Hallo, ich will für eine Selbstbau- CNC- Fräse den Tisch in Relation zum Fräskopf ausrichten, damit der Abstand zum Fräskopf überall gleich ist. Dabei bin ich auf die Ultraschallsensoren von Sharp gestoßen. Ich habe keine geeigneteren (bezahlbaren) Sensoren oder Möglichkeiten gefunden (also wenn jemand bessere Vorschläge hat, gerne). Meine Frage ist folgende: Ich habe die Genauigkeit der Sensoren in keinem Datenblatt finden können. Anscheinend liefern die Sensoren immer einen Analogwert zwischen 0,4 (min) -2,6V (max), welcher dann dem entsprechenden Sharpsensorwert entspricht. Aber wie hoch ist die Auflösung? Da ich es möglichst genau haben will, dachte ich an den GP2D120 weil dieser die geringste Range (4cm - 30cm) hat und so wie ich es mir denke am genauesten die Abstände anzeigt. Sind meine Annahmen/ Überlegungen richtig und/oder kann mir jemand genauere Daten der Sharps liefern? Danke und Gruß Hans
Die Ultraschallsensoren sind für deine Anwendung ungeeignet. Sie sind zu ungenau.
Sharp schrieb: > ich will für eine Selbstbau- CNC- Fräse den Tisch in Relation zum > Fräskopf ausrichten Verstehe ich nicht ganz. Willst du die Maschine einmal einmessen oder in laufenden Betrieb den Abstand messen? Welche Genauigkeit stellst du dir vor? Wenn's ums Einrichten geht: Mach eine Opferplatte aus MDF o.ä. auf den Tisch und überfräse diese mit dem Fräskopf. Genauer geht's nicht.
