"arbitrary behavioral current source" für PSpice
OP Persönliche Seite #2792083
aus LTSpice kenne ich die "arbitrary behavioral sources". Ich stehe nun
vor der Aufgabe, ein von mir mit LTSpice erstelltes Modell, welches
"arbitrary behavioral sources" enthält, auch in PSpice umzusetzen.
Meine Suche im Netzt brachte hervor, dass ich mal genauer in der ABM.lib
von PSpice schauen müsste. Leider konnte ich darin auf die Schnelle
nichts passendes finden.
Konkret brauche in eine Stromquelle deren Strom ich durch die Funktion
I(a,b,c,...) steuern kann. Die Parameter a,b,c... sollen dabei
Spannungen oder Variablen sein.
Würde mich über einen Tipp oder Hinweis von den PSpice Experten hier
Freuen.
Danke und Grüße
Markus
#2792112
Hallo Markus,
wenn du das dann für PSPICE umgeschrieben hast, dann kannst du das auch
mit LTspice verwenden, weil LTspice auch die Syntax von PSPICE versteht.
Es geht übrigens mit solchen geschweiften Klammern, VALUE = {...}.
E<name> <(+) <node> <(-) node> VALUE = { <expression> }
ESQROOT 5 0 VALUE = {5V*SQRT(V(3,2))}
Das gleich geht natürlich auch mit G-Quellen.
OP Persönliche Seite #2792131
Hallo Helmut. Danke für die schnelle Antwort.
Aber ich weiß jetzt immer noch nicht wie ich da ran gehen muss. Was sind
E- und G-Quellen, und wo finde ich diese? Brauche ich nicht eher was wie
eine I-Quelle? Oder muss ich mich von der LT-Spice geprägten Denkweise
verabschieden? Ich muss vielleicht noch sagen, dass ich mich erst seit
gestern mit PSpice befasse. Also echter Anfänger mit diesem Programm.
