Byte-alignment
Gast #2792135
ich hab mal eine kurze Frage:
Bei meinem Cortex M3 ist das Datenalignment per Default wohl auf 4
gestellt. Das heißt Variablen befinden sich immer nur an den Adressen
0x4, 0x8, 0xC, 0x10 usw.
Das wiederum bedeutet doch auch, dass es keinen Sinn macht überhaupt
"char" oder "short" zu verwenden, wenn  man Speicher sparen möchte
(außer natürlich bei arrays des jeweiligen Datentyps) - ist das so?
Danke
Keiler
Gast #2792492
Du musst dich halt entscheiden zwischen Schnelligkeit und
Speichersparen. Das sollte daher entsprechend einzustellen sein. Wenn du
allerdings gleich einen 32bit-Wert verwendest, obwohl ein Byte genügt,
verbaust du dir eben die Umschaltmöglichkeit, ohne einen Vorteil davon
zu haben.
Gruss Reinhard
