Li-Ion LiFePo4 BMS (Laderegler, Balancing, Tiefentladungsschutz) 2-4s: günstig o. opensource gesucht
OP #2789271
ich bin, wie so viele, zur Zeit auf der Suche nach einer günstigen,
kompakten, zuverlässigen, zellfreundlichen Methode Schaltungen über Akku
zu versorgen.
Die Akkus sollen mit den 2-4 in Serie geschalteten A123 LiFePo4 Zellen
(26650 und 18650) aufgebaut werden. Einsatz z.b. für Messverstärker,
Datenlogger, Bordnetz ele. Rennfahrzeug.
Was fehlt ist: Ladesteuerung, Balancing, und Tiefentladungsschutz. Ziel
ist es die Schaltung an ein normales Festspannungsnetzteil
anzuschließen, dass die Schaltung versorgt und die Akkus für den
nächsten netzlosen Einsatz läd.
Bei meiner Suche bin ich auf einige spezial ICs gestoßen, die das
gewünschte zwar teilweise lösen, aber leider nur für LiPo/Li-Ion oder
mit Packages die nur mit Reflowofen gelötet werden können.
Sehr interesant fand ich einige Atmel Produkte: wie ATMEGA406,
ATMEGA32HVB
(http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/battery_management.aspx),
womit wohl auch eine SOC-Berechnung möglich ist.
Meine Frage:
Gibt es opensource Projekte, fertige Schaltungen, etc die obiges mit
(möglichst wenig Komponenten) für 15-20€ tun? Oder bin ich einfach nur
zu blöd zum Suchen ;-)?
viele Grüße
Tobi
Gast #2789358
Was willst du mit einem Microcontroller bei der Akkuladeverwaltung ?
Beim Absturz des uC gehen die Akkus in Ruach auf ? Das taugt noch
nichts.
Warum steht in der Überschrift LiIon, wenn du von LiFePo4 Zellen redest,
die deutlich einfacher zu laden sind ? Möchtest du dir durch ungenannte
Anforderungen zusätzliche Probleme einhandeln ?
Eigentlich ist eine Ladeschaltung mit Überladeschutz und
Tiefentladeschutz ( und Balancing falls notwendig) supereinfach, es tut
ein ICL7665 und n-1 ICL7660, wenn man statt eine Festspannungsnetzteil
(welches möglichst nicht überlastet werden soll) eine Stromquelle hat
die von selbst den Strom begenzt, beispielsweise eine Solarzelle.
Schaltung:
               Diode
      |      |          R12         |       R23 10k  |     |
      |      |           |     +---------+   |   |   |     |S
      |      |           +-R13-|Out2 Out1|---)---+---(----|I P-MOSFET
      |      | N-MOSFET  |     |         |   |       |     |
   +  |      I|----+-----(-----|Hys2 Hys1|---+       |     |
 Solarmodul S|     |     |     |         |   |       | +   |
   -  |      |     |     |     | ICL7665 |  R22     Akku   |
      |      |    10k    +-----|Set2 Set1|---+       |     |
      |      |     |    R11         |       R21      |  Verbraucher
Balancer
Zelle1   +----8----+
   |  +--2 ICL7660 3--+
   +--+  | LTC660  |  C
   |  +--4 MAX660  6--+
Zelle2   +----5----+
Aber du redest von einem Festspannungsnetzteil. Das macht die
Sache schwieriger. Man kann einen L200 verwenden, wenn das
Festspannungsnetzteil immer ein paar Volt mehr hat als der Akku, denn
beim L200 kann man problemlos die vom Akku vertragene Spannung und Strom
einstellen, genau genug für LiFePo4 Akkus.
            +------+5        1N5401
           1|      |--0R47--+--|>|--+
 7-25V --+--| L200 |   2W   |       |
         |  +------+2               |
         |   3|  |4                 |
        10u   |  +-------R1---------+
         |    | 8k2           LiFePo4 Akku
 Masse --+----+--+------------------+
Die Schaltung hat aber den Nachteil, bei Ausfall der Spannung den Akku
über die 8k2 + R1 langsam zu entladen. Eine pragmatische Möglichkeit ist
es, den Akku per Relais abklemmen wenn die Netzspannung ausfällt.
Gast #2789692
> nichts.
Zahlreiche kommerzielle Systeme beweisen das Gegenteil.
Sind aber alle nicht opensource ;-)
> für 15-20€ tun?
Nur direkt vom Chinamann wenn überhaupt.
#2806495
Hallo alle miteinander,
der Thread ist fuer mich sehr interessant, da ich mich mit dem selben
Thema beschaeftige.
Ich habe allerdings eine Frage: Die Beschaltung des ICL7660 als
Balancer, ist die so korrekt? Ich habe das Datenblatt gewaelzt und kann
den Aufbau nicht ganz nachvollziehen, da z.B. der LV-Pin mit dem
Kondensator verbunden ist...
Bitte klaert mich auf ;)
#2969745
Hallo, ich bin's nochmal ;)
Ich habe inzwischen mit dem ICL7660 als Balancer aufgebaut und an zwei
in Reihe geschaltete LiIon Zellen aus einem alten Notebook-Akku
geschaltet.
Die Zellen haben eine Spannung von 3,55V und 3,70V. Als Elko für den
ICL7660 habe ich einen 1000µF Elko von einem alten Mainboard genommen.
Der Umladestrom beträgt trotz der doch großen Zellendifferenz lediglich
ca. 1,5mA. Ich finde diesen Wert sehr niedrig, ist er so o.k.?
Hat ansonsten jemand die oben genannte Balancer-Schaltung aufgebaut und
getestet?
Gruß,
Max
Gast #2970302
LiFePo4 Rundzellen kann man nahezu nicht überladen. Auch brauchen sie
keinerlei Balancer, denn, wie bei NiCd, wird überschüssige Energie in
Druck und Wärme umgesetzt.
Also nur eine Festspannung von 3,6V pro Zelle und eine Strombegrenzung.
Fertig.
Gast #3262077
"LiFePo4 Rundzellen kann man nahezu nicht überladen. Auch brauchen sie
Druck und Wärme umgesetzt."
also das stimmt nicht!!!! für Lithium eisenphosphat Zellen ist das
überladen viel kritischer als für NMC Zellen.
Beim überladen werden die Batterien heiß ja das stimmt. An der Anode
kommt es zum sogenannten Lithium Plating, bei dem sich Metallisches
Lithium auf der Grapihtoberfläche abscheidet.
das passiert übrigens auch wenn die Zellen lange an einer hohen Spannung
liegen oder im Vollgeladenen Zustand gelagert werden.
will man möglichst viele Zyklen mit den Batterien schaffen, >1000 so
sollte man sie nicht immer komplett volladen sondern nur z.B. jedes 10.
mal (wegen Balancing).
