Hi, ich bin gerade dabei einen neuen PC aufzubauen. Das Gehäuse hat den Einbauplatz für das PC-Netzteil auf dem Boden, NICHT über dem Mainboard. Nun hat die Bodenplatte an dieser Stelle auch Löcher für die Ansaugluft des Netzteillüfters samt "Filterplatte". Das ganze soll dann vermutlich so wie in diesem Beispiel eingebaut werden: http://technikfaultier.com/pc-netzteil-einbau-jetzt-wird-zusammengebaut-teil-4/ Ich frage mich nun aber ob ich mir da nicht Probleme einhandel wenn der Lüfter ständig die Luft aus (bzw. über) dem Teppich anzieht. Könnte mir vorstellen dass der Lüfter dann "allen Scheiß" aus meinem Teppich ansaugt. Versteht mich nicht falsch, bei mir ist nicht dreckiger oder unreiner als bei anderen Leuten, aber wer staubsaugt schon UNTER dem PC, bzw. wer hebt den PC beim Staubsaugen hoch!? Nun überlege ich mir eben ob es nicht besser ist das Netzteil so einzubauen dass der Lüfter die heiße Luft aus dem case anzieht und nach hinten durch das Netzteil nach aussen blässt. Das ganze ist einen gamerkiste, kann also im Inneren auch mal warm werden und die angesaugte, warme Luft kühlt dann nicht mehr so gut... Was würdet Ihr tun, welche logische Begründung spricht für welche Einbaulage? Grüße Christoph
Du musst die Strömung schon so realisieren, dass im Gehäuse die warme Luft von unten nach oben steigt und von unten frische kalte Luft ins Gehäuse kommt. Die Lüfter sollten dann diese natürliche Konvektion unterstützen.
Diese Lüfteröffnung dient ja dazu, daß das NT Luft für die eigene Kühlung ansaugen kann. Wenn der PC auf einem (weichen) Teppich steht wird der Gehäuseboden vermutlich auf dem Teppich aufliegen, da evtl. vorhandene Standfüße einsinken. Dann wird das NT kaum Luft ansaugen können. Dreh das NT einfach um. Das wurde so auch letztens so in einer PC HW Zeitschrift empfohlen.
Hallo, Wenn Du das Netzteil falsch herum einbaust, wirst Du vermutlich eher kalte Luft aus dem Gehäuse saugen als warme. Kalte Luft sinkt normalerweise nach unten, warme Luft steigt üblicherweise nach oben. In der Regel sind die PCs daher so konstruiert, dass ein Lüfter vorne unten die Luft hereinsaugt, währen ein Lüfter oben hinten sie wieder hinausbläst. Das ist natürlich der Idealfall, ein PC ist normalerweise kein hermetisch abgedichteter Windkanal, aber diese generelle Tendenz sollte man bei entsprechend konstruierten Gehäusen schon berücksichtigen und nicht durch irgendwelche kreativen Maßnahmen das Strömungsverhalten im Gehäuse durcheinander bringen. Einen PC mit bodenseitig montiertem Netzteil beeinflusst die Strömung also im Idealfall nur passiv(durch die warmen Gehäuse-Flächen). Man sollte so einen PC möglichst nicht auf einen Flokati stellen. Ich denke dabei aber eher weniger an den Staub(der gelangt eh überall hin), sondern an die mangelnde Luftumwälzung im Netzteil durch derartige Teppiche. Das Netzteil soll ja gerade nicht die warme Luft aus dem Gehäuse einsaugen, weil man mit kalter Luft effizienter kühlen kann als mit warmer Luft. Die Filter sollten dann regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden. Mfg, Georg
Georg schrieb: > Kalte Luft sinkt > normalerweise nach unten, warme Luft steigt üblicherweise nach oben. Aber nicht in einem Gehäuse, in dem ein Lüfter läuft. Der mach ein Vielfaches mehr Wind, als je durch Konvektion darin entstehen kann.
Christoph schrieb: > Könnte mir vorstellen dass der Lüfter dann "allen Scheiß" aus meinem > Teppich ansaugt. GeraldB schrieb: > Wenn der PC auf einem (weichen) Teppich steht > wird der Gehäuseboden vermutlich auf dem Teppich aufliegen Genauso läuft es in der Praxis. Diese Bauweise ist eines der ärgerlichen Konzepte, wo die Entwickler nicht mal bis zur Hälfte gedacht haben. Dazu kommt noch, daß man u.U. mit der Verlegung der Netzteilkabel zum Board Probleme bekommt. Leider sterben Gehäuse mit herkömmlicher Bauweise langsam aus. Ich baue wegen o.g. Nachteile (Dreck, Verstopfung) die Netzteile mit dem Lüfter nach innen ein, auch wenn die Strömung dann nicht optimal ist.
