Ineffiziente Codeausführung beim Z80
OP #2792396
Ich hatte vor geraumer Zeit etwas ausführlicher mit einem Z80 zu tun.
Dabei habe ich mir den Spaß gemacht und per 40-Kanal-Logikanalayser das
folgende Programm untersucht:
RAM     Code       Label    ASM-Code    Kommentar
0x1000  06 02      LA1000:  LD B,0x02   B=2
0x1002  10 FE      LOOP:    DJNZ LOOP   B-- und Loop bis B=0
0x1004  18 FA               JR LA1000   relativer Sprung
Die Idee hinter dem Test: Im ersten DJNZ-Durchlauf wird B=1 sein, also
muss (zu LOOP) gespungen werden. Im M1-Zyklus (4 Takte) des DJNZ wird
der DJNZ erkannt und damit auch, dass im Speicher noch der 1-Byte-Wert
(in 0x1003) der relativen Sprungweite folgt. Demnach wird der PC
(Programcounter) auf aktuellerPC+2=0x1004 gesetzt. Danach liest er, weil
er springen muss, den Parameter 0xFE = -2 ein und springt entsprechend
relativ zu PC-2, also zu 0x1002. Soweit klar.
Im zweiten DJNZ-Durchlauf wird B=0 gelten, also wird nicht gesprungen
und das Programm bei PC=0x1004 fortgesetzt werden. Ich wollte nun
herausfinden, ob der Prozessor dennoch die in 0x1003 gespeicherte
Sprungweite auslesen wird oder nicht. Genau das wollte ich mit dem
Analyser herausfinden.
Und zur Hölle noch mal, er tut es tatsächlich! Er legt 0x1003 auf den
Adressbus, setzt das RD-Signal und erhält den Inhalt 0xFE über den
Datenbus geliefert. Warum tut er das? Wenn der Prozessor schon so
intelligent ist und unterscheiden kann, ob er springen muss oder nicht,
warum liest er dann Parameter vom Speicher, die er gar nicht braucht?
Der PC wird schon im M1-Zyklus, also bevor die relative Sprungweite vom
Speicher gelesen wird, auf 0x1004 geändert. Es ist also nicht nötig
irgendwelche Zeit zu verplempern oder auf etwas zu warten, er könnte am
Ende des M1 sofort bei 0x1004 weitermachen.
Zur Info: Mit Sprung brauch DJNZ 13 Takte, ohne Sprung nur 8. Es ist
also sowieso unterschiedlich, da könnte man doch den 8-Takt-Teil
deutlich bis zu einem DEC B reduzieren, der nur 4 Takte braucht, da ein
DJNZ bei Nichtsprung nicht mehr ausführen muss als ein DEC B. Also warum
nicht 13 Takte mit Sprung und 4 ohne?
Kann es mir jemand erklären?
#2792419
Andi $nachname schrieb:
> Warum tut er das?
Weil der Z80 ein Design aus den 70-er Jahren ist und damals Dinge wie
Branch Prediction noch unbekannt waren?
Weil damals Siliziumfläche teuer war?
Weil man damals einen Van Neumann Zyklus (Befehl holen - Befehl
dekodieren - Befehl ausführen) noch ernst nahm und Befehls-Pipelining
noch in den Kinderschuhen steckte?
> Also warum nicht 13 Takte mit Sprung und 4 ohne?
Weil ein Vergleich auf 0 auch Takte benötigt?
Warum hat ein Original Fiat 600 keine elektrischen Fensterheber?
OP #2792462
>> Warum tut er das?
Ich kenne das auch nicht und mir ist die Übrlegung auch nur durch
"gesunden Sachverstand" in den Sinn gekommen. Da müssten doch
Prozessordesigner/-entwickler auch in den 70er schon so clever gewesen
sein, dass ihnen das auffallen würde!
Man könnte den 8-Takt-Bereich stattdessen weglassen, würde vermutlich
sogar Silizium sparen.
Mit Pipelining hat das, ich bin da Laie, ja mal gar nichts zu tun!
Wann erfolgt denn der Vergleich, im M1 oder später?
Gast #2792469
Und warum war am ersten Computer, an dem ich gearbeitet habe, ein
256k-Speicher ein 2m hoher 19-Zoll-Schrank mit kleinen magnetischen
Ringen?
Gewisse Fortschritte hat es seither schon gegeben, so kannst du z.B.
deinen Z80-Code heute auf einem Zilog-eZ80 viel effektiver ausführen.
Gilt auch für anderes Urgestein wie z.B. 8051er-Architektur, vom 8086er
garnicht zu reden.
Gruss Reinhard
#2792470
>>> Warum tut er das?
In der Zeit war man froh, wenn man einen µP hatte, den man verkaufen
konnte!
Jaaaa, das ist alles noch nicht so lange her und jaaaaa, damals steckte
noch vieles in den Kinderschuhen! Das waren die 'Sturm und Drang' Jahre.
Denkst du echt, das hätte irgendjemanden interessiert, ob ein DJNZ jetzt
in einem speziellen Fall 6 (oder 4) statt 8 Takten gebraucht hätte? Ein
durchschittliches Programm wäre dadurch noch nicht einmal um 1
tausendstel Prozent schneller geworden. Die Taktfrequenz von 2.4Mhz auf
3Mhz steigern zu können (was technologisch schon eine Herausforderung
war), bringt viel mehr. Und zwar ohne dass der Chefentwickler die
Befehlsauwertung überarbeiten muss, an der er vorher 2 Jahre gesessen
ist.
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2792476
> Also warum
Kannst du so gar nicht rechnen, da der PC in jedem Falle erhöht werden
muss, dass ist schon ein zusätzlicher Rechenschritt auch bei B=0. Wie
Karl Heinz schon schrieb hat man sich da in den 70ern gerne die extra
Schaltung gespart und halt was gelesen und verworfen. Es gibt, falls
dich das näher interessiert, von Zilog eine Beschreibung der M- und
T-Zyklen und was da im Einzelnen passiert.
Hättest übrigens gar nicht nachmessen müssen ;-)
http://www.z80.info/z80ins.txt
Mark
#2792772
Ehe nun über die dummen Ingenieure der 70er gelästert wird:
Damals hatte ein guter Z80 Computer 48kBytes RAM (KILOBYTES, kein
Schreibfehler) und in diesen 48k lagen das Disketten-Betriebssystem und
eine Textverarbeitung, die automatische Silbentrennung, Blocksatz und
Drucken im Hintergrund konnte. Als extra Schmankerl brauchte man für
jeden Befehl nur maximal 2 Tasten, so dass man 10-Finger-blind schreiben
konnte.
Und die Kiste war so schnell, dass ich den Tastaturpuffer nicht
überschreiben konnte.
