Hi, ich nutze eigentlich immer einen Trackball. Der ist nun schon 12 Jahre alt, und die Taster fangen an zu prellen, was beim Layouten echt nervt... Leider möchte ich keinen Funk-Trackball und mit USB gibts diesen nicht mehr. Also mal nach Alternativen umsehen.... Was nutzt ihr? So nen Stift oder ein Trackpad?? Oder einfach ne Maus?
Gesperrt durch Moderator
3dConnexion SpaceNavigator + 0815 Logitech Laser Maus
ein wacom Tablet (Type ? A4) mit der zugehoerigen Maus im absolut Koordinaten modus. Gerade bei umfangreichen Projekten schont das schon die Sehnen ;-) LG ein bastler
Sebastian schrieb: > ich nutze eigentlich immer einen Trackball. Der ist nun schon 12 Jahre > alt, und die Taster fangen an zu prellen, was beim Layouten echt > nervt... Mal bei Ebay nach NOS (new old stock) geschaut?
> ich nutze eigentlich immer einen Trackball. Der ist nun schon 12 Jahre > alt, und die Taster fangen an zu prellen, was beim Layouten echt > nervt... Dann wechsel doch die Taster!
Trackman Marble FX, leider nur noch gebraucht zu bekommen.
Kannste mal ein Video drehen und bei Youtube reinstellen?
Würd mich interessieren, wie man das Teil effizient zum Routen nutzen
kann.
Ich verwende nur ne 0815-Maus und bin noch nie auf die Idee gekommen,
dass es was besseres geben könnte.
Hi, hier liegt eine Logitech G500. Nicht wegen dem Aussehen, sondern wegen der 3 Daumentasten. Auf diese sind im EAGLE Board Editor die Befehle Move, Route und Group gelegt, also die Befehle, die ich am häufigsten verwende. Vor ein paar Jahren habe ich einmal ein Tablet (Aiptek, nichts überragendes) mit Stift verwendet, war im Nachhinein aber nicht wirklich besser als eine Maus. Viele Grüße Chris
Sebastian schrieb: Zeigerinstrument: http://www.conelek.com/images/product_images/info_images/102871_img_00.jpg Gruss Harald
bastler schrieb: > ein wacom Tablet (Type ? A4) mit der zugehoerigen Maus im absolut > Koordinaten modus. > > Gerade bei umfangreichen Projekten schont das schon die Sehnen ;-) Gerade im CAD ist das eine sehr gute Lösung. Aber wer hat da schon Erfahrung und man braucht ordentlich Platz auf dem Schreibtisch. Und 4 od. 8 Tasten ist auch nicht übel. Mit einem Trackball kann ich gar nicht. Die Tastenbedienung mit dem Daumen, der ist nicht flink genug. Wenn man damit Stunden/Tage damit arbeitet schmerzen die Gelenke. Für mich ist eine leichte Kabelmaus mit 2, oder wenn es das Programm zuläßt, mit 3 Tasten optimal. Kabellose Mäuse sind meist schwerer. Dann muß man noch trainieren, jeder Taste einen Finger zuzuordnen. Also nicht etwa mit dem Zeigefinger die rechte MT zu bedienen. Damit hat man die wenigsten Bewegungen. Und natürlich sollte der Unterarm dauerhaft bis zum Ellbogen aufliegen. Spätestens bei Schmerzen im Unterarm muß man etwas tun! > 3dConnexion SpaceNavigator + 0815 Logitech Laser Maus Das ist sicher gut, wenn man viel 3D macht, aber nur dann. Die CAD-Programme bieten für 3D-Fahrten meist auch gute Hilfen an.
Michael_ schrieb: >> 3dConnexion SpaceNavigator + 0815 Logitech Laser Maus > Das ist sicher gut, wenn man viel 3D macht, aber nur dann. Die > CAD-Programme bieten für 3D-Fahrten meist auch gute Hilfen an. der vorteil ist halt, dass man mit dem teil auch im 2D bereich beim layouten navigieren kann (hoch/runter, links/rechts, zoom) - das gestaltet das arbeiten wesentlich effizienter.
Natürlich geht das. 3D-Fahrten - Reletiv langsam und wenige Bewegungen. CAD - Viele kleine Bewegungen und Klick und das schnell. Wenn du mal ernsthaft tagelang CAD oder Bildbearbeitung gemacht hast, wirst du eine andere Meinung haben.
+Razer Pro|Click v1.6 Precision Mouse
+ Logitech G18 programmierbare Tastatur für all die shortcuts, die man
immer so schnell vergisst.
Platinenlayout mit ner 3D-Maus??? Ich nutze ne Razer death adderund bin zufrieden.
Der große Vorteil beim Space Navigator ist, dass man im schematic und im Board 2D Bereich extrem gut an die jeweilige stelle fliegen kann. Sehr intuitiv. Man schiebt den Gnubbel nach vorn und wandert auf dem Monitor nach oben, man schiebt den Gnubbel nach links und wandert auf dem monitor nach links usw. Wenn man nun an diesem überdimensionalen Nippel zieht oder ihn zu Boden drückt , zommt man. Nach einigen Wochen Einarbeitung, möchte man nicht mehr auf das Teil verzichten.
