Hey,
nachdem mein Grafikdisplay jetzt endlich funktioniert (T9693)
habe ich das Problen, dass ich in meinem Programm immer Fehlermeldungen
bekomme...
Programm:
Fehlermeldungen:
Error : 31 Line : 9 Invalid datatype [[0011] 0[___FONTTABLE]]
Error : 5 Line : 12 No more space for BIT [___LCDROW]
Error : 5 Line : 12 No more space for BIT [___LCDCOL]
Ich weiß echt net mehr weiter.
Is das en Fehler in Bascom oder in meinem Kopf???
meines wissens hat bascom (je nach lizenz, bin mir nicht sicher da ich
kein bascom verwende) eine einschränkung bis zu der code generiert
werden kann. außerdem hat jeder controller nur endlich viel
speicherplatz verfügbar.
die fehlermeldung (zeile zwei und drei) deutet darauf hin, dass einer
der zwei werte überschritten wurde...
außerdem scheint die geladene font-datei nicht kompatibel zu sein (erste
fehlermeldung)
Ja, in dem Besispiel werden Ports verwendet (PortA) den der
Beispielcontroller (M48) garnet hat, wenn ich das ändere, schreibt er,
"label not found"...
Für Setfont und Lcddat brauchst Du eine Lib für das Display, der
Standardtreiber von Config Graphlcd = ... reicht da nicht.
Sebastian schrieb:> endlich funktioniert (T9693)
Ich nehm' an, Du hast den Typ falsch geschrieben, für Dein Display
gibt's ein Beispiel im Samples-Ordner von Bascom, das nennt sich:
t6963_240_128.bas
Sebastian schrieb:> ok, ich das die standard-lib?>> glcd.lib
Ich mag jetzt nicht raten müssen, was ich darunter verstehen soll,
versuch's mal mit ganzen Sätzen.
Das hier wäre noch interessant:
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=57> ich hab jetzt die "Glcdra6963.lib" eingefügt, selbe Fehlermeldung...
Gibt's in meinem Lib-Verzeichnis nicht. Wo ist die her?
Hallo Sebastian,
für den T6963C Controller brauchst du in Bascom keine separate Lib
anzugeben.
Außerdem hat der Controller eingebaute Fonts (5x8,6x8,7x8,8x8), die du
über die FS Pins selektieren kannst. Daher macht der Befehl Setfont und
das Include der Fontdatei keinen Sinn.
Text auf eine bestimmte Stelle setzt du mit
Locate 1,1
Lcd "1231231"
Schau mal in die Hilfe zu Config Graphlcd.
magor6 schrieb:> Ist standardmäßig in der Version 2.0.7.1 mit drinne. Eben gecheckt.
Auch schön :-) Bei meiner 2.0.7.4 war's nicht drin. Dann wirst Du jetzt
zum Spezialisten ernannt und darfst die Fragen des TE weiter
beantworten.
Hi
>Außerdem hat der Controller eingebaute Fonts (5x8,6x8,7x8,8x8), die du>über die FS Pins selektieren kannst.
Der T6963 hat einen Font für den Textmode. Über FS wird nur der
Abstand zwischen den Zeichen eingestellt. Der unangenehme Nebeneffekt
ist, das dann auch von einem Byte des Grafikspeichers nur die
eingestellte Zeichenbreite dargestellt wird. Bei den meisten Displays
ist auch nur ein FS-Anschluss vorhanden, der zwischen 8x8 und 6x8
umschaltet.
MfG Spess
Sebastian schrieb:> Ich möchte großen Text anzeigen also z.B. 32x32Geht das nicht?
Geht schon, musst du aber mit einzelnen Pixeln selber zusammenbauen.
mue-c schrieb:> Geht schon, musst du aber mit einzelnen Pixeln selber zusammenbauen.
Link dazu hab' ich doch oben gepostet, der TE muss es halt auch
wahrnehmen können.