Gast #2792785
Meine Doktorarbeit habe ich damals auf einem Apple II+ kompatiblen
Rechner mit Word 1.0/2.0? im "what you see, is what you get" Modus
geschrieben. Tabellen dafür mit Multiplan. Man konnte im Prinzip alles
damit machen, was man heute auch diesbezüglich machen kann. Und das
alles mit den o.a. Hardwareparametern, allerdings "nur" mit einem tollen
Bernsteinmonitor(monochrom) und nicht in Farbe und ohne das ganze
Makeup, welches heute scheinbar nötig zu sein scheint.
#2792789
Das ist nicht weiter erstaunlich. Der Befehl wird in M1 geladen und
dekodiert. Danach ist zunächst nur bekannt, dass dieser Befehl ein
Displacement hat. Es ist aber noch nicht bekannt, ob gesprungen wird
oder nicht. Diese Entscheidung fällt während dem Fetch vom Displacement.
Details zum internen Aufbau und dem Ablauf beim Z80:
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/msx2.com/zaks/z80prg02.htm
Gast #2792800
Ja, waren schoene Zeiten damals. Heute geht das leider nicht mehr. Es
passiert mir gelegentlich das ich schneller tippe wie
Word(Microscheisse) auf Betriebssystem Win7(Microscheisse++) mit
laufenden Virenscanner.
Aber das ist nicht so schlimm wie es jetzt klingt. Heute kann ja kaum
noch einer mit 10Fingern tippen und es gibt sogar Leute die nehmen ihre
Haende bei der Textverarbeitung von der Tastatur um eine Maus zu
bedienen. :-D
Olaf
#2792816
> bedienen. :-D
Die wurde ja auch erfunden, damit auch Leute, die sich mit dem Computer
nicht auskennen, damit arbeiten können.
Heute arbeiten alle mit der Maus ...
Mein Opa hat mich damals™ gefragt, wozu ich einen Computer brauche, ich
wäre doch keine Firma ... ;-)
@TO: Entwirf einen Prozessor, der besser ist und der damals machbar
gewesen wäre. Dann darfst Du wieder kommen und meckern.
Jobst
#2792825
Überflussige Abläufe waren damals völlig normal. Ein 16-Bit Zeitgenosse
der Z80 CPU, die 9900 von Texas Instruments, hat den Ablauf von im
Format gleichen MOV und ADD Befehlen auch völlig gleich gestaltet. Dies
sah folglich ungefähr so aus:
   temp1 = destination memory location
   temp2 = source memory location
   temp3 = temp1 <op> temp2
   destination memory location = temp3
Bei einem ADD ist das in Ordnung, aber der MOV Befehl hat dadurch völlig
überflüssig den überhaupt nicht verwendeten und ohnehin gleich
überschrieben Zieloperand erst aufwendig gelesen.
Das geschah einzig zur Reduzierung des Aufwands. Er ersparte eine
komplexere Ablaufsteuerung. Busleitungen zur Auswahl des zu schreibenden
Byte vom Bus wurden überflüssig, da dieser Ablauf bei Byteoperationen
das andere Byte schlicht durchreicht.
#2792899
Weil auch der DEC B eigentlich 6 Taktzyklen braucht.
Nur: beim DEC B wird während den letzten beiden Taktzyklen bereits mit
dem Lesen des nächsten Befehls begonnen. Diese beiden Taktzyklen
"verschwinden" hinter den ersten beiden Taktzyklen des nächsten Befehls
(siehe bei
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/msx2.com/zaks/z80prg02.htm,
Abbildung 2.25).
Beim DJNZ läuft in den Taktzyklen 5 und 6 der DEC B-Anteil, gleichzeitig
wird in den Taktzyklen 5 bis 8 der Offset gelesen. Wurde B durch das DEC
zu 0, so war es das, und der nächste Befehl wird gelesen. Wurde B nicht
0, wird in den Taktzyklen 9 bis 13 der PC-Wert nach dem Sprung
berechnet.
Dieses Überlappen von Prefetch und Execute entspricht im übrigen einer
Pipeline der Länge 1 und ist auch heute noch aktuell - sowohl die AVR-
wie die PIC-Prozesssoren verfahren heute noch so....
Gast #2792929
Ein Leo schrieb: "WIMNI hat der Z80 eine 4-Bit ALU".
Ich kenne zwar keinen WIMNI aber Du irrst dich hier. Der Z80 hat(te)
eine 8-Bit ALU. WIMNI setzen sechs. Der Z80 war zu seiner Zeit "State of
the Art", Heutige Prozessoren werden in 40 Jahren auch nur belächelt
werden. Sowas nennt man allgemein Fortschritt der Technik. RIP (Rest in
peace) Z80!
#2792984
> Es gab noch kein Microcode ROM für die Befehle und daher wurde
> Orthogonalität im Ablauf jedweder Ausnahme vorgezogen.
Es gab keinen Microcode mehr. Das war ja der Geschwindigkeitsvorsprung
des Z80 zum 8080/85, der mit Microcode lief. Bei Z80 war alles
festverdrahtet. Da der Z80 die IX und IY-Befehle per Prefix auf die
HL-Befehle gelegt hat, war es auch möglich, die eigentlich offiziell
nicht zugreifbaren 8-Bit-Bestandteile vonn IX/IY über die Befehle mit H
bzw. L zu machen. War halt einfach unvollständig ausdekodiert...
#2793007
> festverdrahtet.
Microcode war im Kontext der 70er und 80er nicht notwendigerweise
langsamer als hardwired. 68000 und Z8000 kamen ungefähr zur gleichen
Zeit. Die 68000 war in 2 Ebenen microcoded, die Z8000 hardwired. Die
68000 war schneller.
Bist du sicher, dass 8080/85 microcoded waren?
#2793033
> eine 8-Bit ALU.
Belege?
Ich neige eher dazu, jenen Leuten zu glauben, die das Ding konstruiert
haben: "One-phase clock instead of two-phase clock, and 4-bit arithmetic
instead of 8-bit arithmetic unit.", "At first I introduced the pipeline
4-bit ALU." (Shima)
http://archive.computerhistory.org/resources/access/text/Oral_History/102658073.05.01.acc.pdf
OP #2793086
> Geht nicht. Der PC kann in der Implementierung von Zilog nur um 1
> inkrementiert werden, nicht um 2.
Da ich in diversen Z80-Büchern schon sehr großen Mist gelesen habe und
es auch Professoren gibt, die diesen Mist zitieren, frage ich lieber mal
nach: Gibt es das irgendwo mal an einer offiziellen Quelle, keine
Fan-Seite, zu lesen, dass der PC nur auf PC+1 aktualisiert werden kann?
