Auf einer Platine wird ein Keramik Kondensator (100nF) genützt, jedoch ist dieser kaputt, und ich will ihn austauschen, jedoch habe ich nur einen Kunststoffkondensator (auch 100nF). Also ist die Isolierung egal, oder muss ich mir einen Keramik Kondensator kaufen? Danke für die Hilfe.
Da einen Deine Informationen vollkommen erschlagen - probiere es einfach aus. Gehts nicht, ist die Antwort "nein" auf Deine Frage.
Also funktionierts nicht? Naja ich hab eher Angst davor, dass irgendwelche ICS oder was auch immer dadurch kaputt werden.
Kondensator schrieb: > Naja ich hab eher Angst davor, dass irgendwelche ICS oder was auch immer > dadurch kaputt werden. Tief durchatmen, ruhiger werden - die Angst schwindet...und nun: welche ICs? Wir sind nämlich ganz dumm und wissen garnichts von Deiner Leiterplatte.
kerko 100n bei IC klinkt doch nach Abblock-kondensator. Was will man also an zusätzlichen Infos? Die FRage ist also, worin unterscheiden sich Kunststoff-Kondesatoren (noch nie gehört) von Kerkos
mhh schrieb: > Kondensator schrieb: >> Naja ich hab eher Angst davor, dass irgendwelche ICS oder was auch immer >> dadurch kaputt werden. > > Tief durchatmen, ruhiger werden - die Angst schwindet...und nun: welche > ICs? Wir sind nämlich ganz dumm und wissen garnichts von Deiner > Leiterplatte. ROFL > ... Kunststoff-Kondensatoren (noch nie gehört) ... Damit sind vermutlich Kunststoff-Folienkondensatoren gemeint.
Vlad Tepesch schrieb: > Die FRage ist also, worin unterscheiden sich Kunststoff-Kondesatoren > (noch nie gehört) von Kerkos Gewickelte vs. geschichtete. Diverse Eigenschaften sind anders. Kondensator schrieb: > Das ist die Platine C2 am Eingang des Spannungsreglers als Folienkondensator sollte keine Probleme bereiten. Später kannst Du ihn ja wieder durch die richtige Ausführung ersetzen.
> C2 am Eingang des Spannungsreglers als Folienkondensator sollte keine > Probleme bereiten. Später kannst Du ihn ja wieder durch die richtige > Ausführung ersetzen. Danke :) Aber bei mir ist C8 kaputt, würde es dort auch funktionieren, oder sollte ich C2 und C8 austauschen und dann bei C2 den Kunststoff Kondensator einlöten?
Kondensator schrieb: > sollte ich C2 und C8 austauschen und dann bei C2 den Kunststoff > Kondensator einlöten? Ja.
