Hallo, hab eine kleine Frage: Ist es für einen 7805er störend, wenn ich ihn hinter einen 7812er positionier, bei dem bis zu 1A anliegen können, oder ist das unproblematisch? Für die Beschaltung der Spannungsregler hatte ich vor, jeweils nahe vor und hinter dem Regler einen 100nF Keramikkondensator zu setzen, da davor einen 1000uF Elko und dahinter einen 10uF Elko. Passt das soweit? Sacx
Die Hintereinanderschaltung von gleichschnellen Reglern ist nie ganz unproblematisch, weil sich das Konstrukt aufschwingen kann. Wenn der 7812 eine zusätzliche Last versorgen muß und der Kondensator hinter em 7805 kleiner ist als vor dem 7805/hinter dem 7812 und der wiederum kleiner ist als der vor dem 7812 hat man das möglichste getan, damit es dennoch funktioniert.
Du meinst also z.B. VCC ---- 1000uF ---- 7812 ---- 100uF ---- 7805 ---- 10uF ??? Also nehmen wir an, wir haben 18V, dann werden 6V vom 7812er verbraten. Hab ich nun einen Strom von 1A sind das ganze 6W!!! Ich geh jetzt aber lieber mal von dem Fall aus, dass er nur die Hälfte, also 500mA zur Verfügung stellen muss. Was immer noch 3W sind. Laut Datenblatt hat ein 7812er je nach Gehäuseform einen absoluten Wärmewiderstand von ca. 40-65 °C/W. Somit würde er bei 6W 120-200°C heiß werden. Stimmt das? Bei dem 7805er werden eigentlich nur ein paar LEDs angesteuert und das Labview DAQmx-Board versorgt. Dieses zieht minimal 20mA bis maximal 100mA an Strom. Somit müsste der 7805er wohl maximal 100-200mA durchlassen. Er müsste, wenn er direkt angeschlossen wird, 13V verbraten. Somit ergibt sich mit bsp. 150mA eine Leistung von etwa 2W. Würde er hinter dem 7812 hängen, ergäbe sich eine Leistung von etwa 1W. Gleichzeitig würde sich aber die Stromaufnahme des 7812er auf 600-650mA erhöhen, was 4W entspricht und somit einer Temperatur von 160-260°C. Ist das zu viel?
Nachtrag: Hab ganz vergessen, dass die Spannungsregler ja auch versorgt werden müssen, sprich bei 18V Versorgungsspannung, nimmt der Regler ja meist etwa 2-3V mehr auf, als er später ausgibt, ... also hier 15V. Dadurch muss er ja nur noch 3V "verbraten" oder?! Stimmen meine Gedankengänge soweit?
> Stimmt das? Das TO220-Gehäuse des 7812 hat ein Loch damit man ihn auf einen Kühlkörper schrauben kann und schon ist das alles kein Problem. > Ist das zu viel? Ohne Kühlkörper sicherlich.
Nein, DIE sind falsch.
Er braucht wzar 3V mehr, also mindestens 15V,
aber VERBRAUCHEN tut er nur die Differnez zwischen
Eingangssannung und Ausgangsspannung * Laststrom
(plus vernachlässigbaren Eigenstrom * Eingangsspannung)
Also doch die obige Variante, bei der er die Differenz von 18V zu 12V mal dem Strom der fließt "verbraten" wird?! Danke für deinen Link...! Im Datenblatt des 7812er steht bei Junction-Case ein Wert von 3-5 °C/W und bei Junction-Ambient ein Wert von 35-62,5 °C/W. Nehme ich den Junction-Ambient Wert, wenn keine Kühlung vorhanden ist, oder was sagt dieser aus? Bei Kühlung addiere ich Junction-Case + z.B. Wärmeleitpaste + Kühlkörper zusammen und multipliziere den Wert dann mit dem Strom. Stimmts so?
Sacx schrieb: > Bei Kühlung addiere ich Junction-Case + z.B. Wärmeleitpaste + Kühlkörper > zusammen und multipliziere den Wert dann mit dem Strom. Aber bitte mit dem Wärmestrom
@ Sacx (Gast) >Nehme ich den Junction-Ambient Wert, wenn keine Kühlung vorhanden ist, Wenn kein zusätzlicher Kühlkörper verwendet wird. >Bei Kühlung addiere ich Junction-Case + z.B. Wärmeleitpaste + Kühlkörper >zusammen und multipliziere den Wert dann mit dem Strom. Wärmestrom, ja. Siehe Artikel oben. >Der Wärmestrom ist doch im Grunde die Verlustleistung, oder? Ja.
Die Umgebungstemperatur musst Du noch mit dazu addieren. Und ach: Egal wie Du die beiden Regler schaltest - die abzuführende Verlustleistung bleibt insgesamt gleich. Gruß Jobst