Das würde im Umkehrschluss ja auch heißen, dass der PC auf ein Datenfeld
(beim DJNZ die relative Sprungweite) zeigen kann und er somit auch dort
(in Daten) etwas ausführen könnte. Der Z80 müsste ja ein weiteres
Register/Flag mitführen um zu wissen, ob der PC gerade PC ist oder ob
der PC gerade DP (Datapointer). Nicht?
Klar kann ich selber den PC manipulieren und damit in ein Datenfeld
springen, aber ein Prozessor sollte das doch nie tun.
Andererseits würde das begründen, warum der Z80 bei DJNZ die Sprungweite
liest, denn scheinbar ist er "zu blöd" ohne Datenlesen den PC zu
aktualisieren.
>> festverdrahtet.
Der 6502, ein Jahr vor Z80, war doch hardwareverdrahtet, was ihn, man
beachte die Takte pro Befehl, doch sehr schnell machte. Dafür war er
etwas eingeschränkt, was die Registervielfalt betrifft, aber irre gut,
was die Adressierungsmöglichkeitne betraf. Habe ich zumindest so in
Erinnerung.
Gast #2793140
Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. Der Z80 war ja eine von
Neumann-Archtektur, er unterscheidet also überhaupt nicht zwischen
Programm- und Datenspeicher. Selbstverständlich kann Programmcode im
(einzigen) RAM ausgeführt werden, siehe Betriebssysteme wie CP/M, und
das ist bei DOS heute noch so. Nur Harvard-Prozessoren müssen Klimmzüge
dafür machen.
Gruss Reinhard
#2793144
Das übliche überall verbreitete Blockdiagramm der internen Struktur
enthält einen 16-Bit Inkrementer/Dekrementer. Mit +/-1.
Bisschen seltsam formuliert. Es gibt natürlich eine state machine für
den internen Ablauf, aus der sich ergibt, ob er grad dabei ist, das
Opcode-Byte reinzuziehen, oder irgendwas dahinter. In der von mir oben
bereits gezeigten verlinkten Seite ist das klar beschrieben.
> aktualisieren.
Bei deinem Ansatz würde er mit dem Laden vom Displacement solange
warten, bis er weiss, dass er es benötigt. Andernfalls einmal leer
inkrementieren.
Folge: Der bei diesem Befehl viel wichtigere Fall, nämlich der dass er
springt, würde verlangsamt. Nutzeffekt dieser "Optimierung": langsamere
Programmausführung.
Irgendwie muss jemand mal in den Köpfen mancher Leute festgelegt haben,
dass Mikroprogrammierung langsam zu sein hat. Wenn die Realität dem
widerspricht, dann umso schlimmer für die Realität.
Mikroprogrammierung ist - im Kontext 8086/68000/Z8000 betrachtet - in
erster Linie eine Richtung in der Abwägung zwischen minimalem Chipstate
und minimalem Entwicklungsaufwand. Hardwired reduziert die Anzahl Gatter
und Transistoren gegenüber einer mikroprogrammierten Lösung, erhöht aber
ohne leistungsfähige Synthetisierungs-Software den Entwicklungs- und
Debugging-Aufwand erheblich. Die Dinger wurden damals von Hand gebaut
und layoutet.
Zilogs Entscheidung, eine CPU der Komplexität der Z8000 hardwired zu
entwickeln, war mitentscheidend für deren Misserfolg. Es hat die
Entwicklung erheblich verzögert und ursprünglich geplante Features wie
ein Instruction-Trace fielen dem zum Opfer (ich hatte mal ein
Zilog-Dokument, da stand der noch drin). Zwar ist deren Aufwand, in
Transistoren gemessen, weit geringer als 8086 und erst recht 68000, aber
andererseits sind stark regelmässige Mikroprogrammstrukturen weit
dichter auf dem Silizium, als aufwendige unregelmässige Steuerungslogik.
Ich habe übrigens vorhin im Web keinerlei Indiz dafür finden können,
dass auch nur irgendeine CPU der 8080/8085/6800 Klasse mikroprogrammiert
implementiert wurde. Das Die-Photo der 8080 spricht auch dagegen.
Persönliche Seite #2793147
Wieder mal ein Thread, wo an die Zeit der 8bit-CPUs erinnert
wird, als man Computer auch als einfacher Anwender noch voll-
ständig verstehen konnte. Wäre doch gut, wenn es so ein Gerät
wieder geben würde, vielleicht in mancher Hinsicht ein wenig
moderner. Wer diese Ansicht teilt, klicke auf meine Benutzer-
seite. Wer mich schon kennt und für aufdringlich hält,
braucht es ja nicht zu tun.
#2793148
> wieder geben würde,
Gibt es doch! Mikrocontroller wie PIC, AVR oder MSP430 haben ziemlich
exakt die Komplexität diese damaligen Systeme - die PICs erinnern zudem
in ihrer etwas eigenwilligen ISA auch an bizarre Prozessorarchitekturen
wie SC/MP oder 1802 (die PIC ISA ist ja im Kern ebenso alt wie diese).
Nur ist der Kram eben nicht auf einen viertel Quadratmeter
Platinenfläche mit vielen einzelnen ICs verstreut, sondern es ist alles
auf einem einzigen Chip.
Der Unterschied ist eigentlich nur, dass man damals den Kram einzeln
aufbauen konnte (musste) und damit ein Verständnis des Aufbaus gewann.
Während heute viele den Kram als Blackbox betrachten, ohne die interne
Struktur zu kennen. Andererseits kann man heute solche Erkenntnisse mit
FPGAs gewinnen und sich mit geringem Aufwand eigene ISAs designed, was
damals ziemlich aufwendig war.
OP #2793260
Es geht nicht um von Neumann oder Harvard, sondern einfach darum, dass
ein Prozessor in meinen Augen einen PC und einen DP haben sollte. Ich
bin bisher davon ausgegangen, dass das jeder Prozessor, unabhängig von
der Architektur, hat, auch wenn D und P im gleichen Arbeitsspeicher
liegen.
Um bei meinem Beispiel (siehe ersten Beitrag) zu bleiben: Der PC würde
in meinen Augen nur auf 0x1000, 0x1002, 0x1004 und 0x1006 (letzteres
genau dann, wenn der PC aktualisiert wird, bevor der Sprung zu 0xFA = -6
ausgeführt wird) zeigen, weil nur dort eine Programmausführung
(Einsprung) möglich ist. Der DP würde dagegen nur auf 0x1001, 0x1003 und
0x1005 zeigen können, wenn die "Daten" vom Prozessor angefordert und
geladen werden.
Ich muss dazu ergänzen, dass ich in meiner Jugend 6502 (bekantlich von
Neumann) in Assembler programiert habe, mich aber dabei nicht mit den
Zeigern beschäftigt habe. Später habe ich einen 8051 (bekanntlich
Harvard) programmiert, da kann ich mich noch recht genau an die
unterschiedlichen D- und P-Befehle erinnern.
