Ich benötige für ein Zeitmesssystem eine Lichtschranke zum Auslösen. Anforderungen dafür sind: kurze Reaktionszeit (da die Stopuhr auf Hundertstel Sek geht) Abstand = 5m Reflexlichtschranke wäre Praktischer Absolut zuverlässiges System Dazu kommt dass dieses System im Außeneinsatz verwendet wird, dh. es darf nicht auf Sonnenlicht reagieren. Bei Conrad habe ich nun eine große Auswahl gefunden, weiß jedoch nicht welcher passend ist. Und in wie weit die Sache mit dem Sonnenlicht eine Rolle spielt. Zuerst habe ich auch dran gedacht die Schranke selbst zu entwickeln, doch ich denke das sich die Arbeit nicht lohnt da man für weniger Geld bessere Sachen bekommt.
Markus L_______ schrieb: > Ich benötige für ein Zeitmesssystem eine Lichtschranke zum Auslösen. > > Anforderungen dafür sind: > > kurze Reaktionszeit (da die Stopuhr auf Hundertstel Sek geht) > Abstand = 5m 5m ist schon heftig. Da würd ich einen Laser-Pointer nehmen, eine dazu passende Foto-Diode und diese in ein Röhrchen verpacken, so dass da nur der Laser reinleuchtet und nicht die Sonne. Eventuell noch eine zum Laser passende Filterfolie, wenn das Versenken im Röhrchen nicht reicht. Roter Laser ist gut, weil dann auch die Ausrichtung im Freien kein Problem ist. Den Sender solange verdrehen, bis man den Lichtpunkt am Gehäuse des Empfängers sieht, und dann eben so lange fein einstellen, bis der Lichtpunkt ins Rohr reinleuchtet. Infrarot wäre zwar mit der MOdulation auch nicht so schlecht, aber die praktische exakte Ausrichtung dürfte schwieriger sein.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Markus L_______ schrieb: >> Ich benötige für ein Zeitmesssystem eine Lichtschranke zum Auslösen. >> >> Anforderungen dafür sind: >> >> kurze Reaktionszeit (da die Stopuhr auf Hundertstel Sek geht) >> Abstand = 5m > > 5m ist schon heftig. > > Da würd ich einen Laser-Pointer nehmen, eine dazu passende Foto-Diode > und diese in ein Röhrchen verpacken, so dass da nur der Laser > reinleuchtet und nicht die Sonne. Eventuell noch eine zum Laser passende > Filterfolie, wenn das Versenken im Röhrchen nicht reicht. oder eben etwas fertiges kaufen wobei ich keinen Blödsinn kaufen will deswegen frage ich ja
Markus L_______ schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Markus L_______ schrieb: >>> Ich benötige für ein Zeitmesssystem eine Lichtschranke zum Auslösen. >>> >>> Anforderungen dafür sind: >>> >>> kurze Reaktionszeit (da die Stopuhr auf Hundertstel Sek geht) >>> Abstand = 5m >> >> 5m ist schon heftig. >> >> Da würd ich einen Laser-Pointer nehmen, eine dazu passende Foto-Diode >> und diese in ein Röhrchen verpacken, so dass da nur der Laser >> reinleuchtet und nicht die Sonne. Eventuell noch eine zum Laser passende >> Filterfolie, wenn das Versenken im Röhrchen nicht reicht. > > oder eben etwas fertiges kaufen Ich glaub nicht, dass du eine fertige Lichtschranke für 5m für kleines Geld kaufen kannst. > wobei ich keinen Blödsinn kaufen will Da kannst du sowieso keinen Blödsinn kaufen. Fremdlicht abhalten geht nur auf ein paar Methoden * Modulation * Filtern der Lichtfrequenz * Mechanisch durch Blenden (vulgo: Einbau in Röhre, so dass der Empfänger nur den Sender sieht und sonst nichts anderes)
Markus L_______ schrieb: > Anforderungen dafür sind: > > ... > ... > ... > Absolut zuverlässiges System Das geht nur mit Kaufen vom Profi. fonsana
Deswegen gehe ich ja auch davon aus das ich etwas kaufen werden aber ich bei Conrad gibt Sachen zwischen 40-100 € das denke ich ist akzeptabel
Hi, ich wollte mal so eine Lichtschranke (bzw. zwei in einem definierten Abstand) für die Geschwindigkeitsmessung von RC-Cars bauen. Selbst bei einem Abstand von "nur" 1-2m habe ich es mit superhellen LEDs ohne Optik nicht zufriedenstellend hinbekommen. Entweder wäre eine Optik notwendig gewesen oder doch ein Laser. Einen Laser muss man dann aber sehr genau ausrichten, damit er den Empfänger auch trifft. D.h. Erschütterungen o.ä. könnten auf die Entfernung dann auch schon zu Problemen führen. BTW: Was für einen günstigen, leistungsschwachen und modulierbaren Laser könnte man da nehmen, wenn man es doch selbst bauen will? Bei meinen Suchen habe ich leider nichts gefunden, was alle drei Kriterien erfüllt... Grüße Markus
adrock schrieb: > Hi, > > ich wollte mal so eine Lichtschranke (bzw. zwei in einem definierten > Abstand) für die Geschwindigkeitsmessung von RC-Cars bauen. > > Selbst bei einem Abstand von "nur" 1-2m habe ich es mit superhellen LEDs > ohne Optik nicht zufriedenstellend hinbekommen. Entweder wäre eine Optik > notwendig gewesen oder doch ein Laser. > > Einen Laser muss man dann aber sehr genau ausrichten, damit er den > Empfänger auch trifft. D.h. Erschütterungen o.ä. könnten auf die > Entfernung dann auch schon zu Problemen führen. > > BTW: Was für einen günstigen, leistungsschwachen und modulierbaren Laser > könnte man da nehmen, wenn man es doch selbst bauen will? Bei meinen > Suchen habe ich leider nichts gefunden, was alle drei Kriterien > erfüllt... > > Grüße > Markus Ich hab gerade etwas mit einem Laserpointer experimentiert und zwar hab ich einen Fototransistor vor den Laser geklemmt so dass er gerade nicht im Strahl ist. Das ganze in ein Rohr und einem Katzenauge als Reflektor dabei hab ich recht gute Ergebnisse im Bereich 0-2m bekommen. Jedoch streut das Katzenauge bei größerer Entfernung zu stark. Es wird also höchstwahrscheinlich ein Fertigprodukt gekauft, aber dabei fällt mir die Auswahl schwer und deswegen habe ich auch diesen Thread gestartet.
