Stabilität von DCM/PLL-Takten in FPGAs
Gast #2789462
Ich muss ein DDR3-Interfac bauen und bin mir unschlüssig, wie es mit der
Taktversorgung aussieht. Laut einigen verbalen Quellen soll es mitunter
ungünstig sein, von einem niedrigen OSC-Takt hochzutakten, um auf die
benötigte Frequenz zu kommen.
Kann da jemand der Experten etwas dazu sagen?
Wer hat ein DDR-Interfac betriebsfähig vorzuweisen und einen gering
taktenden OSZ (<33 MHz) angeschlossen?
Ich muss "hoch" auf 667.
Gast #2789554
Gehts hier um Xilinx?
Weiß zumindest nicht wie es bei anderen aussieht, aber Xilinx empfiehlt
grundsätzlich gar keine DCM bei DDR2. DDR3 sollte wohl nicht einfacher
sein.
Musste das leidlich erfahren: mit 50mhz -> dcm -> 200mhz für ddr2 hat
nicht funktioniert, Synchronisierung war nicht in den Griff zu kriegen.
Mit dem Tausch auf einen dedizierten 200mhz clock aus einer externen pll
lief es dann auf Anhieb.
Gast #2789664
ich habe diesen Monat jeweils eine MIG-Componente (unter 14.1)
für Virtex4 und Virtex5 implementiert:
Virtex4 von 50MHz nach 100MHz (per progbaren Board-Oszilator)
und 100MHz nach 166MHz (per DCM), 100 nach 200MHz (per DCM) für
den Delay-Controller:  klappt problemlos.
(Sogar das Übertakten des 166-DDR auf 200MHz läuft längere
Zeit stabil).
Virtex5 von 100MHz nach 200MHz (per DCM): klappt ebenfalls
problemlos.
Zu Beginn hatte ich jeweils Probleme mit den ansteuernden
Komponenten aussenrum (FSMs waren zu langsam, wurden dann
aber optimiert, dann liefs ohne Probleme)
Verwendet wurde jeweils ein Digilent/Virtex4 und ein
NuHorizon/Virtex5-Demoboard.
Auf meinem alten Spartan3E-Board hatte ich mal per DCM
50MHz=>133MHz (oder 166MHz??, weiss nicht mehr was auf
dem Board verbaut ist). lief ebenfalls problemlos.
Kleiner 50MHz (z.B. 33MHz): habe leider kein Board
mit kleiner 50MHz, meisst nur 100MHz oder grösser.
Vieleicht hilft ja das Anlegen eines eigenen Bausteins
unter MIG, dann kann man alle Parameter ein wenig
relaxter gestalten. Manchmal hilft z.B. auf statt
SSTL2_II SSTL2_I (wird bei meinen V4-Board empfohlen).
Gruss
Sigi
Gast #2789924
Sigi schrieb:
> Ich habe
Danke schon mal für Deine Ausführungen.
ok, so wurde es auch von einem FAE empfohlen.
> unter MIG,
Was meinst Du damit?
Gast #2790113
>> unter MIG,
Zuerst muss in MIG der SDRAM-Typ angegeben werden. Auf
der nächsten Seite wird dann eine Liste von Bausteinen
angezeigt. Ist der Gewünschte nicht darunter, kann ein
eigener Baustein angelegt werden (dazu: Alle Timing
Parameter raussuchen und in die Tabelle eintragen).
Gast #2790149
Meine Erfahrungen gehen bis 200MHz x2, daher kann ich das nicht
verbindlich sagen.
Meines Erachtens ist es unproblematisch von z.B. 50 MHz per Faktor 4 auf
200 hochzugehen, aber ein DDR3-Controller braucht die Signale so genau,
dass er bis zu 1366 MHz Datentakt erzeugen kann. Soweit ich weiss, zieht
sich der MIG das intern per eigener PLL auf die benötigte Frequenz hoch.
Angenommen man fährt das DDR mit 233MHz, braucht er einen Takt von 933.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass man da mit 66 MHz und einem krummen
Faktor hinkommt. Letztlich bedeutet das mehr Jitter in der Clock und
somit weniger Timing Reserve.
Gast #2809463
Von den PLLs darf man nicht zuviel erwarten. Sieh Dir mal die
Spezifikation des Jitters in dem VDL-wrapper der DCMs / PLLs an, die der
Coregen erzeugt. Ausgehend von einem Eingangstakt von 50MHz ergibt sich
bei einem Spartan schon ein ppJitter von +/- 300ns.
Bei den 200 MHz x 4 stehen nur 1.25ns/2 = 620 ps zur Verfügung. Der
Jitter liegt da schon im Bereich des theoretischen Auges.
Gast #2817593
Ich empfehle in jedem Fall eine dual ended source. Single ended
produziert statistisch im Schnitt 40% mehr jitter, wegen der Wurzel 2 -
Beziehung - je nach Qualität des Layouts und was da so reinspukt oder
bounced.
