Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USART: Merkwürdiges Sendeverhalten
von Dennis S. (dennnis)
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und weiß nicht weiter:
Ich sende über den PC einen Befehl an meinen MC, der sieht z.B. so aus:
LED001;
Über den USART-Interrupt lasse ich den String zerlegen und will ihn im
Grunde zum Test direkt wieder zurück schicken.
Hier der entsprechende Codeabschnitt:
volatile char uart_string[11] = "";
volatile uint8_t uart_str_count = 0;
ISR(USART_RXC_vect)
  unsigned char nextChar;
  nextChar = UDR;
  //SendChar(nextChar);
  if( nextChar != ';')
  {  //String ist noch im Aufbau
    uart_string[uart_str_count] = nextChar;
    uart_str_count++;
  else
  {   //String ist Komplett!
    uart_string[uart_str_count] = '\0';
    uart_str_count = 0;
    unsigned char Empfaenger[3];
    unsigned char Wert[3];
      Empfaenger[0] = uart_string[0];
      Empfaenger[1] = uart_string[1];
23
      Empfaenger[2] = uart_string[2];
24
      Empfaenger[3] = '\0';
25
26
      Wert[0] = uart_string[3];
27
      Wert[1] = uart_string[4];
28
      Wert[2] = uart_string[5];
29
      Wert[3] = '\0';
30
31
      sendstring(Empfaenger);
32
      sendstring(Wert);
33
34
35
36
37
void sendstring(char *s)
38
39
     while (*s)
40
     {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "String-Endezeichen(Terminator)" */
41
       SendChar(*s);
42
       s++;
43
44
45
46
void SendChar(unsigned char c)
47
48
  while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
49
  UDR = c;
50
  return 0;
51
Das Problem ist nun das ich am PC nur den "Wert" empfange, ohne das
vorherige "Empfaenger". Wenn ich es aber z.B. so schreibe:
oder so:
sendstring(Wert);
sendstring(Wert);
kommt alles passend (doppelt) an.
Drehe ich es um:
sendstring(Wert);
kommt nur der "Wert" an, "Empfaenger" wird wieder verschluckt.
Hat Jemand eine Idee?
von Reinhard R. (reinhardr)
Vermutlich keine Erklärung für deinen Fehler, aber du mischt "char" und
"unsigned char" wenn es um die Stringverarbeitung geht.
Etwas Offensichtliches fällt mir jetzt nicht auf. In so einer Situation
bereinige ich gerne das Projekt (z.B. make clean) und erstelle es neu.
Das hilft meistens zwar nicht (weil der Fehler im Code liegt), aber wenn
es hilft hat man meistens schon lange an anderen Stellen gesucht. ;-)
Reinhard
von Karl H. (kbuchegg)
zähl nach.
Du hast 4 Zuweisungen an Empfänger, hast aber Empfänger nur mit einer
Größe von 3 Elementen definiert.
Du überlaufst dein Array, dasselbe mit 'Wert'.
Je nachdem, wie der Compiler die Arrays im Speicher angeordnet hat,
beschriebst du mit Wert[3] eigentlich Empfänger[0]. Und damit hast du
dir den String dort gleich an der ersten Stelle gekappt.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> zähl nach.
Autsch! So viel zu meiner Aussage mit "nichts Offensichtliches".
Duck und weg,
Reinhard
Tatsache:
unsigned char Empfaenger[4];
    unsigned char Wert[4];
      Wert[3] = '\0';
      sendstring(Wert);
funktioniert. Besten Dank.
Ich war der Auffassung das die Größe [3] insgesamt 4 Zeichen zulässt,
also 0..3.
Naja, so kann man sich täuschen.
Vielen Dank
> also 0..3.
Soll ich's sagen?
Du brauchst ein C-Buch
von Purzel (Gast)
> interrupt :
>     sendstring(Wert);
Was soll das ? Im Rx-Interrupt sendet man sicher nicht. Noch duemmer
waer's wenn die Senderoutinen blockierend waeren.
Purzel schrieb:
>> interrupt :
>>     sendstring(Wert);
Ich bin mir sicher, dass das nur ein erster Test war und nicht der reale
Code.
von Purzel (Gast)
Auch wenn's nur ein Test war ... er soll den Kuchen bringen und dann
tschuess. Gilt eigentlich fuer alle dazwischen auch. Keiner hat's
gemerkt.
