Hallo, ich würde gerne das abgebildete Kabel mit dem Abgebildeten Schukostecker montieren und zwar richtig ;) Da es sich um ein nicht starres Kabel handelt kann ich es nicht einfach anschrauben. Die Idee Aderendhülsen zu verwenden ist vermutlich auch nicht gut, da man beim Anschrauben die Pressung vermutlich beschädigt? Deshalb meine Frage, wie man das Kabel richtig anschließt.
bzzd schrieb: > Die Idee Aderendhülsen zu verwenden ist vermutlich auch > nicht gut, da man beim Anschrauben die Pressung vermutlich beschädigt? doch ist sie, sie sind sogar pflicht. Ob die Pressung etwas verbogen wird ist egal, aber die drähte werde nicht beschädigt. Und auf jeden Fall etwas mehr die umandlung abmachen, man sollte die adern als kleine Schlaufe legen.
Aderendhülsen ist schon richtig. Die "Pressung" dient nur dazu, die Hülsen vor dem Anschrauben auf der Litze festzuklemmen. Beim Anschrauben sollen die sogar verformt werden um möglichst guten Kontakt herzustellen.
Aderendhülsen sind schon in Ordnung, es bietn sich die rein metallischen ohne Plastikkragen an, allerdings sollte man die Adern vorher noch mal sauber abschneiden und abisolieren damit es glänzt und nicht diese oxidierten verwirrten Drähte einstecken. Die Schutzleiterschraube ist absichtlich näher dran - wenn alle Leitungen gleich lang abgeschnitten werden, hängt der Schutzleiter etwas locker und reisst bei zu viel Zug als letzter ab. Und möglichst eine Knickschutztülle am Ausgang des Steckers verwenden.
Gut, dann hab ich ja alles da den Stecker an zu schrauben :D Peter II schrieb: > Und auf jeden Fall etwas mehr die umandlung abmachen, man sollte die > adern als kleine Schlaufe legen. Ich hab das Kabel noch nicht fertig abisoliert, dass mach ich dann gleich. Was heißt "als kleine Schlaufe legen"?
Ok habs mit google gelöst ;) Einfach "schuko stecker schlaufe" in google Bildersuche eintippen ;D
Vergiss auch nicht, du musst deinen Erder (grün/gelb), immer etwas länger lassen als die anderen Leitungen, da dieser zum Schutz dient, falls die Leitungen rausgezogen werden sollten und somit am längsten dran bleibt. Und ob du nun Aderendhülsen mit oder ohne Kragen nimmst, dass ist völlig egal...............Zugentlastung nicht vergessen
Falls Du noch einen Stecker mit geschlossener Schutzkappe hast, dann muß der natürlich als Erstes auf die Leitung geschoben werden, sonst macht man das Ganze noch einmal von vorn... MfG Paul
Alfred Flöckchen schrieb: > Vergiss auch nicht, du musst deinen Erder (grün/gelb), immer etwas > länger lassen als die anderen Leitungen, da dieser zum Schutz dient, > falls die Leitungen rausgezogen werden sollten und somit am längsten > dran bleibt. nein muss er nicht, weil der Stecker so gebaut ist das der anschluss höher ist.
Danke, Stecker ist dran :D und funktioniert. Gut, dass ich Aderendhülsen da habe :D
Peter II schrieb: > nein muss er nicht, weil der Stecker so gebaut ist das der anschluss > höher ist. Da muss ich ich jetzt echt lachen, sorry. Was hat den die Höhe von dem Stecker mit der Leitung zu tun? Zudem war dies ja nur eine Hilfestellung für ihn und dass er zukunftig auch weiß, wie er es machen soll, wenn er mal nen anderen Stecker hat. Steht übrigens auch in der VDE drin, falls du es nicht glauben solltest.
Und wo kann ich diese VDE Norm im Netz kosten- und anmeldefrei nachlesen ? War nur eine rhetorische Frage - wenn ich irgendwas von VDE Normen lesen kommt mir immer die Galle hoch (aber nicht wegen der technischen Ausführungsbestimmungen)... Meckerkopf
Schuko-Kupplung oder Stecker an starrem Kabel??? Hat da schon mal jemand drüber nachgedacht? Eine Verlängerungsleitung oder eine Geräte-Leitung werden meistens flexibel eingesetzt, also mal hier und mal dort, weshalb die Leitung auch flexibel sein sollte!
Wier man solche Stecker anschließt kann man nicht nur in der VDE-Norm nachlesen. Dafür gibt es eine in Deutschland eine DIN EN in Österreich eine OEVE/OENORM EN sowie in der Schweiz als SN EN. Wenn du Zugriff auf eines der nicht-kostenfreien Portale hast, welche die Normen zur Verfügung stellen, sollte die Suche nach der richtigen Nummer kein Problem sein. Falls dein Arbeitgeber dir diese Normen nicht zur Verfügung stellt, kannst du in UNI-Bibliotheken danach suchen. Die haben meist ein Rechner mit Zugang zur Normen-Recherche. Zumindest gabe es das vor einigen Jahren noch!
Alfred Flöckchen schrieb: > Da muss ich ich jetzt echt lachen, sorry. Was hat den die Höhe von dem > Stecker mit der Leitung zu tun? Zudem war dies ja nur eine Hilfestellung > für ihn und dass er zukunftig auch weiß, wie er es machen soll, wenn er > mal nen anderen Stecker hat. Steht übrigens auch in der VDE drin, falls > du es nicht glauben solltest. ich kenne die VDE - dort steht drin die PE muss so angeschlossen sein, das er bei "ziehen" als Letzer kontakt getrennt wird. Dort steht nicht drin das er länger sein soll. Wenn alle Anschlüsse auf gleicher Höhe sind dann muss man den PE länger machen - richtig. Aber hier ist extre der PE anschluss höher gelegt damit kann man alle Anschlüsse gleich lang machen.
Frage: Ist das Verzinnen (Lötzinn) der Aderenden anstatt der Aderendhülsen fachgerecht/ zulässig ?
Horst schrieb: > Frage: Ist das Verzinnen (Lötzinn) der Aderenden anstatt der > Aderendhülsen > fachgerecht/ zulässig ? Nein ist es nicht, das ist nicht zulässig! Es müssen Adernendhülsen verwendet werden!
Horst schrieb: > Ist das Verzinnen (Lötzinn) der Aderenden anstatt der > Aderendhülsen fachgerecht/ zulässig ? Nein, das ist wegen des Kriecheffekts (das zusammengedrückte Zinn "verkriecht" sich mit der Zeit und der Kontakt wird locker) sogar ausgemachter Pfusch.
vor allem aber deshalb, weil verzinnte Aderenden schneller abbrechen würden als unverzinnte und mit Aderendhülsen versehen.
