Leider scheint es bei Ride7 keine Makefile zu geben,
und in den Einstellungen kann ich nicht zu hard-float oder
Software-float finden.
Kenn sich jemand mit Ride7 aus?
Ich habe mich da getäuscht, es klappt so doch nicht. Wenn ich mit dem
Debugger reinschauer, bekommen ich lediglich für a_f, den richtigen
Wert, das hatte vorher schon nicht geklappt.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass irgenwie die Hard/Software
Float-Einstellung falsch ist.
Wie würde es in der Makefile aussehen, wenn man hard-float festlegen
würde?
Kenne zwar Ride7 nicht im Detail, aber z.B. bei GCC muss man für float
eine zusätzliche Lib einbinden.
Vielleicht auch ein Optimierungsproblem, weil v nicht weiter verwendet
wird (while(1); Versuch mal testweise volatile.
Ich habe mittlerweile das Problem ausmachen können und auch provisorisch
gelöst. Das Problem ist nicht die Gleitkomma berechnung, folgendes
funktioniert z.B. problemlos:
void main()
float a, b;
a = 5.0f;
b = a / 2.0f;
if(b == 2.5f)
// Funktioniert
while(1);
Zu Problemen kommt es wenn float Variablen als Parameter oder als
Rückgabewert einer Funktion benutzt werden, dann kommt es zu
Datenschrott und Zufallsfehlern.
Gelöst habe Ich das Ganze in dem Ich anstelle von float den Pointer
unsignet int* verwende und in der Funktion diesen dann Caste.
void func(unsigned int* flt_value)
float* value = (float*)flt_value;
*value = *value / 2.0f;
Die Ursache sehe Ich im RKit-ARM V1.24.10.0050, welches mit der Standard
Version (32KB Debugger Beschränkung) ausgeliefert wird.
Es gibt zwar eine neuere Version, welche nach einer Registrierung
heruntergeladen werden kann, aber diese kann nicht mit der RLink
Standard Version benutzt werden.
Ich bin absolut enttäuscht von dem Raisonance RLink und der Ride7 IDE,
alles ist verbuggt und support gibt es nur für die Prof. Version.
Deshalb kann ich nur von diesem Produkt abraten.
> Ich bin absolut enttäuscht von dem Raisonance RLink und der Ride7 IDE,> alles ist verbuggt und support gibt es nur für die Prof. Version.> Deshalb kann ich nur von diesem Produkt abraten.
Vorsichtig - meist sitzt das Problem vor der Tastatur.
Ich kenne den ARM-Compiler von Raisonance auch nicht - meine Firma setzt
allerdings den STM8-Compiler kommerziell ein, mit dem ich auch arbeite.
Bei ARM/Cortex hast du bezüglich FP drei Möglichkeiten:
1. float-abi=soft
2. float-abi=softfp
3. float-abi=hard
Die erste Möglichkeit erzeugt Aufrufe der Lib-Funktionen OHNE FPU-
Benutzung, mit Parameterübergabe in Core-Registern.
Die zweite Möglichkeit erzeugt Aufrufe der Lib-Funktionen MIT FPU-
Benutzung,die Parameter werden ebenfalls in Core-Registern übergeben.
Die dritte Möglichkeit erzeugt direkten FPU-Code wenn möglich, und
benutzt FPU-Register (und keine Core-Register) bei Lib-Aufrufen.
Das bedeutet erstens, daß die von deinem Projekt benutzte ABI identisch
mit der der verwendeten libm.a sein muß (also Übergabe in Core-Registern
ODER in FPU-Registern). Und zweitens machen 'softfp' und 'hard' nur
Sinn, wenn du einen Controller mit FPU hast (also STM32F4).
Jedenfalls hört sich dein Problem nach Vermischung von 2. und 3. an.
Schaue doch einmal in den Projekteinstellungen nach, welche Option
verwendet wird (Hinweis: suche nach "-mfloat-abi=<xxx>").
Hallo frame,
Ich schließe nicht völlig aus, dass ich irgendwie das Problem selbst
verursache. Aber ich denke es liegt eher an den ARM-Kit. Ich habe das
Programm auf die STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0, die main- und die func-
Funktion reduziert. Da ist nicht viel was falsch gemacht werden kann.
