Hallo, Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen? Und zwar will ich wissen ob ich einen Atmega8 als Schalter verwenden kann ( in den einen Pin geht die Spannung rein und von einem anderen geht sie wieder raus). Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Man weiß nicht recht, was du machen willst. Welche Art von Signalen willst du schalten? Schalter für Analogsignale oder Stromversorgungen: nein - außer du steuerst damit einen externen Schalter (Relais, Transistor, FET usw.) an. Digitalsignale: ja.
Marco schrieb: > Hallo, > Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen? > Und zwar will ich wissen ob ich einen Atmega8 als Schalter verwenden > kann ( in den einen Pin geht die Spannung rein und von einem anderen > geht sie wieder raus). Nein.
Du kannst aber z.b. einen 4053 oder 4066 mit dem Atmega8 ansteuern. Diese Chip sind einfache integrierte Schalter, die durch ein Steuerpin gesteuert werden. Aber ich befürchte hier fehtl es an Grundwissen, wenn amn schon so eine Frage stellt.
Marco schrieb: > Und zwar will ich wissen ob ich einen Atmega8 als Schalter verwenden > kann ( in den einen Pin geht die Spannung rein und von einem anderen > geht sie wieder raus). Das kommt auf deine Spannung drauf an und ob die auch von einem Strom begleitet wird. n.b. Du wirst auch noch einen Steuerpin brauchen, um den Schalter zu bedienen.
Marco schrieb: > Hallo, > Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen? > Und zwar will ich wissen ob ich einen Atmega8 als Schalter verwenden > kann ( in den einen Pin geht die Spannung rein und von einem anderen > geht sie wieder raus). > > Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. ....ja,das funktioniert prima,ausserdem kann man auch noch andere Dinge machen ;-)
Harald Wilhelms schrieb: > Marco schrieb: >> Hallo, >> Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen? >> Und zwar will ich wissen ob ich einen Atmega8 als Schalter verwenden >> kann ( in den einen Pin geht die Spannung rein und von einem anderen >> geht sie wieder raus). > > Nein. ....Besserwisser..
pompete schrieb: > Marco schrieb: >> Hallo, >> Kann mir mal bitte jemand weiterhelfen? >> Und zwar will ich wissen ob ich einen Atmega8 als Schalter verwenden >> kann ( in den einen Pin geht die Spannung rein und von einem anderen >> geht sie wieder raus). >> >> Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. > > ....ja,das funktioniert prima,ausserdem kann man auch noch andere Dinge > machen ;-) Ja, Kaffee kochen und Rasen mähen. Gruss Harald
Schonmal im Datenblatt nachgelesen was die Portpins eines Mega8 an Spannung und Strom abkönnen ? Wenn nein, tun und überprüfen ob das für die LED für die Kühlschranküberwachung bei Schwiegermuttern ausreicht oder nicht :-P Im Datenblatt ist im übrigen auch die interne Schaltung der Portpins einzusehen ...
Hi >Und zwar will ich wissen ob ich einen Atmega8 als Schalter verwenden >kann ( in den einen Pin geht die Spannung rein und von einem anderen >geht sie wieder raus). Natürlich kannst du einen ATMega8 als Schalter verwenden. Dazu mußt du ihn aber programmieren. Außerdem ist ja nach Typ die Spannung begrenzt (5 V) Allerdings, was macht das für einen Sinn, wenn eine angelegte Spannung gleich wieder ausgegeben werden soll. Da ist ein einfacher Schalter effektiver, denn er braucht keine Programmierung, keine Versorgungsspannung, keine Platine einfach nur Draht rein - Draht raus -Fertig. >Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann. Da muß dir schon mehr einfallen, was du mit einem Atmega8 machen willst.... gruß oldmax
Ich habe auf den Atmega8 eine Ampelschaltung programmiert und wollte eine Relaiskarte damit ansteuern. Habe jetz aber eine Transistorenschaltung dazwischen gebaut.