Beim Z80, mit dem ich mich in diesem Frühjahr beschäftigen musste,
wollte ich das jetzt mal genauer wissen. Ich bin davon ausgegangen, dass
der PC nur einmal (im M1) und das relativ weit am Anfang der
Befehlsausführung aktualisiert wird. Zu dem Schluss bin ich gekommen,
weil es beim Z80 I/O-Befehle gibt und ich der Meinung bin, dass er dafür
nicht den PC missbrauchen kann, sondern eben der DP dafür, für reien
Daten und für alle Opcode-Parameter Verwendung findet. Ansonsten müsste
der PC gesichert werden, um die I/O-Anfrage durchzuführen (da muss ja
auch eine Adresse angelegt werden, auch wenn sie nur 8 Bit hat) und
anschließend muss der PC wiederhergestellt werden, um den nächsten
Befehl ausführen zu können.
Irre ich mit meinen Vermutungen zum DP beim Z80? Ich bitte um
Aufklärung.
Kann mir noch jemand sagen, bei genau welchen Takten des
DJNZ-Nichtsprungs (8 Takte) der PC aktualisiert wird? Nach den
Ausführungen hier im Thread sollte das zwei Mal passieren.
#2793279
Mir ist absolut nicht klar, was du mit einem DP meinst.
Über den PC wird ein Byte eines Befehls geladen. Punkt. Mehr gibt es
dazu nicht zu sagen. Besteht der Befehl aus mehreren Bytes, dann wird
mit dem PC sukzessive 1 Byte nach dem anderen geladen, bis der Befehl
vollständig ist.
> geladen werden.
Das setzt vorraus, das alle Befehle gleiche Länge oder zumindestens ein
Vielfaches dieser gleichen Länge haben. Haben sie aber beim Z80 nicht.
Es gibt 1Byte, 2Byte, 3Byte lange Befehle.
Also:
Ich hab wirklich viel in Z80 programmiert. Aber das hat mich nun
wirklich kein einziges mal interessiert. Die CPU muss ihre Befehle
ausführen und wie sie das intern macht, ist ihr Bier. Viel wichtiger ist
es, dass man sich merkt welcher Befehl welche Flags beeinflusst.
Persönliche Seite #2793312
Trotz Gefahr, mich unbeliebt zu machen, weil ich mich nochmal
einmische: Anstelle des DJNZ beim Z80 gibt es bei meiner CPU
die Möglichkeit, zum Start einer Schleife die Startadresse der
Schleife zu sichern, und es gibt Repeat-Befehle mit Zähler-
Dekrementieren und Adresse-Inkrementieren/Dekrementieren, die
nur einen Vollzyklus dauern.
Gast #2793319
Nein. Die meistverwendeten I/O-Befehle sind "immediate" adressiert, die
I/O-Adresse folgt dem Opcode. Kein Register wird dadurch verändert.
Gruss Reinhard
Gast #2793326
>> wieder geben würde,
Witzig, daß Du das sagst. Ich hab mich schon öfter darüber geärgert, daß
viele µCs mit ihrer Harvard-Architektur keinen Code aus dem RAM
ausführen können und man daher keine Programme "laden" kann. Sonst
könnte man mit einem AVR einen richtigen kleinen Homecomputer bauen.
OP #2793335
Datapointer.
> vollständig ist.
Also gibt es keinen DP beim Z80?
>> geladen werden.
Quatsch!
0x1004  xx                  NOP         00 oder FF, weiß es gerade nicht
0x1005  18 F9               JR LA1000   relativer Sprung
Der PC würde auf 0x1000, 0x1002, 0x1004, 0x1005 und 0x1007 zeigen, der
DP auf 0x1000, 0x1003, 0x1006. Die Überlegung ist aber hinfällig, wenn
es keinen DP gibt, weil das alles der PC machen muss.
> Also:
Mich interessiert es aber. Aber du bist da nicht der einzige
Desinteressierte, heutige Informatikstudenten interessieren sich auch
nur noch für diesen ganzen Prozeduralquark und nicht mehr für das
Darunter. Hauptsache die App läuft, ganz egal wie.
Gast #2793342
Das kommt drauf an - es geht natürlich nur, wenn Daten und Befehle
gleich gross sind, also üblicherweise ein Byte. 12bit-Opcodes kann man
eben nicht in den Datenspeicher laden.
Beim 8051 geht das, meine 8051-Leiterplatten hatten deshalb einen
Umschalter Harvard <-> von Neumann, der (bei v.N.) beide
Speicherzugriffe veroderte.
Gruss Reinhard
#2793348
> Datapointer.
>> vollständig ist.
Wozu soll der gut sein.
Ich sehe in deinen bisherigen Argumenten keinen Grund dafür.
Die Registerpärchen BC, DE, HL, mit welchen man indirekt laden kann,
wirst du ja wohl nicht als Datapointer bezeichnen.
Ein
   LD b, (nn)
ist ein 3 Byte Befehl. Steht er an der Adresse 0x1000, dann ist der
nächste Befehl an 0x1003
>>> geladen werden.
  Beim besagten Befehl, steht
0x1000       Opcode
0x1001       Adresse Low Byte
0x1002       Adresse High Byte
Wie bringst du das jetzt mit deinem Datapointer in Einklang, der laut
deiner Aussage nur 0x1001 bzw. 0x1003 sein kann? Und wie liest der PC
von 0x1003 den nächsten Befehl, wenn der doch nur 0x1000, 0x1002 oder
0x1004 sein kann?
Ein unbenutztes Byte zwecks Alignment zwischenzuschalten war damals noch
keine Lösung. Meine ersten 64 Kilobyte hab ich fpr 120DM gekauft.
Speicher war damals schweineteuer so dass jedes Byte wichtig war.
> Quatsch!
Du musst schon die richtigen Befehle nehmen!
Das man mit einer entsprechenden Befehlsauswahl so ziemlich jedes
Argument belegen kann, ist trivial. Aber die CPU hat ja noch mehr
Befehle, die auch alle irgendwie funktionieren müssen und die in dein
'allgemeines' Schema passen müssen.
Ausserdem: sagtest du weiter oben nicht, dass der PC nur auf geraden
Adressen sein kann. WIe passt da der JR an 0x1005 dazu?
OP #2793357
Ein 8051 kann ihn doch auch gebrauchen. Ja ich weiß dass er eine andere
Architektut hat. Ja und, das ist ein Grund aber kein Hindernis einen DP
sinnvoll einzusetzen.
Ich habe auch zu wenig Ahnung davon, deshalb habe ich den Thread doch
schließlich eröffnet.
> Ein
>    LD b, (nn)
> 0x1000       Opcode
> Wie bringst du das jetzt mit deinem Datapointer in Einklang?