Wenn du den alten behalten willst .. hast du es schonmal mit reinigen versucht? Ich habe schon häufiger gehabt, das meine alten Mäuse angefangen haben zu prellen. Ein wenig Öl in die Taster (WENIG) und schon lief alles wieder sauber weiter. Widerholungstäter waren kaum welche dabei, wenn dann auch erst nach Jahren.
Sebastian schrieb: > Was nutzt ihr? Gegenfrage: Was für eine Soft benutzt du? Ich layoute mit Eagle und würde nie auf die Idee kommen, was anderes als ne stinknormale 3 Tasten-Maus mit Scrollrad zu benutzen. Ob mit oder ohne Kabel ist mir wurscht. Hauptsache keine zum Verdrecken neigende Kugel drin. Daheim bei kleineren Sachen nehme ich es so, wie es mein Notebook hergibt: Roter Knubbel zwischen G,H und B (Thinkpad). Geht auch. Viel wichtiger als Feinpositionieren bis zur persönlichen Zittergrenze ist es, mit den richtigen Rastereinstellungen zu arbeiten. Das spart nämlich die Hälfte aller Mausklicks. W.S.
Sebastian schrieb: > Was nutzt ihr? Eine Touchmaus. Die hat "3 Tasten", kann Hoch-Runter- als auch Rechts-Links-Scrollen und Zoomen. Ohne die Maus selbst zu bewegen und irgendeine Taste zu drücken. Mit Eagle 6 geht das z.B. auch während man "was in der Hand hat". Evtl. programmiere ich mir die Werkzeugleiste noch auf die Tastatur. Die Linke Hand bedient die Tastatur für "modifier keys" wie Alt, Strg usw. mfg mf
Chris R. schrieb: > Hi, > > hier liegt eine Logitech G500. Nicht wegen dem Aussehen, sondern wegen > der 3 Daumentasten. Auf diese sind im EAGLE Board Editor die Befehle > Move, Route und Group gelegt, also die Befehle, die ich am häufigsten > verwende. Ich biete mehr: Logitech G700 mit insgesamt 13 Tasten. Ich finde es äußerst praktisch die häufig genutzten Befehle direkt an der Maus zu habe. Das geht zwar auch mit Klicken oder Tastenkombinationen, aber eben nicht ganz so gut. Leider gewöhnt man sich da viel zu schnell dran. Wenn ich dann mal wieder mit einer "popeligen" 3-Tasten-Maus arbeiten muss, drück ich ständig ins Leere...
Philip Siefke schrieb: > Der große Vorteil beim Space Navigator ist, dass man im schematic und im > Board 2D Bereich extrem gut an die jeweilige stelle fliegen kann. Sehr > intuitiv. Ich wollte das gleich mal ausprobieren und hab meinen SpaceNavigator wiedermal ausgebuddelt. Doch in meinem Linux Eagle v5.12 tut sich nichts. Verwendest du Windows? Könnte es sein dass die SpaceNavigator Unterstützung erst in einer neueren Version von Eagle integriert wurde? Oder hast du etwa diesen "Hack" hier verwendet: http://hackedfrompieces.wordpress.com/2010/10/11/87/ ? mfg
Urban B. schrieb: > Verwendest du Windows? Könnte es sein dass die SpaceNavigator > Unterstützung erst in einer neueren Version von Eagle integriert wurde? würde mich auch interessieren
Heute ist mein Spacenavigator gekommen. Also gleich mal ausprobiert und schon in Google Earth getestet. Genial das Teil. Nun wollte ich fragen, wie ihr das in Eagle verwendet bekommt? Eine Unterstützung seitens Eagle ist meines Wissens noch nicht vorhanden und bei dem Hack von Hack-a-day gibts auch kein Download. Wäre nett wenn ihr helfen könntet.
Andi D. schrieb: > der vorteil ist halt, dass man mit dem teil auch im 2D bereich beim > layouten navigieren kann (hoch/runter, links/rechts, zoom) - das > gestaltet das arbeiten wesentlich effizienter. Mittlere Maustaste gedrückt halten und Maus bewegen und das Mausrad leistet das selbe.
Keiner eine Idee, wie man den SpaceNavigator am einfachsten in EAGLE nutzen kann?
Anfänger schrieb: > Keiner eine Idee, wie man den SpaceNavigator am einfachsten in EAGLE > nutzen kann? Den aktuellen Treiber runterladen. Da kann man den Funktionen des Navigators Befehle wie zb. Tasten aber auch Mausfunktionen zuordnen...
Philip Siefke schrieb: > Der große Vorteil beim Space Navigator ist, dass man im schematic und im > Board 2D Bereich extrem gut an die jeweilige stelle fliegen kann. Sehr > intuitiv. Also mich hat das Teil nicht überzeugt. Ich habe das Gerät mit dem Altium-Designer eine Woche ausprobiert. Das Ergebnis war eine starke Gesichtslähmung. Da bleibe ich lieber bei meinem Zoom-Out-Zoom-In. Geht auch schneller.