Icke ®. schrieb: > Diese Bauweise ist eines der ärgerlichen > Konzepte, wo die Entwickler nicht mal bis zur Hälfte gedacht haben. Du irrst! Das ist das moderne, innovative Konzept, welches dazu führt, das Geräte genau 2Jahre und einen Tag halten. :-) Gruss Harald
Icke ®. schrieb: > Ich baue wegen o.g. Nachteile (Dreck, Verstopfung) die > Netzteile mit dem Lüfter nach innen ein Habe ich jetzt nicht verstanden. Muss ich mir das so vorstellen, dass Du das NT öffnest und den Lüfter dann umdrehst?
nein, er baut, wie der TO das auch tun möchte, das Netzteil "eigentlich falsch herum" ein, das Netzteil saugt nicht durch den Gehäuseboden Frischluft von Aussen sondern die warme luft aus dem Gehäuse an. Ist auch nach meiner Meinung deutlich besser als die ganzen Flusen vom Teppich in das Netzteil zu saugen!
Uhu Uhuhu schrieb: > Georg schrieb: >> Kalte Luft sinkt >> normalerweise nach unten, warme Luft steigt üblicherweise nach oben. > > Aber nicht in einem Gehäuse, in dem ein Lüfter läuft. Der mach ein > Vielfaches mehr Wind, als je durch Konvektion darin entstehen kann. Doch das macht schon einiges aus, mehr als man vielleicht denken mag. Ich habe in meinem Rechner einen extra Bereich für die Festplatten, wenn der Kanal horizontal die Luft aus den Gehäuse befördert liegt die Temperatur der Festplatten bei 30°C und wenn die Luft vertikal von unten nach oben ausgeblasen wird bei 24°C. (Der Test wurde an einem Tag innerhalb einer Stunde gemacht, also die Umgebungstemperatur blieb gleich. Erst wurde die Horizontale Variante und dann die vertikale Variante ausprobiert. Ich habe dabei nichts auf der Festplatte geschrieben oder gesucht, CPU und andere Peripherie wurden auch nicht belastet.) Ich habe mal daran gedacht ein Tuch großflächig über die Seitenwand zu spannen, so dass die Stoff-Filter-Fläche durch welche die Luft hindurch strömen muss recht groß (43x44cm) ist. So ein Mückenschutzgitter ist wohl zu grob, es gab aber noch so einen Pollenfilter für das Fenster beim Aldi oder ich nehme ein weißes Stück Stoff von einem dünnen Kissenbezug.
> So ein Mückenschutzgitter ist wohl zu grob, es gab aber noch so einen > Pollenfilter für das Fenster beim Aldi oder ich nehme ein weißes Stück > Stoff von einem dünnen Kissenbezug. Filter für Dunstabzugshaube !
Mike J. schrieb: > Doch das macht schon einiges aus, mehr als man vielleicht denken mag. Aber nicht gegen einen Lüfter. Die Geometrie und die Stellung des Lüfters ist viel wichtiger für den Kühleffekt. Wenn das PC-Gehäuse einige Meter hoch wäre, sähe es anders aus...
Christoph schrieb: > Das Gehäuse hat den > Einbauplatz für das PC-Netzteil auf dem Boden, NICHT über dem Mainboard Vielleicht hast Du das Gehäuse falsch herum aufgestellt, also überkopf ;)
Mike J. schrieb: > So ein Mückenschutzgitter ist wohl zu grob, es gab aber noch so einen > Pollenfilter für das Fenster beim Aldi oder ich nehme ein weißes Stück > Stoff von einem dünnen Kissenbezug. Sicher, daß der nicht selbst mehr Staub produziert, als er aufhält?
Rolf Magnus schrieb: > Sicher, daß der nicht selbst mehr Staub produziert, als er aufhält? Ja, zu 100%. So ein Mückenschutzgitter produziert keinen Staub. Wenn man ein sauberes Stück Stoff nimmt hält es die meisten Staubpartikel (kleine Härchen, Hautschuppen ...) auf und man kann es dann in der Waschmaschine wieder schön sauber bekommen.
Mike J. schrieb: > So ein Mückenschutzgitter produziert keinen Staub. Das hab ich auch nicht gemeint, sondern: Mike J. schrieb: > ein weißes Stück Stoff von einem dünnen Kissenbezug Bei dem kann ich mir schon vorstellen, daß es fusselt, vor allem, wenn die ganze Zeit ein Lüfter durchbläst.