PC erst auf 0x1000, nachdem ein 3-Byte-Opcode erkannt worden ist dann
auf 0x1003. DP wird auf 0x1001 gebogen, um L laden zu können, dann auf
0x1002, um H laden zu können. Das klingt für mich plausibel.
Allerdings. Scheinbar ist dem so und ich habe eine falsche Vorstellung
von der Befehlsabarbeitung beim Z80 bzw. bei von Neumann.
> LOL. sich wegen 2 Takten einen abbrechen und dann NOP zwecks Alignment
> einführen.
Es geht ums Verständnis der Befehlsabarbeitung, falls es dir noch nicht
aufgefallen ist.
Gast #2793358
Der PC wurde direckt durch den Programmablauf gesteuert. Um Daten zu
adressieren, standen mehere Register(IX,IY, oder auch die
zusammengefassten BC,DE,HL) zur Verfügung. Der Stack wurde durch das
Register SP verwaltet. Alle Register konnten jeden Wert zwichen 0 und
65536 enthalten.
Bernd
#2793360
Doch ist es.
Wenn aus CPU Sicht nicht zwischen Programmspeicher und Datenspeicher
unterschieden wird, braucht kein Mensch einen dezidierten Datenpointer
in der CPU der die Datenbytes eines Befehls nachlädt. Er macht die Dinge
nur komplizierter, ohne das man etwas dafür bekommt.
#2793362
> ist dann auf 0x1003. DP wird auf 0x1001 gebogen, um L laden zu können,
> dann auf 0x1002, um H laden zu können. Das klingt für mich plausibel.
Na die Logik möcht ich aber nicht in Silizium giessen müssen.
Da muss also bei jedem Zyklus erst mal der DP auf den Wert PC+1 gesetzt
werden. Nur damit man dann über den DP die Teile des Befehls nachladen
kann, von einer Adresse die man sowieso schon hat, wenn man den PC
einfach nach jedem Ladevorgang um  1 erhöhen würde.
Gast #2793364
Bein Z80 gibt es dafür die Indexregister IX,IY die machen das was ein
Datenpointer ist und noch mehr.
sich stur an irgendwelche Namen zu klammer bringt nichts, damals hat das
jeder so genannt wie er es für richtig erachtete und um sich von den
anderen zu unterscheiden.
dann mal Kieser/Meder zu rate ziehen. Da wird Ihnen geholfen.
Mit Gruß
Pieter
OP #2793366
Bernd59 schrieb:
> Um Daten zu
Darum geht es überhaupt nicht. Du bist viel zu weit oben.
Wen interessiert das hier?
> 65536 enthalten.
Nein wirklich!?
Ich stelle hier Fragen die kurz vor der Transistorenebene sind und du
willst mir jetzt erklären, dass 2^16 = 65536 gilt.
Also manche hier in dem Forum rauschen schon sehr merkwürdiges Zeug.
OP #2793369
Diese Aussage ist falsch, soviel Ahnung habe ich davon schon noch! IX
und IY sind nicht zwingend nötig für die Abarbeitung von (allen)
Befehlen.
Edith: Im Beitrag darüber meinte ich natürlich "rauchen".
OP #2793374
Darf ich mal folgendes Fazit aus dem Thread ziehen: Es gibt kein
DP-Register oder irgend so was ähnliches beim Z80. Der PC ist für alle
16-Bit-Adresszugriffe zuständig und er wird immer nur um 1
inkrementiert. Richtig?
#2793386
> DP-Register oder irgend so was ähnliches beim Z80. Der PC ist für _alle_
den Terminus "16 Bit Adresszugriff" würde ich streichen. Jeder Opcode
wird komplett über den PC geladen, egal aus wievielen Bytes er besteht.
Genau.
(Ausser natürlich bei Jumps, Calls und Returns. Aber das ist ja ohnehin
klar)
Gast #2793389
Nicht so pampig, du bist derjenige der sich hier verrannt hat - du
klammerst dich mit wachsender Verzweiflung an einen DP, den du dir
ausgedacht hast, den es aber schlichtweg nicht gibt - was du
beschreibst, ist der Adressbus, der bezieht seine Werte aber aus ganz
verschiedenen Quellen wie dem PC, dem Stackpointer, den Indexregistern
oder bei indirektem I/O auch dem Register B. In dem Fall wird eben
einfach der Inhalt von B auf die Adressausgänge A0..A7 geschaltet, was
soll da ein Datapointer?
Nach deiner Theorie müsste der Z80 zum Lesen eines I/O-Befehls den DP
auf PC+1 setzen, um die I/O-Adresse zu lesen, dann den DP auf den eben
gelesenen Inhalt um den Port zu adressieren, was für ein wirres
Durcheinander und wie soll das gehen, den Wert, den der DP adressiert,
in den DP lesen? Die Z80-Entwickler haben da weit logischer gedacht.
Gruss Reinhard
#2793391
>> aufgefallen ist.
> Dann schau doch mal in den Zaks. Link wurde oben schon gepostet.
Er redet von etwas ganz anderem.
Es geht um die innere Funktionsweise der CPU.
Aus irgendeinem Grund ist er der Meinung, es wäre vernünftig neben dem
PC noch einen DP zu haben, mit dem die Operandenbytes eines Opcodes
geladen werden sollen. Ich hab keine Ahnung was er sich davon
verspricht.
Gast #2793395
>>Der PC ist für alle 16-Bit-Adresszugriffe zuständig
NEIN!!!!!
Der PC wird für das Lesen des OP-Codes und der eventuell dazugehörenden
Daten verwendet.
16-Bit-Adresszugriffe können auch mit BC,DE,HL,IX,IY,SP gemacht werden.
Pieter
Gast #2793409
>Richtig?
NEIN !
Richtig ist lediglich, daß der Z80 kein "DP" Register hat.
Er hat den PC (Program Counter), das ist der Zeiger auf den aktuellen
bzw. nächsten auszuführenden Befehl.
Und er hat ganz viele Register, die bei 8-Bit-Registern entweder
paarweise (BC) (DE) (HL) oder bei 16-Bit-Registern (IX) (IX) als Zeiger
auf Datenzugriffe verwendet werden können. Betrachte doch alle diese als
deinen vermissten "DP" !
Und um von diesen Trivialitäten wegzukommen, solltest du dich mal mit
den wirklich interessanten Dingen am Z80 befassen:
  = LDI, LDD, LDIR, LDDR
  = EX (SP),HL   auch als  EX (SP),IX  bzw.  IY
  = RLD
Und (viel) später kommen wir dann noch zur Funktionalität des IM2 Modes,
das sind diese Dinge welche die Fa. intel bis heute nicht kapiert hat.
Soweit die Technologie von 1976.
