Hallo, zur Reparatur einer Uhr benötige ich ca. 200m CU-Lackdraht mit einem Durchmesser von ca. 0,025mm. Kennt da jemand eine Bezugsquelle für Privatpersonen(oder Studenten?) RS, Farnell, Reichelt, Conrad habe ich durch, da gehts erst bei 0,1mm los... LG, Björn
Das weiß ich auch noch nicht ;-) Es ist pervers, aber ich möchte das gute Stück doch gerne retten. Es handelt sich übrigens um eine Bulova Accutron Spaceview(Caliber 214), eine Stimmgabeluhr, bei der das Uhrwerk durch eine auf 360 Hz abgestimmte Stimmgabel angetrieben wird. Die Stimmgabel wird durch 2 Spulen angeregt, von denen jede 16000 Windungen hat. Leider ist genau eine solche Spule bei dem vorliegenden Exemplar defekt... LG, Björn PS: Es sind 2,5 Hundertstel ;-)
Wäre es vielleicht möglich, eine gleiche/ähnliche Uhr mit anderweitigem Defekt als Ersatzteilspender aufzutreiben? Und wie kann so eine Spule überhaupt kaputt gehen? Nennenswerter Strom fließt da ja nicht, eigentlich können da bloß die Anschlussenden abbrechen... kannst du den Fehler näher beschreiben bzw. Fotos machen?
Vielleicht kannst Du die Spule auch als Ersatzteil direkt vom Hersteller der Uhr bekommen, eine freundliche Frage kostet nichts (Außer ggf. Porto). Sonst mal bei einem Trafowickler nachfragen, der weiß sicher eine Bezugsquelle.
Mit Google findet man zumindest einen Anbieter für 0,03 mm: http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=855
Oder dickeren Draht und weniger Windungen nehmen und Versorgung entsprechend anpassen...
Also ich habe mal CuL mit Durchmesser 0,035mm gewickelt. War in der Arbeit, geliefert von Elektrisola. Wenn man vorsichtig arbeitet, ist das überhaupt kein Thema. Man braucht nur gute Augen und Zugluft sollte man vermeiden, weil dann bläst es einem den Draht weg ;-) Ich stelle immer die Spule unten vor den Tisch, dann kann man einfach den Draht nach oben ziehen, braucht nichts abrollen oder so. Zum Schutz die Spule in eine Box stellen, dass man nicht versehentlich mit dem Fuß hinkommt.
Hallo und danke für die zahlreichen Antworten.Versorgung anpassen ist nicht, es handelt sich um eine Armbanduhr und da passt nur eine Knopfzelle rein. Die Anschlüsse sind alle noch dran, das war das erste, was ich getestet hatte (nachgelötet). Habe heute eine Makroaufnahme von der Spule gemacht, da sieht man genau, dass sie mechanisch beschädigt ist. Vielleicht von einem der Uhrmacher, die sich vorher dran versucht haben, denn sonst kommt da ja nichts und niemand dran. Wie auch immer, das muss neu gewickelt werden. Spulen.com und Elektrisola sind aber doch sehr brauchbare Tipps. Da werde ich mich mal umsehen. LG, Björn
Björn R. schrieb: > Hallo, zur Reparatur einer Uhr benötige ich ca. 200m CU-Lackdraht mit > einem Durchmesser von ca. 0,025mm. Da Du ja nur eine kleine Menge brauchst, solltest Du Dir mal kleine Relais, speziell welche für hohe Betriebsspannungen ansehen. Dort werden ähnliche Drahtdurchmesser verbaut. Vermutlich würde auch noch 0,03 Draht gehen, aber dann würde der Stromverbrauch der Uhr deutlich ansteigen. Stell Dir das Wickeln nicht zu einfach vor. Das dünnste, was ich verarbeitet habe, war 0,035 und das war auf einer Wickelmaschine. Selbst der war schon recht "haarig" (Bzw. im Durchmesser deutlich dadrunter.) Schon etwas zuviel Zug auf den Draht und schon reisst er. Gruss Harald
Falls alles schief geht: ebay 190709788120 oder 120966014078 oder später noch mal nachsehen.
