Hallo, ich brauch ein Relais, das 230 V~/1A schaltet und die Spule max. 9 V/DC braucht. Dazu hab ich ein Relais bei Pollin herausgesucht, bei dem ich ein Problem beim auswerten des Datenblatts hab. Link zum Relais: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU1OTU2OTk- Link zum Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D340009D.PDF So. In der Beschreibung steht, dass es 12 V/DC braucht. Ich will wissen, ob man es auch mit 9 V betreiben kann. Also hab ich ins Datenblatt geguckt. Nur dort stehen mehrere Spannungen von 5 bis 110 V/DC und deren Widerstände und Amperezahlen. Aber gehen dann alle Spannungen. Eine angabe, wieviel mA das Relais zum schalten braucht, hab ich nicht gefunden. Weil dann hätte ich es ja ausrechnen können. Ich hab trotzdem mal gerechnet: Datenblatt: 12V | 77mA | 155Ohm Also bei 9V: 9V / 155Ohm = 58mA Was meint ihr? Reichen diese 58mA auch? Und wie ist das im Datenblatt gemeint? Wieso stehen dort mehrere Spannungen? Kann man wirklich ALLE benutzen? Wenn nein, warum stehen sie dort? Danke burgerohnealles
Nein, dieses Relais gibt es mit unterschiedlichen "Spulenspannungen". Wenn Du eben 5 Volt hast, dann mußt Du auch die Auführung für 5 Volt bestellen und nicht die für 110 Volt. Gruß Buna-Pelzer
Rumgeiere. Nimm doch das hier Relais KLG KB-S-109M Link dazu http://www.pollin.de/shop/dt/Mjg1OTU2OTk-
Ja. Aber an den einzelnen Zeilen von den Spannungen steht nichts dran, dass man sagen könnte mit 12V heißt es "XYZ-12". Jonathan K. schrieb: > Was meint ihr? Reichen diese 58mA auch? Diese Frage ist auch noch offen. EDIT: Danke @spontan. Wie hast du das Teil gefunden? EDIT2: Habs bei der Suche übersehen. Danke!!! Danke burgerohnealles
Link zeigt zu einem Zell Jonathan K. schrieb: > Link zum Relais: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU1OTU2OTk- > > Link zum Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/downloads/D340009D.PDF Link zeigt zu einem Zettler Relais, Datenblatt zu eine Hong Chuan passen nicht zusammen !
HM205-xer schrieb: > Link zeigt zu einem Zettler Relais, Datenblatt zu eine Hong Chuan > passen nicht zusammen ! Oh. Stimmt. Hatte mehrere Relais und deren Datenblätter offen. Hab diese deswegen verwechselt. Aber ich hab jetzt das von "spontan" (Beitrag "Re: Brauche Hilfe beim auswerten eines Datenblatts") bestellt. Danke burgerohnealles
