Hi Leute ich benutze, um ein Excel-Sheet aus einer .bat-Datei zu öffnen und zu mainpulieren den Umweg über .vbs. Also .bat-Datei ruft .vbs-Datei auf und führt dann die Befehle aus. Dazu benutze ich den Befehl CreateObject("Excel.Application"). Dieser Funktioniert auf vielen meiner Rechner problemlos. z.B. Windows XP SP2 mit Excel 2007 Windows 7 64bit mit Excel 2010 Es gibt aber Rechner, auf denen es nicht funktioniert z.B. Windows XP SP3 mit Excel 2010 Nun frage ich mich, ob ich noch irgendwo "Verweise" setzen muss und wenn ja dann wie? Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann?
Und was heißt "funktioniert nicht"? Wird kein Excel-Prozess gestartet? Was sagt dcomcnfg? Hat das für Deine Experimente verwendete Benutzerkonto vielleicht keine ausreichenden Berechtigungen?
Thomas Frosch schrieb: > Es gibt aber Rechner, auf denen es nicht funktioniert > z.B. Windows XP SP3 mit Excel 2010 was heist funktioniert nicht, schon mal etwas von Fehlerbehandlung gehört? Man bekommt damit raus was nicht geht, dies ist dann sehr hilfreich für eine Fehlersuche.
Es tritt der Fehler auf: ActiveX-Komponenten kann kein Objekt erstellen: 'Excel.Application' Ja eventuell habe ich nicht genug Rechte. Also eigentlich habe ich Administratorrechte... aber evtl. ist irgendwo noch was eingeschränkt. Was muss ich tun um die nötigen Rechte zu bekommen bzw. einzustellen? Also wo stelle ich die Rechte für VBS oder CreateObject ein?
für excel braucht man keine Admin rechte. Geht es den mit dem aktivX Testcontainer? http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms241446%28v=vs.80%29.aspx
Thomas Frosch schrieb: > Dieser Funktioniert auf vielen meiner Rechner problemlos. > z.B. > Windows XP SP2 mit Excel 2007 > Windows 7 64bit mit Excel 2010 > > Es gibt aber Rechner, auf denen es nicht funktioniert > z.B. Windows XP SP3 ohne Excel 2010 > > Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann? Kein Office installiert?
Was kann ich mit dcomcnfg genau nachsehen? Andere CreateObject Befehle wie CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"Hallo" funktionieren. tstcon32.exe steht mir nicht zur Verfügung.
http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2010-customize/activex-component-cant-create/aa1c1804-1dc8-472b-bf89-a64c31943e84 hier steht was von einer "click and run" version u.U. ist das dass problem?
Super Danke. Dass wird das Problem sein. Habe hier nur diese Studenten Version drauf. Habs aber noch nicht probiert. Aufgrund des Zeitdrucks musste ich eine andere Lösung finden. Vielen Dank für die Antworten!