Wow, coole Uhr. Habe gerade mal geschaut über welche Uhr es eigentlich geht. Übrigens: Bemerkenswert ist das auf den kleinen Spulen insgesamt 14000 Windungen feinstem Drahtes von 0,015 mm Durchmesser aufgewickelt sind. Das sind etwa 180m Draht!
An die 14000 glaube ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe mit den Daten von Elektrisola ausgerechnet, wie viele Windungen welchen Drahtes auf den Wickelkörper passen, und dann den Widerstand ausgerechnet. Dieser soll 6,5kOhm betragen, was auch passt, denn das kann ich an der gegenüberliegenden, intakten Spule messen. Demnach komme ich auf 10000 Windungen 0,019mm(Siehe Anhang). Den Draht muss ich irgendwo herbekommen, das Ding ist einfach zu cool um es defekt herumgammeln zu lassen. Leider antwortet elektrisola bisher nicht auf meine Mail. Werde jetzt mal spulen.com anschreiben, vielleicht können die den dünneren Draht ja auch irgendwo bestellen. @verblüffter: Mich würde interessieren, wo du die 0,015mm her hast, denn ein Wort zur Drahtstärke habe ich nirgends gefunden... LG, Björn P.S. das Dokument ist etwas durcheinander, da ich vorher etwas anders gerechnet hatte und nun einige Zeilen noch drin sind, die nicht mehr benötigt werden...
Hallo, laut einer Homepage http://members.iinet.net.au/~fotoplot/acc.htm unter General Information sind es nur 8100 Wicklungen mit 0,015mm (ca 80m) Gruß
Leider kann ich den Beitrag nun nicht mehr bearbeiten. Noch was: http://www.amw.at/Accutron/accpro.htm Wäre es nicht eine Alternative die Spule neu wickeln zu lassen, ich glaube so etwas bietet er auch an, auch wenn es sich bei dem Angebot wohl um eine Modifikation handelt. Kosten dürften überschaubarer sein als wenn man es selber versucht bzw die Zeit und Arbeit die man investiert. Gruß
Habe nun ein Angebot von Elektrisola erhalten, leider für normal denkende Menschen nicht zu gebrauchen. Was die für 10g Draht haben wollen, dafür kriege ich bei ebay eine vollständige funktionierende Uhr...
Björn R. schrieb: > Habe nun ein Angebot von Elektrisola erhalten, leider für normal > denkende Menschen nicht zu gebrauchen. Was die für 10g Draht haben > wollen, dafür kriege ich bei ebay eine vollständige funktionierende > Uhr... Ich weiss nicht, nach welchen Draht Du da gefragt hast. Wenn Du aber bislang keine Erfahrung mit dem Wickeln dünner Drähte hast, wirst Du mit dünneren Drähten als etwa 0,04mm nicht zurechkommen. Da solltest Du doch das oben erwähnte Angebot für fertige Spulen annehmen. Gruss Harald
Wie bereits gesagt, werde ich eine kleine Wickelmaschine bauen. Ich will es wenigstens versucht haben. Mein Dank gebührt Spulen.com, von denen ich nun 5 Gramm Backlackdraht 0,02mm bekommen habe, und zwar umsonst! Damit wird es nun entweder klappen oder nicht.
Björn R. schrieb: > Wie bereits gesagt, werde ich eine kleine Wickelmaschine bauen. Das wichtigste bei so einer Wickelmaschine ist die Bremse für die Drahtspule. Du brauchst einen genau definierten Zug am Wickeldraht. Übrigens sind Backlackdrähte deutlich dicker als normale Drähte. Du wirst also weniger Windungen auf Deine Spule bekommen. Gruss Harald
Ich würde mir lieber eine kleine Elektronikfirma suchen, die auch Spulen wickeln. Die haben evtl. den Draht auf der Rolle. Selbst wickeln, ich habe da meine Bedenken.
