Hi, ich suche nach einer Möglichkeit die Zündung eine Motorrades zu unterbrechen sobald sich der Fahrer X Meter vom Motorrad entfernt. Also ähnlich wie Keyless Go Systeme, wenn der Schlüssel zu weit weg schließen die Türen / geht der Wagen aus. Das ganze dient trainingszwecken. Zur Zeit löse ich das Ganze indem ich eine einfache Funkschaltung eingebaut habe, jemand beim Training daneben steht und wenn sich das Bike selbständig macht drückt der auf einen Knopf und die Kiste geht aus. Eleganter und praktischer wäre es, wenn man nur einen transponder in der Jacke hat, entfernt sich das Motorrad mehr als 5m geht es aus. Verschlüsselt muss das ganze nicht groß sein, sollte sich nur nicht überschneiden, wenn 2 Leute nebeneinander trainieren.. Hat jemand eine Idee, wie man das umsetzen könnte?
Hallo, vllt. Sollten Transponder und Steuereinheit im Motorrad ständig im Kontakt stehen(bidirektional ?)und sobald die Reichweite des Transponders überschritten ist und er dem Motorrad nicht mehr antworten kann, stoppt es.
Ich würde das nicht tun. Ein Störsignal kann zu ungewollter Abschaltung während der Fahrt führen, was sehr gefährlich sein kann.
Warum so kompliziert mit Transponder, der auch gestört werden kann? Habe mal bei einem Sportboot eine einfache Lösung gesehen: Eine Art "Nagel" steckt in einer Fassung. Der Nagel ist mit einem Band am Handgelenk des Fahres festgemacht. Mann über Bord, Nagel wird rausgezogen, Zündung aus, Schraube steht. Sollte auch bei Mann weg vom Motorrad funktionieren. Geht auch mit Befestigung des "Nagels" am Gürtel. Man könnte z.B. als Nagel einen kräftigen Klinkenstecker nehmen, der dürfte fest genug stecken und doch noch leicht genug zu ziehen sein. Wäre nur noch zu klären was der TÜV dazu sagt.
@Ka so ungefähr habe ich mir das vorgestellt.. was für chips wären da geeignet? @Stefan im Grunde nicht falsch. Für den normalen Betrieb auch defintiv ein richtiger Einwand. Das Ganze ist nicht für die öffentliche Strasse gedacht, sondern rein fürs Training, damit fällt der TÜV weg. Wäre immer noch scheisse, wenn das ding auf einmal ausgeht, aber nicht ganz so tragisch und es käme nur für bestimmte Übungen zum Einsatz.. Die Idee mit der "Reissleine" wie bei Jetskies fällt leider weg, darin kann man sich selber zu schnell verheddern oder sie wäre zu kurz um sich noch bewegen zu können. Von Motogadget gibt es soweit ich weiss nur das m-lock ding.. das hat auch zu wenig abstand (ich glaube nur 50cm) dann geht das ding schon aus, wenn ich auf dem Tank stehe und es ist dazu noch sehr teuer..und zuviel des guten mein Zündschloss will ich behalten..
whatever20073 schrieb: > Die Idee mit der "Reissleine" wie bei Jetskies fällt leider weg, darin > kann man sich selber zu schnell verheddern oder sie wäre zu kurz um sich > noch bewegen zu können. Wiviel Leine brauchst du? Die Ski-Zips, an die im Winter die Skilift -Karten angebracht werden, haben einen Aufrollmechanismus, der die Leine in weniger als 2 Sekunden aufrollt. Ds geht so schnell, da verheddert sich nichts mehr. Ansonsten werden bei Motorboot-Aussenborder Spiralkabel benutzt, die eine kleinen Keil aus der Verriegelung ziehen. Keil geht raus: Motor wird kurzgeschlossen. So ein Spiralkabel kann man auch verlängern. Der Vorteil der mechanischen Lösungen: Sie sind nahezu 100% sicher. Wird das (mit geringer Kraft entfernbare) Trennelement aus der Halterung gezogen, geht der Motor zuverlässig aus.
Und falls sich das Trennelement (warum auch immer) nicht ziehen lässt, reißt die Leine. Das ist beabsichtigt.
Die Vorteile der mechanischen Lösung liegen auf der Hand..funktioniert nur leider nicht, weil die Leine halt im Weg ist und sogar tatsächlich gefährlich wäre. Wenn ich mich z.B einmal auf dem motorrad drehen würde, würde sich das ding um mich wickeln und die leine rausreissen.. sonst hätte ich das schon lange so gemacht ;) Also zurück zu den technischen Ideen!
Das Problem bei einer Funkverbindung ist, dass Du nicht wirklich Einfluss auf die Reichweite einer Funkstrecke hast. Sie hängt massiv von der Umgebung ab. Denke nur an die Spielzeug-Wlakie-Talkies. Da steht drauf "bis zu 100 Meter Reichweite", wir alle wissen aber, dass die Reichweite in der Praxis eher bei 10 Meter liegt. Es kann aber auch viel mehr oder weniger sein. Nichts genaues weiß man nicht.
Ansonsten würde mir nur noch ein kleiner Sender einfallen, auf dem ständig ein Träger ausgestrahlt wird. Kommt beim Empfänger kein Träger mehr an, lässt er ein Relais los, welches die Zündung abschaltet. Versuch wärs wert.
Oder eine Laufzeitmessung, Funk/Infrarot/Ultraschall. Gruss Kurt
whatever20073 schrieb: > Wenn ich mich z.B einmal auf dem motorrad drehen würde, > würde sich das ding um mich wickeln und die leine rausreissen.. sonst > hätte ich das schon lange so gemacht ;) Und was ist, wenn der Motor plötzlich aus geht, während Du Dich, auf dem Tank stehend, drehst? Ich denke, das ist mindestens genauso gefährlich. Gruss Harald PS: Ich nehme an, es geht um Motorradakrobating?