#2793412
> Genau.
> klar)
Und wenn man sich die Blockschaltbilder ansieht, dann findet sich
meistens ein Inkrementierer als eigenständige Baugruppe von der es unter
anderem Leitungen zum PC gibt. D.h. das Inkrement des PC kann
stattfinden, während das erste Opcode Byte in der Befehlsdekodierung
ist. D.h. das ist kein Zeitverlust und es vereinfacht das Design. Die
Ladesteuerung lädt das Byte über den PC und erhöht ihn um 1. Das ist
alles was sie zu tun hat.
#2793416
Ich glaube, Du mußt Deinen Zaks auch noch lesen. :-)
Genau diese Funktionsweise ist dort Schritt für Schritt erklärt.
Mit Grafiken für jeden Zwischenschritt.
Zaks animiert den Leser sogar dazu, sich das interne CPU-Modell auf
Papier aufzumalen, und dann Objekte (Büroklammern, Radiergummi, etc),
die die Daten repräsentieren sollen, darin zu verschieben, um die
Funktionsweise im Wortsinne "nachzuvollziehen".
#2793422
Vor allen Dingen weg von den Dingen, die er sowieso nicht beeinflussen
kann.
Die CPU funktioniert so wie sie funktioniert und wie sie damals gebaut
wurde. Das mag durchaus interessant sein, aber ohne Studium der exakten
inneren Funktionsweise wird man heute nicht mehr rausfinden können,
warum bei einem DJNZ der Offset noch gelesen wird bzw. was man hätte
ändern müssen, damit das nicht passiert. Da die Ingenieure damals keine
Trottel waren, denke ich, dass es dafür einen guten Grund gibt, warum
man derartige Sonderfälle nicht implementiert hat sondern lieber dem
immer gleichen Durchlaufen des Zykluses den Vorzug gegeben hat.
#2793428
So so.
Im Zaks kann man also erfahren, warum beim DJNZ das Offsetbyte auch dann
noch geladen wird, wenn der Sprung gar nicht genommen wird.
Ist zwar schon lange her, dass ich den Rodney gelesen habe, aber an
derartige Details kann ich mich nicht erinnern.
Hier gehts aber nicht um die grobe Funktionsweise sondern um die
Funktion kurz vor der Transistorebene. Deine Büroklammern erklären mir
nicht, welches Gatter in der CPU genau wann, warum und für wie lange
durchgeschaltet wird.
Es geht darum, warum der Sprengring auf der unteren Achse des 6 Gang
Getriebes genau den Lochabstand hat den er hat und warum eine der 12
Stück M8 Schrauben im Gehäuse um 3 Millimeter kürzer ist. Das kannst du
nicht mehr mit einem knackigem Blockschaltbild ergründen.
#2793465
> Das kannst du
Zaks beschränkt sich aber nicht auf ein "knackiges Blockschaltbild". Er
beschreibt für einige ausgewählte Befehle den kompletten Datenfluß.
Insbesondere, wie und an welchem Punkt in der Abarbeitung, Daten von den
Registern zum Daten- und Adressbus kommen, und umgekehrt. Auch wo und
warum Zwischenregister, die im Benutzermodell der CPU nicht zu sehen
sind, vorhanden sind, wird erklärt. Mmn genau das, was der Frager hier
wissen möchte.
#2793684
Wenn wir schon bei PCs und DPs sind: Es gab in dieser Ära mit dem
CDP1802 einen Prozessor der nicht nur einen DP hatte, sondern 16 DPs,
und nicht nur einen einzigen PC, sondern 16 PCs. Und zwei 4-Bit
Register, mit denen bestimmt wurde, welches von 16 16-Bit Registern die
Rolle von PC und welches die von DP übernimmt. Irgendwelche Stacks oder
Befehle für Unterprogrammaufrufe existierten nicht. Man mag sich nun
ausmalen, wie ein Unterprogrammaufruf bei so einer Architektur aussieht.
#2793692
Korrekt. Möglicherweise gibt es ein Adressregister zwischen dem internen
Bus und den externen Adressleitungen. Aber das ist dann auch kein DP.
Nein. Er ist nur für Zugriffe auf den Code mitsamt darin enthaltener
Operanden, Displacements und Konstanten zuständig.
> und er wird immer nur um 1 inkrementiert. Richtig?
Richtig.
#2793743
Nein.
Der PC liefert die Adresse für jeden M1 Zyklus der CPU.
Wenn man von Sprüngen, Unterprogrammaufrufen und Returns absieht, dann
wird der PC in jedem M1 Zyklus auch inkrementiert. Und zwar wird er
während der Ausführung des M1-Zyklus inkrementiert. Schön daran zu
sehen, daß ein Displacement von 0 bei relativen Sprüngen den gleichen
Effekt hat als wäre da kein Sprung gewesen.
Da ein Befehl beim Z80 eine variable Länge hat, muß es intern eine
Statemachine geben, die aus dem ersten Opcode-Byte bestimmt, wieviele
weitere Bytes (ergo: M1 Zyklen) noch folgen. Und die werden immer
durchgezogen. Auch dann, wenn die weiteren Befehlsbytes eigentlich gar
nicht gebraucht werden. Was z.B. beim genannten DJNZ oder auch bei
bedingten Sprüngen der Fall sein kann. z.B. wird
JPNZ 1234
in 3 Bytes codiert (Opcode, L-Teil Ziel, H-Teil Ziel). Aber auch wenn
das Z-Flag gesetzt ist - also nicht gesprungen wird - werden alle 3
Bytes gelesen. Die Vereinfachung aus Sicht der CPU-Designer besteht
darin, daß der PC danach auf die richtige Stelle zeigt (den Befehl nach
dem JPNZ) ohne daß dazu irgendeine zusätzliche Magie nötig wäre.
Heutzutage mag das anachronistisch erscheinen und mancher mag denken,
daß die CPU nach dem ersten Byte ja schon "weiß" daß die Bedingung nicht
erfüllt ist und einfach die Länge des Befehls von der State-Machine
erfragen kann, um den PC direkt auf den nächsten Opcode nach dem
Operanden für JPNZ zu setzen. Nur ist sowas in Silizium viel schwerer
hinzubekommen als das sture "wir lesen immer alle Befehlsbytes und
inkrementieren den PC dazwischen immer nur um 1".
XL
#2793797
Der M1 Zyklus ist reserviert für das erste Byte eines Befehls. Die
weiteren Ladezyklen eines Befehls sind keine M1 Zyklen. Sondern M2, M3,
... Wobei nicht unbedingt jeder M<n> Zyklus ein Byte des Befehls läd.
Auch Datenzugriffe sind M<n>-Zyklen, mit n >= 2.
M-Zyklen sind einfach nur Speicherzugriffe. Egal wohin und wodurch.