Ich vermute es handelt sich dabei um ein Addressierungsfehler, denn das
Programm wird dabei vollig zerschossen. Ich habe schon einige
ARM-Projekte realisiert, jedoch immer ohne Gleitkommazahlen.
Außerdem, das Programm läuft fehlerfrei wenn ich die integer Pointer
benutze, im richtigen Projekt ist ein LCD-Bildschirm dabei, deshalb
konnte ich das ganze auch schon so testen, dass ich den Debugger als
Ursache ausschließen kann.
Bei der Ride7 IDE von Raisonance kann man die float-abi nicht über die
Einstellungen ändern. Es gibt dort auch keinerlei Zugriff oder
Einsichtmöglichkeiten in die Makefile. Das ganze scheint ausschließlich
dazu zu dienen, den Benutzer davon abzuhalten, ein anderes ARM-Kit zu
verwenden wie z.B. das Open Source GCC ARM Embedded.
Es gibt bereits ein RKit-ARM 1.44.12.0213, welches aber nur mit der
Prof. Version benutzt werden kann. Ich kann es herunterladen und auch
installieren, dann muß dieses aber in Ride7 Online aktiviert werden.
Hier wird dann seitens Raisonance bemängelt, das ich nur die Standard
Version haben und natürlich angeboten dieses sofort zu kaufen.
Unter der Annahme, daß deine Angaben über RIDE7 + Raisonance Compiler
für ARM korrekt sind, stimme ich dir zu - große Sch***e.
Ich habe ein ähnliches Problem für den stm32f4 mit der
summon-arm-toolchain durchexerziert. Dort gab es allerdings nicht
anderes als MAKE file und Kommandozeile. Wenn Kompilat und Bibliothek
nicht zusammengepaßt haben, gab es eben wie von dir beschriebene
Probleme.
Und die RIDE7 Variante für den STM8, die ich kommerziell nutzen darf,
hat dieses Problem wg. fehlender FPU nicht...
Je mehr IDEs ich kennenlerne, desto mehr lerne ich BASH + MAKE schätzen.
Um welche stm32 CPU handelt es sich? Mit oder ohne FPU?
> Ich schließe nicht völlig aus, dass ich irgendwie das Problem selbst> verursache. Aber ich denke es liegt eher an den ARM-Kit. Ich habe das> Programm auf die STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0, die main- und die func-> Funktion reduziert. Da ist nicht viel was falsch gemacht werden kann.
Oh doch. Bei der Erstellung der multi libs können Fehler gemacht werden,
und dann noch beim Setzen von -mfloat und -mfpu. Plötzlich geht es dann
nicht mehr, wenn float ins Spiel kommt. Besonders lustig wird es dann,
wenn noch uint64_t dazu kommt.
Was ist das "ARM kit"? Ist das ein verpackter GCC?
Der GCC setzt ein paar #defines, _VFP_FP_, _SOFTFP_ etc., so
könntest Du u. U. durch die Hintertür sehen, was wirklich drin ist.
Ich würde es aber gleich mit summon-arm-toolchein probieren.
frame schrieb:> Je mehr IDEs ich kennenlerne, desto mehr lerne ich BASH + MAKE schätzen.
Ja, Jubel, jetzt sind wird schon zu zweit :-)
Was ich noch anfügen wollte:
Einerseits hat RIDE-7 eine recht gute Dokumentation und Hilfe, zumindest
was die mir bekannte STM7/STM8 Variante betrifft. Ich würde einmal
nachschauen, wie das Thema dort behandelt wird.
Raisonance hat auch ein eigenes Forum, durch ihren "SPAM-Filter" ist es
aber schwerlich benutzbar.
Andererseits - wenn du einmal nach Schlagwortkombinationen "Cortex
M0/3/4" und "<toolchain>" suchst, wobei <toolchain> z.B. Keil, IAR,
Atollic, GCC oder Raisonance RIDE-7 ist, wirst du feststellen, daß
letzteres eher wenig verbreitet ist. Möglicherweise benutzen es
hauptsächlich Franzosen aus lokalpatriotischen Gründen (;-)).
