Sorry, bei diesen Banalitäten scheitert es schon mangels Erfahrung. Bevor ich 200 Schrauben kaufe und wegwerfe (und Zeit verliere), darf ich Euch nochmal anzapfen: Hab hier Platinen, die lt. Eagle mit einem Mounting Hole drill size 2.8 versehen sind. Heisst das nun, dass hier M3 Schrauben passen? Ganz faul bin ich natürlich auch nicht - hab mal eine Schraube, von der ich annehme, dass sie M3 ist (da sie auf eine Mutter passt, von der ich weiss, dass die M3 ist), durchgesteckt - geht grad so durch. Hmm, lt. Internet sind aber die Bohrdurchmesser für M3 doch 3.2mm bzw. das Gewindeaussenmass dann 3mm? Irgendwo passt da grad was nicht. Verwirrt. Passt da nun M3 noch, oder muss es M2.5 werden? Grüsse und Dank
Hi, M3 passt nicht. Ich bohr immer etwas auf, oder mach mir ein neues bauteil für M3. Gruß Kay
Danke, hab ich befürchtet. Wie blöd, Reichelt hat 2.5 Schrauben, aber scheinbar keine Muttern dazu. Mal kucken, wo man die sonst herkriegt... Grüsse
Wenn du einen Prototypen hast und es passt -> mach es so. Wenn nicht -> mach die Platine neu. Selbst durch die 3,0mm Löcher gehen manchmal keine M3er Schrauben durch, weil die Löcher beim Galvanisieren kleiner werden. (Ich gehe mal von den Befestigungsbohrungen mit "Massefläche" aus)
Hallo, wieso nimmst du nicht: "Mounting Hole 3.0" Das passt sehr gut für M3-Schrauben. Benutze ich eigentlich ausschließlich. Gruß, Thomas
Tja, hinterher ist man schlauer. Die Platinen sind alle schon da und bestückt. Muss wohl 2.5er nehmen. Grüsse
Sebastian schrieb: > Tja, hinterher ist man schlauer. Die Platinen sind alle schon da und > bestückt. Muss wohl 2.5er nehmen. > Sebastian schrieb vorher im Beitrag #2790836: >> Ganz faul bin ich natürlich auch nicht - hab mal eine Schraube, von der >> ich annehme, dass sie M3 ist (da sie auf eine Mutter passt, von der ich >> weiss, dass die M3 ist), durchgesteckt - geht grad so durch. 2,5er ist zwar richtig für 2,8mm Bohrung, aber wieso passt eine M3 Schraube durch? Mit Kraft? M2,5er Muttern gibts übrigens schon bei Reichelt, falls Du sie noch nicht gefunden hast: http://www.reichelt.de/6-kant-Muttern/SK-M2-5-100/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=18082;GROUPID=2761;artnr=SK+M2%2C5-100;SID=12TwIR8X8AAAIAAGKzVcE3d433852799128bec2dbb37b8183c7c4 Jo
M3 er Schrauben messen immmer etwa 0,15 mm unter 3mm .Aber nachträglich 2 Zehntel mm aufbohren ist doch auch nicht viel Arbeit.
@Herbert, bei 160 Löchern auf 40 Platinen, die alle schon bestückt sind und dann gereinigt werden müssten, ist das schon Arbeit, die nicht unbedingt sein muss. @Jo, bin halt nicht sicher ob das wirklich eine M3 ist - geht halt grad so press mit Wackeln und Rütteln und sanfter Gewalt durch. Die M3-er Mutter (aus einem Sortiment, d.h. da weiss ichs) passt auf die Schraube und halt viel 'Luft'. Wie oben geschrieben hat die Schraube wohl eben so die 0,15mm Untermass zu den 3mm, d.h. wenn meine Löcher knapp grösser als das sind, geht es - aber eben grad so und mit Gewürge. Hab vorhin durch Zufall auch mitbekommen (wie Jo schon erwähnte), dass R. sowohl Schrauben als auch Mutter in M2.5 hat - damit ist nun alles gebongt. Nochmals danke für alle Hilfe!
Für M3 gilt ein Bohrdorchmesser von 3,2mm. Das ist auch der Innendurchmesser der M3-Unterlegscheibe. Da eine Genauigkeit nicht angegeben ist, gilt eine Toleranz von 0,1mm. Das gleiche gilt für die Schraube. Also 3,1mm Schraube und 3,1mm für die Bohrung/Scheibe. Nur bei gerollten Schrauben ist der Durchmesser etwa bei 2,85mm.
