Die Lichtefekte bei der Olympia Abschlussfeier sind echt beeindruckend. Würde mich sehr interessieren welche Technik und Steuerung verwendet wird. Hat jemand eine Idee ob/wo es darüber Info's gibt ?
Verschoben durch User
Vieles über DMX-Systeme, die komplexeren Sachen sind leistungsstarke Projektoren, teilweise auch LED-Netze.
So wie es aussieht, bei jedem Sitz ein einzel angesteuertes RGB Led Panel. Alleine die Verkabelung. Wahnsinn. Und die Steuerung von hundert tausen den Led's im Verbund ...... Beindruckend
Das hält sich in Grenzen... diese LED-Netze basieren auf Massenproduktion und Bussystemen. Heißt Du hast vier Kabel, Stromversorgung und das Bussystem. Aufwendig ist die Programmierung. :)
Ben _ schrieb: > Aufwendig ist die Programmierung. :) auch nicht mehr wirklich..dafür gibts ja die hochintegrierten media server lösungen.. :) zB martin prof. oder MA lightning
Klar, aber trotzdem muß irgendwer die Ideen in den Rechner tippen. Ich hab früher Anlagen mit vier oder acht Scannern bedient, da braucht man schon die eine oder andere Stunde bis alles eingerichtet und im Lichtpult programmiert ist. Die haben da mehr als acht Scanner... aber auch deutlich mehr Manpower.
Ben _ schrieb: > Klar, aber trotzdem muß irgendwer die Ideen in den Rechner tippen. Ich > hab früher Anlagen mit vier oder acht Scannern bedient, da braucht man > schon die eine oder andere Stunde bis alles eingerichtet und im > Lichtpult programmiert ist. Die haben da mehr als acht Scanner... aber > auch deutlich mehr Manpower. heute geht das nen bisle anderst (zumindest im prof. bereich)...da gibt es keine normalen "lichtpulte" mehr...die ganzen shows werden im vorfeld in 3d simuliert/erstellt und dann nurnoch auf die licht-konsolen als playback element synthetisiert..bei live shows gibt es trotzdem noch light-operator aber die fahren im endeffekt nur die vorgegebenen szenen auf anweisung der regie ab und gut.. die einzelnen lichtszenen etc. werden mehr order weniger nur zusammengklickt etc. - klar es ist trotzdem noch ne arbeit über mehrere monate ;)
Ich finde das seilsystem beeindruckend mit dem sie die verschiedensten Sachen durch die Gegend fliegen lassen gibt es dazu Infos?
Markus L_______ schrieb: > Ich finde das seilsystem beeindruckend mit dem sie die verschiedensten > > Sachen durch die Gegend fliegen lassen gibt es dazu Infos? Zumindest die Kameralösung, die man auch in fussballstadien sieht, ist von Österreichern entwickelt worden. Ich fand die Feiern schön, auch der Tonwar oft gut gemacht, bis auf die Stellen, wo sie nur den Sound trocken zugespielt haben, ohne Atmo. Schlimm fand ich die ständigen Musikunterlegungen während der Wettbewerbe. Zwischen den Ballwechseln ist Musik extrem störend. Ruiniert die Stimmung und die Spannung. Da waren wohl zwei verschiedene Regisseure am Werk: Ein Künstler und ein Stümper.
Auf jeden Fall hat der Stümper zugelassen, daß Fake That auf einer olympischen Feier spielen darf... **kotz!** Ich fands sowieso kacke, daß die ganze Feier irgendwie von vergangenen Rock-Idolen leben mußte. Das war recht nervig irgendwann.
> > Zumindest die Kameralösung, die man auch in fussballstadien sieht, ist > von Österreichern entwickelt worden. > Spidercam heißt die von den Österreichern bei der Feier ist da aber einiges Mehr in der Luft unterwegs wäre mal Interessant zu wissen wie das alles Funktioniert, ich denke nicht dass da ein Spidercamsytem für die Menge an Fliegenden Objekten eingesetzt wird
