Kennt jemand einen Hersteller/Lieferanten für vernickelte Gewindehülsen M 30 x 1,5 , ähnlich wie die Gehäuse, in die z.B. induktive Näherungsschalter eingebaut sind ?
Verstehen wir uns richtig, M30 Gewinde, und 1.5mm lang? Also ne sehr kleine M30 Mutter? Ich könnte dir sowas fabrizieren.
Sind die Heizkörperthermostaten mit sowas ausgerüstet? Evtl. beim Klempner fragen?
Tectu schrieb: > Verstehen wir uns richtig, M30 Gewinde, und 1.5mm lang? Also ne sehr > kleine M30 Mutter? Denke mal eher er meint ne Gewindestange mit Loch.
Nein, du verstehst nicht, 1.5 ist immer die Steigung,
nicht die Dicke der Mutter.
Ich nehme mal an, es geht um Aussengewinde. Die werden
üblicherweise direkt auf der Drehbank angefertigt.
ein M30 Gewinde beinhaltet doch schon die Definition der Steigung?! Wie gesagt, bei bedarf kann ich sowas günstig machen.
Edit: Sonst ist es kein M30 Gewinde, sondern ein 30x1.5mm Gewinde.
> ein M30 Gewinde beinhaltet doch schon die Definition der Steigung?! > Edit: Sonst ist es kein M30 Gewinde, sondern ein 30x1.5mm Gewinde. Nein. Auch Feingewinde heissen M30 http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/feingewinde_metrisch.html
1,5 soll die Gewindesteigung sein. Die Hülsenlänge ist 25 mm. Benötigt werden ca. 500 Stck. , also nichts mit Einzelfertigung, trotzdem Dank für das Angebot. MFG Sepp
Unsere sind leider 35 mm lang. Du solltest Dir einfach welche drehen und beschichten lassen - das sollte bei 500 Stück nicht das Problem sein. Brauchst Du auch Frontkappen oder Kabelabschlüsse, ähnlich wie bei induktiven Näherungsschaltern ?
Danke Stefan. Macht Ihr die Hülsen selber oder kommen die von einem Lieferanten (welcher)?
Frage: Wenn nicht - eine M30er Schraube hat eine Steigung von 3,5 - und deine Hülse damit weniger als 1/2 Gewindegang. uups
amateur schrieb: > Frage: Ist das nicht ein Super-Hyper-Feingewinde? Nö, Normgewinde Standardgewinde (3,5) DIN 13-1 Feingewinde (1,5) DIN 13-2 Kann man auch googeln Irrtum vorbehalten.
amateur schrieb: > Frage: Wenn nicht - eine M30er Schraube hat eine Steigung von 3,5 Er hat aber nach M30x1,5 gefragt. > und > deine Hülse damit weniger als 1/2 Gewindegang. > uups Und selbst bei Standardsteigung: 25mm : 3,5mm = 7,14 Gänge. Vielleicht das nächste mal etwas mehr als nur die Überschrift lesen, soo lang ist doch der Thread noch nicht.