Der Raisonance-Compiler ist definitiv nicht in CMSIS berücksichtigt,
deshalb wäre er auch nicht meine erste Wahl.
die FPU muss eingeschaltet werden!!!
so z.B.
void cortexm4f_enable_fpu() {
/* set CP10 and CP11 Full Access */
SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));
Sonst landet man bei FPU-Befehlen üblicherweise im Hardfault-Handler.
Da das augenscheinlich nicht der Fall ist, liegt das Problem
wahrscheinlich wo anders.
Aber du hast recht. Wobei manche Toolchain die Aktivierung der FPU
automatisch ins Projekt integrieren, wenn man die FPU-Option auswählt.
@frame
Stimmt es ist zwar am anfang mühselig sich in der Makefile Skriptsprache
einzuarbeiten, aber wenn man das dann hat, hat man wenigstens die
kontrolle über den Compiler.
Im Hardware Fault lande ich garnicht, wenn ich z.B. den Float-Wert 12.5f
übergebe, und mit dem Debugger dann in der Funktion anhalte, kommt dort
der Wert nicht an, auch alle zusätliche Paramter haben dann völlig
anderen Inhalte. Das ganze habe ich, da Ich den Debugger nicht getraut
hatte, auch mit der LCD-Ausgabe überprüft.
@Roland H
Der Prozessor ist STM32F103C8T6.
uint64_t oder allgemein 64-Bit Integer habe ich nicht benutzt.
Zitat: "Was ist das "ARM kit"? Ist das ein verpackter GCC?"
Das scheint GCC + Toolchein von Raisonance zu sein, es ist wohl
absichtlich so gemacht, das keine anderen benutzt werden können.
Und wie schon gesagt, ich benutze da einen mehrere Jahre alten Stand des
ARM-Kit, die neueren Versionen sind nur gegen Bares erhältlich.
@ttl
Das habe Ich auch schon versucht, die Gleitkomma berechnung direkt in
der main oder einer andern Funktion funktioniert nur als Parameter oder
Rückgabewert einer Funktion treten die Problem auf.
Folgendes funktioniert z.B.
void func()
float a, b;
a = 5.0f;
b = a / 2.0f;
if(b == 2.5f)
// (x) Landet immer hier
printf("Funktioniert");
else
printf("Funktioniert nicht!");
Das ganze ist schon wirklich ärgerlich, warum verkaufen die überhaupt
eine Standard Version, wenn diese nicht weiter entwickelt wird?
Ich werde wohl auf eine andere IDE mit ARM-GCC umsteigen, auch wenn ich
dort auf die Debug Funktion(bis 32K) verzichten muß.
Damit ist das Thema FPU erst einmal vom Tisch.
> Und wie schon gesagt, ich benutze da einen mehrere Jahre alten Stand> des ARM-Kit, die neueren Versionen sind nur gegen Bares erhältlich.
Ich habe Raisonance (für ARM) nie ernsthaft in Erwägung gezogen.
Dewegen kann ich das auch nicht beurteilen.
> Ich werde wohl auf eine andere IDE mit ARM-GCC umsteigen, auch wenn> ich dort auf die Debug Funktion(bis 32K) verzichten muß.
Ich weiß nicht, worauf du das beziehst.
Es gibt mehrere kommerzielle IDEs in freien Versionen, die auf 32k
Flash-
größe beschränkt sind (Keil, IAR, Atollic). Debuggen funktioniert bei
allen. Die freie Atollic IDE-Variante beschränkt übrigens Code für den
M0 auf 8k. Außerdem habe ich mit letzterer nicht so gute Erfahrungen
gemacht - außerdem basiert sie auf Eclipse ;-(.
Wenn du innerhalb der M-Familie eines Herstellers bleibst (z.B. alle
Cortex M3 Varianten von ST), kannst du auch gut mit einer Open Source
Toolchain zurecht kommen. Die in einem früheren Posting erwähnt Summon
Arm Toolchain hat templates für M3 und M4 mitgebracht. Für Linux gibt
es auch STLink-Unterstützung, inklusive GDB server.
Wenn du außerdem noch mit ARM-Controller von NXP, Atmel oder Freescale
hantieren willst, hast du das gleiche Problem.
Deswegen habe ich mir eine private Lizenz für Crossworks zugelegt, die
ist noch relativ günstig (dafür aber nicht für kommerzielle Nutzung
freigegeben).