Mike J. schrieb: > Ich habe mal daran gedacht ein Tuch großflächig über die Seitenwand zu > spannen, so dass die Stoff-Filter-Fläche durch welche die Luft hindurch > strömen muss recht groß (43x44cm) ist. Ich halte das für eine schlechte Idee, denn der Staub setzt so einen Filter zu und dann wird alles nicht mehr gekühlt. Besser ist es, den Dreck durchzublasen und das, was innen hängen bleibt immer mal wieder mit dem Staubsauger zu entfernen. Vor meinem (sehr langsam laufenden) Seitenlüfter ist ein Lochblech mit ca. 4 mm großen Löchern. Auf den Stegen zwischen den Löchern sammelt sich mit der Zeit so einiges an Staub an - selbst so ein grober "Filter" hat also eine Wirkung auf die Staubpartikel, die es nicht direkt in ein Loch schaffen.
Für diejenigen, die es noch interessiert: ich habe das Netzteil jetzt mit dem Lüfter nach oben, also in das Gehäuse hinein, eingebaut und den untem am Gehäuse befestigen Staubsieb (-filter) mit Isoband über dem Lüfter montiert. Prinzipell ist ein Netzteil darauf ausgelegt die warme Luft aus dem Gehäuse anzusaugen, ist bei einer "konventionellen" Montage Standard und die warme Abluft darf dem Netzteil nicht zusetzen! Der Staubsieg soll davor schützen dass losgelöste Kleinteile wie Schrauben oder Kabelkinder in den Lüfter fallen. Eine "Filterwirkung" erwarte ich hier nicht. Der Filter ist in etwa mit einem Fliegengitter zu vergleichen. Der Luftstrom ist vermutlich vernachlässigbar, im Midi-Tower ist auf der Frontseite ein Lüfter montiert der hinein bläst, ein Grafikkartenlüfter und ein Netzteillüfter die hinaus blasen und ein CPU-Lüfter der den Luftstrom nur verwirbelt. Ausserdem hat das Gehäuse seitlich genügend Löcher woch Frischluft nachziehen kann. Eine "natürliche Konvektion" ist hier durch die Anzahl der Lüfter sowieso nichtmehr gegeben. Ein "Staubtuch" halte ich nicht für geeignet, die Luftdurchlässigkeit ist einfach zu gering, das Tuch wird vermutlich sehr schnell "zu" sein. Ein etwas gröberer Filter wie z.B. der einer Dunstabzugshaube finde ich da geeigneter! Danke für Eure Meinungen und Ratschläge!
christoph schrieb: > die warme Abluft darf dem Netzteil nicht zusetzen! Das tut sie auch nicht. Die Bauweise mit dem Netzteil unten hat nur einen einzigen Zweck, und zwar das Hochdrehen des Netzteillüfters (bzw. dessen Geräusch) zu vermeiden, wenn vorgewärmte Luft aus dem PC das NT durchströmt. Allerdings sitzen die eigentlichen Lärmkandidaten sowieso auf den Grafikkarten, also ist die Maßnahme sinnlos.
Ein weiterer Nachteil der Netzteile unten mit der Einsaugöffnung oben (also Luft aus dem PC absaugen): Wenn dir beim Schrauben im PC eine Schraube U-Scheibe oder Mutter runterfällt ist die ganz schnell im Netzteil gelandet - Yuhuu! Ich habe das Netzteil mit der Öffnunfg nach unten eingebaut. Mein Tipp: Stell es nicht direkt auf den Teppich, sondern besorge dir eine Platte mit der Größe des Gehäuses und stell den PC da drauf.
Christoph schrieb: >Der Staubsieg soll davor schützen dass losgelöste Kleinteile >wie Schrauben oder Kabelkinder in den Lüfter fallen. Eine >"Filterwirkung" erwarte ich hier nicht. >Der Filter ist in etwa mit einem Fliegengitter zu vergleichen.
ok, Rechtschreibfehler dürfen behalten werden :-( Liegt an der Tastatur, die ist kaputt ;-)
PC auf den Kopf stellen. Dann ist das Netzteil oben und kann von oben saubere Luft ansaugen. Aber nicht vergessen auch die CD-Laufwerke um zu drehen damit die CDs nicht ausfallen. :-) Passende Fliese oder ein Stück Laminat unter den Rechner legen, damit an der Stelle kein Teppich ist. Staub saugt der sowieso an. Bei meine Rechner ist der Lüfter vorne und das sieht das auch immer aus wie ......
christoph schrieb: > Für diejenigen, die es noch interessiert: > ich habe das Netzteil jetzt mit dem Lüfter nach oben, also in das > Gehäuse hinein, eingebaut Wenns dich überkommt, dann kannst du ja noch zusätzlich einen Lüfter am oberen Teil des Towers einbauen. Dadurüch würde die Luft dann noch durch das Gehäuse "strömen"... SG