Wiederum siehe
#2793820
Oops. Hätte ich doch mal erst nachschlagen sollen und nicht aus dem
Gedächtnis zitieren :)
Ich versuche mal eine Korrektur: für jeden Lesezugriff für ein
Befehlsbyte (egal ob Opcode oder Operand) liefert der PC die Adresse.
Der PC wird implizit und sofort inkrementiert (im zweiten Takt: T2) und
es werden immer alle Befehlsbytes in genau aufsteigender Reihenfolge
gelesen.
> Wobei nicht jeder M<n> Zyklus ein Byte des Befehls läd. Auch
Aber IIRC werden Datenzugriffe (sofern der Befehl solche auslöst) immer
strikt nach dem Lesen aller Befehlsbytes ausgeführt und niemals mit
diesen gemixt. Korrekt?
Es wäre zum Zweck der Diskussion hilfreich, wenn Speicherzugriffe für
Opcodes/Operanden irgendwie anders genannt würden als Zugriffe auf Daten
(und Stack und I/O etc). Es durchgängig alles M-States zu nennen ist für
das Verständnis nicht hilfreich.
> Einmal mehr siehe
Schick.
XL
#2793838
Weiss ich grad nicht, aber es gibt wohl keinen Befehl, in dem eine
andere Reihenfolge einen Sinn ergibt. Einen prinzipiellen Zusammenhang
sehe ich in dieser Festlegung hingegen nicht.
Allerdings ist etwas Ansichtssache. Wenn man Blockbefehle wie LDIR als
einen Befehl ansieht, nicht als Folge desselben Befehls ohne Fortschritt
des PCs, dann geht das ziemlich durcheinander. Diese Befehle bilden
tatsächlich keine interne Schleife, sondern werden stets aufs Neue
ausgeführt, M1 inklusive. Für den HALT-Befehl gibt das übrigens auch,
der hält nicht etwa den Prozessor an, sondern bloss den PC-Inkrementer
(wird zum Dekrementer), und wird folglich in schneller Folge immer
wieder ausgeführt.
Sich von Zilogs Konvention abzuwenden ist weniger hilfreich. Man muss
einfach akzeptieren, dass Zilog unter einen M<n> Zugriff einen
Speicherzugriff jedweder Art versteht und <n> sich aus der Abfolge im
Befehle ergibt. Mit der Besonderheit, dass der M1 Zyklus auf dem Bus
etwas anders funktioniert als M2++.
#2793858
> wieder ausgeführt.
Interessant. Wusste ich nicht.
Wo an dieser Stelle werden eigentlich die Zyklen für den Refresh vom
dynamischen RAM eingefügt? Weiß das zufällig wer auswendig? Ich denke,
das müsste auch irgendwann während eines M1 Zykluses passieren.
(Den der spielt da ja auch noch rein. Ist ja nicht so, dass da nur der
PC am Bus rumfuhrwerkt)
#2793868
M1 = 2 Takte Speicherzugriff, danach 2 Takte Refresh.
Mn = 3 Takte Speicherzugriff, n > 1.
Das Timing von M1 ist folglich etwas anders und etwas knapper.
Eben deshalb funktionieren die Blockbefehle und HALT so wie eben
beschrieben. Weil so der Refresh erhalten bleibt, ohne dafür noch
zusätzlich Aufwand einzubauen.
#2793878
Dachte mir schon, dass es wohl sowas sein würde.
Und schon macht das Verhalten Sinn, auch wenn es erst etwas befremdlich
wirkte :-)
#2793883
> Das lernt man, wenn man untersucht, wie der genial simplifizierte
> Minimalrechner Sinclar ZX80 funktioniert. Netterweise gab es den mit
> Schaltbild.
Den HALT (0x76) kenn ich nur noch daher, weil das der erste Befehl war,
den mein Eigenbau Z80 ausgeführt hat. Im EEPROM Sockel mit Drähten den
Opcode gesteckt und sich daran erfreut, dass der Halt Pin den Befehl
auch visuell (mittels Test-Led) anzeigte. (Hab den ganzen Rechner
mittels einer LED debuggt und in Betrieb genommen - Student, kein Geld
für Oszi)
#2793891
Immer diese Gewissensfragen ;) Ich dachte es jedenfalls. Das Foto vom
8085 Die (zB.
http://micro.magnet.fsu.edu/chipshots/intel/images/intel8085dielarge.jpg)
zeigt rechts auch eine riesige und vor allem feinkörnig regelmässige
Struktur, die sehr an ein ROM erinnert. Es muss ja kein voll
horizontales Microcodeformat mit >40Bits sein, vmtl. gibts da eher
Opcodes für weitere Statemachines, da reichen dann eine Handvoll Bits.
Der Z80 (http://tiggerfox.tibsfox.com/zylog_z80_cpu.jpg) hat "oben" nur
einen relativ kleinen Bereich, der aufgrund der Unregelmässigkeit eher
nach Decoder aussieht. Gibt da auch nur 10 Zeilenleitungen
(Befehl+Prefix/Phase oder so?), die Spalten sind vermutlich die
one-hot-Befehlsflags. Direkt drunter wird das wohl wieder tw.
zusammengeodert.
Die Registerbänke sind wohl die Teile links, sehen bei beiden Chips fast
identisch aus...
#2793894
Es war kein Zufall, dass der HALT Befehl mit dem ZX80 Zeichencode für
Zeilenende identisch war. Der ZX80 verwendete das RAM für
Bildschirmrefresh, aber ohne feste Zeilenlänge im RAM. Bei 2KB Speicher
musste man etwas haushalten, wenn man den Bildschirm vollschrieb wurde
es im Speicher enger als bei eher leeren Zeilen. ;-)
Die CPU sprang dazu als "DMA-Controller für Arme" an den Anfang einer
Daten(!)-Zeile, aber in einem Spiegeladressraum des RAMs, in dem jeder
Zugriff bei der CPU als NOP ankam. Ausser es war der Code von HALT
(genauer: 0x40-0x7F, die anderen Codes in diesem Bereich durften
folglich nicht verwendet werden), der kam durch.
Beim HALT, also dem Ende des genutzen Teils der Zeile, drehte die CPU
dann mit exakt gleichem Timing wie NOP Däumchen, bis eine an den
Interrupt zurück geführte Adressleitung dem ein Ende machte. Da die CPU
die Interrupt-Leitung im Refresh-Teil von M1 abfragt, definierte der
Inhalt vom Refresh-Counter folglich die gesamte Zeilenlänge.
Die eigentlichen in der ersten Hälfte von M1 geladenen Daten landeten
für die zweite Hälfte vom M1 gemuxt in der Adresse vom System-EPROM, das
auf diese Art nebenbei als Pixelgenerator für den Bildschirm diente.
