Hi, ich suche einen Audio Verstärker, der automatisch abschaltet wenn keine Ton Ausgabe erfolgt. Habe 3 Lautsprecher Paare (Bad, Wohnzimmer, Terrasse), die will ich dann jeweils über einen Audio Verstärker an einen Raspberry PI mit USB Soundkarte anschließen. Für je eine Lautsprecher Paar würde ich dann eine MPD Instanz für die Audio Wiedergabe einsetzten. Kennt jemand einen passenden Verstärker? Bzw. hat jemand ein ähnliches Setup? c,Ya Chris
Leg halt neben dem Audiokabel noch eine Steuerleitung welche das Board über I/O bedienen kann
Ich weiß nicht genau was du meinst. Meinst du ein Relais für die Stromversorgung des Verstärkers? Wäre halt schön wenn das der Verstärker selber macht :-) Dann hab ich auf der software Seite keinen zusätzlichen Aufwand :-)
Genauso, weil was soll für den Verstärker "kein Sound" sein... Der soll na auch nicht bei jeder leisen Stelle oder falls zufällig mal ein paar Sekunden Pause/Stille ist abschalten... Softwareseitig ist das zumindest einfacher zu lösen und auch flexibler.
Naja, kein Sound = 10s Stille oder so :-) Aber ja, mir bleibt wohl nichts anderes übrig als eine eigene Lösung zu basteln.
Das würde ich analog realisieren. Mische das Stereo-Signal mit zwei Widerständen zu Mono zusammne. Verstärke das Ergebnis um Faktor 30. Die Ausgangsspannung des Verstärker richtest Du gleich, lädst damit einen Kondensator und schaltest das Relaise über einen Transistor.
1 | +------------------+-------+---o +12V |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | |~| | [=] K1 |
5 | | | 27k | | |
6 | |_| +--|<|--+ |
7 | 10yF 10k 27k | 1N4148 1N4001 | |
8 | L o---||----[===]--+--[===]--+------|>|----+ | |
9 | + | ? | | | |
10 | | | | | |
11 | | | | | |
12 | 10yF 10k | |/ BC548C | | |
13 | R o---||----[===]--+-------| | 1k |/ BC548C |
14 | + | |\> +--[===]---| |
15 | | | | |\> |
16 | | | | + | |
17 | |~| |~| 100yF === | |
18 | 27k | | | | 1k | | |
19 | |_| |_| | | |
20 | | | | | |
21 | | | | | |
22 | GND GND GND GND |
Die Schaltung ist nicht erprobt. Aber so würde ich es erstmal versuchen. An dem 100yF Kondensator sollen bei Stille etwa 0,5-0,6 Volt anliegen, so dass der Transistor dahinter gerade eben noch nicht durch schaltet und das Relaise nicht anzieht. Falls die Spannung nicht stimmt, verändere den mit Fragezeichen markierten Widerstand.
Bei meinen aktiven Surround-Lautsprechern (Teufel, Logitech) ist solch eine automatische Abschaltung enthalten. Leider ist es so, dass damit sporadisch auftreten Systemklänge des jeweils angeschlossenen Computer sehr zerhackt wiedergegeben werden, weil der Verstärker erst wieder hochfahren muss.
Stefan schrieb: > Das würde ich analog realisieren. Die analoge Schaltung schaut sehr interessant, das werde ich sicher probieren. Danke! Andreas Schweigstill schrieb: > Bei meinen aktiven Surround-Lautsprechern (Teufel, Logitech) ist solch > eine automatische Abschaltung enthalten. Cool. Aber diese Marken sind sicher zu teuer und ich brauch ja nur die Verstärker für Stereo, Boxen hab ich schon verbaut. Andreas Schweigstill schrieb: > Leider ist es so, dass damit sporadisch auftreten Systemklänge des > jeweils angeschlossenen Computer sehr zerhackt wiedergegeben werden, > weil der Verstärker erst wieder hochfahren muss. Das wäre für meinen Anwendungsfall kein Problem.
Wenn das Relaise zu schnell aus geht, musst Du einen größeren Kondensator anstelle des 100yF nehmen. Oder Du ersetzt den rechten BC548 durch einee Darlington Schaltung und erhöhst den Vorwiderstand (z.B. auf 1M Ohm). Dann musst Du aber auch den ? Widerstand erhöhen, weil die Leerlauf-Spannung am Kondensator wegen der Darlington Schaltung nun doppelt so hoch sein muss.
Hi, vielleicht hat sich die Frage bereits erledigt, aber für die Nachwelt mit gleichem Interesse: Ich nutze seit einigen Jahren den Logiamp von Maintronic. Ein Verstärker mit 2x60 Watt, der sich automatisch ein und aus schaltet. Die Auto-An-Funktion nutze ich, um mich morgends mit Internetradio / mp3s wecken zu lassen. Die Auto-OFF-Funktion, um abends bei PC-Musik oder TV über den Computer einschlafen zu können. Der Verstärker hängt ganz unauffällig zwischen Schreibtisch und Regal an der Wand.
Vielen Dank für den Hinweis auf den Logiamp. Endlich mal ein vernünftiger Tip!
Teufel hat auch einen Subwoofer, den sie bei der Cinebar 50 vertreiben. Der hat ebenfalls eine Auto-Off-Funktion, die gut funktioniert.
