Hallo, ich habe mein Hobby Modellflug aufgegeben und habe nun Akkus Lipo 11,1V 2,2A 60C über. Daraus wollte ich mir eine mobile Stromversorgung machen um z.b. im Freibad mein Handy nachzuladen wenn es vom vielen Musikhören leer geworden ist. Leider kenne ich mich mit Elektronik nicht so gut aus aber ich habe mir das so vorgestellt: Diesen Längsregler: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-2450/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4956&ARTICLE=116850&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Und da an den Ausgang eine USB-Buchse ranlöten. Braucen denn die Traco-Power Längsregler noch eine Zusatzbeschaltung? Vielen Dank!
Verschoben durch Admin
Hallo, ich würd dir eher den 7805 empfehlen - viel günstiger (nur 29ct). Du brauchst dann halt noch 2 Kondensatoren (s. Datenblatt). http://www.reichelt.de/ICs-A-A-/-A-7805/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=23443;GROUPID=2908;artnr=%C2%B5A+7805;SID=10TxlzRH8AAAIAAH9Va@Aed85c1c730172b425d968deab39300f1 Gruß Olli
olli schrieb: > ich würd dir eher den 7805 empfehlen - viel günstiger (nur 29ct). Hat dafür aber ca. halben Wirkungsgrad gegenüber dem DC/DC-Wandler und benötigt einen Kühlkörper
Nimm die Traco-Power denn die haben einen Schaltregler drin und bloß nicht den 7805 denn der verheizt den kostbaren Akku-Strom. Ansonsten sollte Deine Idee gut klappen. PS: Im Datenblatt ist auch beschrieben wie man die Tracos anschließt.
Markus Müller schrieb: > nicht den 7805 denn der verheizt den kostbaren Akku-Strom. Und der wird bei 500mA und 6,1V Differenz (also ueber 3W) auch ganz schoen warm, allerdings nicht lange, wenn der Kuehlkoerper nicht gross genug ist. fonsana
Dann darf er sein Handy nur im Schwimmbadwasser aufladen, bei aktiver Aquakühlung sollte das auch bei keinem Kühlkörper klappen.
fonsana schrieb: > schoen warm, allerdings nicht lange, wenn der Kuehlkoerper nicht gross > genug ist. Was noch dazu kommt: Wenn der 7805 durchgebrannt ist, wird das Handy warm, aber auch nicht lange. fonsana