Markus L_______ schrieb: > Ich hab gerade etwas mit einem Laserpointer experimentiert und zwar hab > ich einen Fototransistor vor den Laser geklemmt so dass er gerade nicht > im Strahl ist. Das ganze in ein Rohr und einem Katzenauge als Reflektor > dabei hab ich recht gute Ergebnisse im Bereich 0-2m bekommen. Jedoch > streut das Katzenauge bei größerer Entfernung zu stark. Ich würde am Katzenauge ansetzen. Denn Katzenaugen sollen ja ein wenig streuen. Hat ja schliesslich keinen Sinn, wenn die Reflexion vom Katzenauge vom Fahrrad vor dir nur dann sichtbar ist, wenn du genau im Scheinwerfer sitzt. Das Katzenauge muss streuen, damit es eine entsprechende Wirkung hat.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Ich würde am Katzenauge ansetzen. > Denn Katzenaugen sollen ja ein wenig streuen. Hat ja schliesslich keinen > Sinn, wenn die Reflexion vom Katzenauge vom Fahrrad vor dir nur dann > sichtbar ist, wenn du genau im Scheinwerfer sitzt. Das Katzenauge muss > streuen, damit es eine entsprechende Wirkung hat. Und was würdest du Vorschlagen? Ein Spiegel oä. ausrichten denke ist nicht wirklich möglich.
Markus L_______ schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Ich würde am Katzenauge ansetzen. >> Denn Katzenaugen sollen ja ein wenig streuen. Hat ja schliesslich keinen >> Sinn, wenn die Reflexion vom Katzenauge vom Fahrrad vor dir nur dann >> sichtbar ist, wenn du genau im Scheinwerfer sitzt. Das Katzenauge muss >> streuen, damit es eine entsprechende Wirkung hat. > > Und was würdest du Vorschlagen? Ein Spiegel oä. ausrichten denke ist > nicht wirklich möglich. 2 Spiegel im 90° Winkel zueinander. Sowas müsste es auch fertig geben, in Form eines Prismas. In jedem Feldstecher sind solche Prismen verbaut http://de.wikipedia.org/wiki/Fernglas (sieh dir den Strahlengang an) Also sowas http://de.wikipedia.org/wiki/Porroprisma (optiker?)
Markus L_______ schrieb: > Jedoch streut das Katzenauge bei größerer Entfernung zu stark. Das liegt aber nicht am Prinzip, sondern an der Qualität der Katzenaugen. Nicht ohne Grund sind z.B. die Trippelprismen, die bei den Apollo-Missionen auf dem Mond aufgestellt worden sind, optische Präzisionsinstrumente. Billige Gußteile aus Plastik können da wegen Winkeltoleranzen und Krümmung der Oberflächen nicht mithalten.
Danke für deine Infos ich werde da mal weiterexperimentieren, ich gehe aber immer noch davon aus dass ich das Teil kaufen werde
Hi > Jedoch streut das Katzenauge bei größerer Entfernung zu stark. Es gibt auch teurere Katzenaugen: http://www.conrad.de/ce/de/search/?s_ALL_FIELDS=Reflektor&s_categories1=conrad_b2c_shop_b2c_tab_components&s_categories2=conrad_b2c_shop_b2c_tab_components_shop_area_14741&s_po=0&s_ps=20&s_of=&s_oa=true&s_of0=&s_oa0=true MfG Spess
Karl Heinz Buchegger schrieb: > 2 Spiegel im 90° Winkel zueinander. > Sowas müsste es auch fertig geben, in Form eines Prismas. Nein, zur Vermeidung des Ausrichten das muessten schon 3 Spiegel in Form eines "halben" Wuerfels sein (3 Spiegel in drei jeweils 90 Grad versetzten Ebenen) fonsana
Markus L_______ schrieb: > oder eben etwas fertiges kaufen Dann kauf doch ein fertiges Zeiterfassungssystem mit Lichtschranke. Vielleicht sind jetzt ja in London ein paar davon übrig geblieben. :-) Gruss Harald
5 Meter mit Reflektor ergeben 10 Meter. Pass da genau auf, wenn Du ein Produkt kaufst.
