3){
45
46
47
          _delay_ms(100);
48
49
      Modus= 1; //!!!!!Hier
50
51
52
  return 0;
53
Zwischen den gekenntzeichneten 3 Zeilen springt der Debugger hin und
her.
Nur verstehe ich nicht wieso. Es soll in eine 1 auf PortB0 in
verschiedenen Frequenzen ausgegeben werden. Durch die For-Schleife soll
eine Frequenz dann eine kurze Zeit anhalten und dann zur nächsten
Wechseln.
Am Ende will ich damit eine Tonleiter basteln.
Vielen Dank!
Gast #2789218
ich bin ein gast ob es dem server gefällt oder nic schrieb im Beitrag
#2789217:
> Gab es bei den neueren AVRs nicht die Möglichkeit per Schreiben auf PINx
> einen oder mehrere Ausgänge zu toogeln? Das sollte doch schneller und
> wieder atomar sein?
ja aber das wird anders gemacht.
Gast #2789698
Peter II schrieb:
> Vorsicht: das ist aber langsamer und nicht atomar.
Ach, und das Original des TO ist atomar?! Da werden nicht nur sbi und
cbi verwendet, sondern etwas Kontrollfluss wird auch noch benötigt.
Und langsamer ist das auch nicht. Das XOR braucht 4 Takte; das
if-else-Konstrukt 8 bzw. 4 (je nach Verzweigung). Damit ist das
if-else-Konstrukt im Falle der Gleichverteilung (Bit gesetzt/nicht
gesetzt) sogar langsamer.
Persönliche Seite #2789763
Ja, ist es.
Lass zum Beispiel
#include <avr/io.h>
void foo (void)
    while (1)
        if (!(PORTB & (1 << PORTB0)))
            PORTB |= (1 << PORTB0);
        else
            PORTB &= ~(1 << PORTB0);
durch avr-gcc -O und du bekommst
foo:
.L5:
  sbic 0x18,0
  rjmp .L3
  sbi 0x18,0
  rjmp .L5
.L3:
  cbi 0x18,0
  rjmp .L5
Es ist nun kein Problem mehr, wemm asynchron zum Beispiel PB.1 verändert
wird.
Kommt es auf die Reihenfolge von Änderungen an, etwa daß PB.1 nur nach
einer bestimmten Aktion an PB.0 verändert werden darf, dann ist das ein
Synchronisierungsproblem aber keines der Atomarität.
Code wie
PINB = 1 << PORTB0;
wie ihn neuere AVRs erlauben ist natürlich das beste, aber ein Compiler
darf und wird nicht eine Sequenz wie
PORTB ^= 1 << PORTB0;
darin umwandeln.
Gast #2789809
Du hast natürlich Recht. Ich hatte mit -O2 getestet, aber mit -Os werden
die rjmps noch schön auf beide Zweige aufgeteilt, so dass sie gleich
"lang" sind.
Weißt du wie lange ein sbic braucht? Im Datenblatt steht "1  2  3" -
da bin ich nicht recht schlau geworden und habe 2 angommen, was ggf.
nicht korrekt ist.
Gast #2789830
Wenn ich im Code Verzögerungen in ms sehe, würde ich mir über die
Ausführungsgeschwindigkeit von Bits toggeln und ähnlichem keine Gedanken
machen (wollen). Zum Anderen werden ja hier keine Interrupts verwendet,
so dass man sich auf über "atomarität" und synchronisation ebenso keine
Gedanken machen muss.
Gast #2789841
Hi
>nicht korrekt ist.
1 Takt, wenn der nächste Befehl nicht übersprungen wird
2 Takte, wenn der nächste Befehl übersprungen wird und der übersprungen
  Befehl 1 Word lang ist
3 Takte, wenn der nächste Befehl übersprungen wird und der übersprungen
  Befehl 2 Words lang ist
MfG Spess
#2790014
Martin schrieb:
> habe mal alles fehler korrigiert für dich!!
Ich zweifle die Programm-Logik Logik immer noch an. Wenn man mal das
Rauschen wegläßt, dann steht da:
modus=1;
for (;;) {
  if (modus==1) {
    modus=2;
  if (modus==2) {
    modus=3;
  if (modus==3) {
    modus=1;
maW: die ganzen if()s sind vollkommen sinnlos, weil immer wahr. Die
"modus" Variable erfüllt keinen Zweck und kann wegoptimiert werden.
XL
