Hallo, ich habe folgende Frage: Um meinen Fernseher mal `ne Entstaubungs-Kur zu gönnen, habe ich ihn aufgeschraubt und vorsichtig greinigt. Dabei ist mir aufgefallen, daß ein ELKO 1000/10 sehr warm war (ca. 50 Grad Celsius). Also habe ich ihn sicherheitshalber gegen einen "frischen" 1000/25er getauscht. Keine Sorge, der Fernseher geht noch ;-) Aber: Der neue ELKO wird auch so warm ... ?!? Ich habe mal nachgemessen: Es liegen 10 Volt an (so wie der alte ELKO auch dimensioniert war). Preisfrage: Warum wird der ELKO warm? Der GALier
Weil er durch Wechselspannungsanteile eben Leistung verbrät. Vielleicht wäre aber ein Typ mit gleicher Kapazität und höherer Spannungsbelastbarkeit besser gewesen?
Der Elko wird wahrscheinlich permanent minimal auf- und entladen. Das nennt sich dann Ripple. Der rein- und rausfließende Strom (Ripplecurrent) sorgt am leider vorhandenen Innenwiderstand des Kondensators für eine Wärmeentwicklung im Elko.
In Ordnung, das hört sich ja an, als ob das normal ist. Ich vermute mal, der ELKO altert schneller als wenn er weniger Ripple hätte ... na ja, der alte Elko war schon sehr trocken, es war also an der Zeit ihn auszutauschen. Er hatte immerhin 10 Jahre auf dem Buckel ... Gibt es eine Empfehlung für den Ersatz? Ich denke, dadurch daß ich von 10 auf 25 Volt hochgegangen bin, habe ich schon eine längere Lebensdauer, oder? Der GALier
Der GALier schrieb: > daß ein ELKO 1000/10 sehr warm war Der GALier schrieb: > Aber: Der neue ELKO wird auch > so warm ... ?!? Ich habe mal nachgemessen: Es liegen 10 Volt an (so wie > der alte ELKO auch dimensioniert war). Es ist recht selten, daß keine Reserve da ist. Der GALier schrieb: > Preisfrage: Wozu ist er da? (Stromversorgung (wie gelöst, Trafo oder SNT), Koppel-C) Wenn SNT und Stromversorgung, dann könnte der Elko unmittelbar am Netzteil für diese Spannung defekt sein. Der GALier schrieb: > na ja, der alte > Elko war schon sehr trocken, es war also an der Zeit ihn auszutauschen. Wäre er trocken, gäbe es keine so große Erwärmung. Also staubig ist es noch nicht in ihm. Ich glaube eher, die extreme Erwärmung deutet auf einen anderen Fehler hin. Und wenns notfalls ein Schaltungsdesignfehler sein sollte.
Ja, ok, danke für die aufschlußreichen Antworten. ich denke, ich lasse nn alles so wie es ist. Der Fernseher hat einige Stunden Dauerbetrieb hinter sich und funktioniert problemlos. Wenn er noch weitere 10 Jahre mit dem neuen ELKO hält, kann ich ihn viellleicht im Jahr 2020 als Antiquität verkaufen ;-) Der GALier
Der GALier schrieb: > ihn aufgeschraubt und vorsichtig greinigt ABER nicht abgesteckt, sonst wäre dir der Elko nicht aufgefallen. Mit anderen Worten, ein Himmelfahrtskommando, oder wie Alfred Tetzlaf sagen würde:"220V sind doch keine Hochspannung."
Kevin schrieb: > ABER nicht abgesteckt, sonst wäre dir der Elko nicht aufgefallen. Zum glück kühlt sowas auch innerhalb von 1sek auf Zimmertemperatur ab, nachdem das Gerät stromlos ist.
Kevin schrieb: > oder wie Alfred Tetzlaf > sagen würde:"220V sind doch keine Hochspannung." Und: "Da kann ja gar nicht mehr drin sein, es gehen doch nur 220V rein." ;-) Gruß Jobst