Auf eine solche Idee muss man erst einmal kommen. Und man muss die Z80
CPU verdammt gut kennen.
#2793939
Es ist eh ein Wahnsinn, dass beim zx81 der Basicinterpreter mit
stackbasierter FPU und Zeichensatz in 8KB gepasst haben. War nicht mal
ganz voll...
Bzw: wo hattest du 2KB RAM? Mein zx81 hatte nur eins... ein vollständig
schwarzer Bildschirm war damit gar nicht möglich...
#2793956
A. K. schrieb:
> Hast Recht, es war nur 1KB.
Moment.
ZX80 oder ZX81
Den 81 gabs auch mit verschiedenen RAM Versionen laut Wiki.
Standard waren wohl 2114. Aber anscheinend wurden auch 4118 bzw 6116
verbaut.
2114 war SRAM, 4118 war DRAM und 6116 müsste irgendwas mit CMOS gewesen
sein?
Ja der Sinclair war schon genial. Ein Kumpel von mir hatte einen.
2114 hatte ich auch noch in Verwendung. Die erste größere Anschaffung
war aber ein Satz 4164, die noch ein Vermögen kosteten. Von meiner
ersten 5 1^/4 Zoll Floppy red ich erst mal nicht. Um das Geld kriegt man
heute (fast) einen kompletten PC.
Persönliche Seite #2794006
> sein?
6116 ist ein statisches 2kx8-SRAM im 24poligen Gehäuse, mit
JEDEC-artigem Pinout (also weitestgehend pinkompatibel zum EPROM 2716).
Großer Bruder davon war 6264 mit 8kx8 im 28poligen Gehäuse, wieder mit
JEDEC-artigem Pinout. Davon wiederum war 62256 der größere Bruder, 32k8,
gleiches Gehäuse.
Je nach Hersteller wurden auch andere Bezeichnungen verwendet; 6116 war,
wenn ich mich nicht irre, eine Hitachi-Bezeichnung (jedenfalls habe ich
einige 6116 von Hitachi selbst verbaut).
OP #2812779
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ironisch an dem Thread ist ja
auch, dass ich nicht der einzige bin, der hier Irrtümern unterliegt und
was gelernt hat.
Ich muss noch einmal nachfragen. Nehmen wir mal
0x1000   3A CD AB   LD A,(ABCD)
0x1003   ...
mit seinen 13 Takten. Im M1 steht der PC auf 0x1000, 3A wird von 0x1000
gelesen und der PC wird auf 0x1001 inkrementiert, was mit Refresh-Zyklus
4 Takte dauert. Das gleiche passiert auch mit den zwei Byte danach im M2
bzw. im M3, was jeweils 3 Takte dauern sollte und der PC müsste auf
0x1003 zeigen. Da sind noch 3 Takte übrig, um auf 13 zu kommen.
Jetzt müsste im M4 mit 3 Takten der Inhalt von 0xABCD gelesen werden und
in A abgelegt werden. Der PC bleibt unverändert. Das wäre ja jetzt DER
ideale Einsatz für mein DP-Register (Datapointer), welches ja nun aber
bei dieser von Neumann Architektur nicht existiert.
Nun sind doch Prozessoren permanent an Register gebunden, die machen
doch nie etwas ohne. Also müsste doch ein internes 16-Bit-Register
existieren, welches kurzzeitig mit ABCD geladen wird, um dessen Inhalt
zu lesen. Der PC wird es doch kaum sein. Weiß dazu jemand was?
BTW: Kann mir mal jemand eine Eselsbrücke nennen, wie ich die beiden
Architekturen von Neumann und Harvard auseinanderhalten kann. Ich kenne
die Merkmale zwar, kann mir aber nie merken, welche der beiden welche
ist.
#2812793
> ist.
ich hab als Eselsbrücke: es ist immer umgekehrt  ;-))
Harvard:     Name ein Wort   - zwei Adressräume
von Neumann: Name zwei Worte - ein Adressraum
oder so ähnlich interpretieren.
Gast #2812856
In Mikroprozessor hatte ich für den 8051 noch einen echten Professsor,
wenn auch der heute 80 ist. Der hielt 8085, 8048 und 8051 noch für
echte Prozessoren ohne Pipelining.
Obwohl, ja, das Pipelining mußte ich selbst erst mal verstehen lernen.
Und ganz doof, bei ARM-µC wie LPC2xxx, die ARM oder THUMB Mode können.
Ich machte für den ARM trotzdem funktionierenden Assemblercode, der ist
an manchen Stellen da nötig. Nicht nur an den Interruptvektoren. Aber
besonders auch.
Ein Tutorial zu ARM LPC2000 dazu fand ich wo???
Na, China. Die können es.
#2812899
In hier nun schon zum ca. 4 Mal verlinkten
findest du ein weiteres 16-Bit Register analog zu HL&Co, dort WZ
genannt. Dieses für den Programmierer unsichtbare Register dient als
temporäres Register. Beispielsweise für den vor dir grad beschriebenen
LD-Befehl.
Dort ist auch dein LD a,(nn) detailliert beschrieben. Wie wärs denn,
wenn du dieses Dokument ENDLICH MAL LIEST?
Gast #2813010
Ja natürlich. So etwa im Prinzip. Bei allen Prozessoren, die eine
Datenbreite von nur 8 Bit, aber eine variable Befehlslänge haben wie der
Z80, muß es CPU-interne Register geben, die die Befehlsbytes eben
zwischenspeichern. Teile davon fungieren dann in bestimmten Befehlen
eben als das, was du hier "DP" genannt hast.
Die ganze obige Diskussion über einen Datapointer war schlichtweg müßig,
weil alle aneinander vorbei geschrieben haben. Einen dem Programmierer
zugänglichen und somit im Code benutzbaren DataPointer gibt es nicht,
wohl aber diverse CPU-interne Puffer-Register für unterschiedlichste
Zwecke.
Also: am Adreßausgang des Z80 sitzt ein Multiplexer, der wahlweise
unterschiedliche Registerausgänge auf den Adressbus legen kann. Entweder
PC oder HL oder DE oder A und I/O-Adresse oder den Refreshcounter oder
eben zwei prozessorinterne Puffer-Register zu je 8 Bit, die bei
Dreibyte-Befehlen nacheinander mit dem 2. und 3. Befehlsbyte befüllt
worden sind. Die sind in dem von dir gemeinten Sinn hier mal der "DP",
wenngleich sie auch für andere Maschinenbefehle anders verwendet wurden.
So, alles Klaro?
W.S.
#2813633
Hallo!
> worden sind.
Zeigt schon deutlich die Vielfältigkeit, obwohl es noch mehr
Möglichkeiten gibt: SP für PUSH/POP, Interruptvector, bei I/Os auch
manchmal BC
