Hallo, möchte 2 3W/2,8 Ohm Lautsprecher + 2 kleine Hochtöner mit einem Verstärker betreiben. Allerding weiß ich nicht, welcher IC dafür am besten geeignet wäre, geschweige denn, wie ich diesen beschalten muss. Eine Lautstärkeregelung per Poti wäre auch wünschenswert. Vielen Dank für Hilfe! Maxi
Die ist recht brauchbar: http://www.reichelt.de/ICs-TDA-7000-TDA-8722/TDA-7266/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=39712;GROUPID=5477;artnr=TDA+7266;SID=12UAF1wn8AAAIAAAc8XQI4cbaeb1aabd9cfc13c76d5a2e430291c Ingo
Der TDA2003 könnte was werden. Bräuchst allerdings 2 Stück. Schaltplan ist im Datenblatt oder du suchst bei Google. http://www.reichelt.de/ICs-TDA-440-TDA-2840/TDA-2003/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=20676;GROUPID=5475;artnr=TDA+2003;SID=13UBbtEH8AAAIAAB4K@to0bc93d13b0a11657048fe1793dfe0cd1
versuch doch erstmal TDA7052A <- das A ist wichtig weil es eine Lautstärkeregelung beinhaltet. Gruss k.
Klaus De lisson schrieb: > versuch doch erstmal TDA7052A <- das A ist wichtig weil > es eine Lautstärkeregelung beinhaltet. Der ist auch gut, Beschaltung gibts hier: http://www.mikrocontroller.net/attachment/147056/UKW_2.pdf Ingo
TDA 1517 würde ich nehmen .Schaltung nach Datenblatt.Ausgangsleistung über die Versorgungspannung festlegbar(max 2x6W).Außerdem ...nicht viel dran und klingt gut.
Der TDA7052A hört sich doch schonmal gut an... Klingt der auch in Ordnung? Hiervon bräuchte ich dann ja auch zwei Stück, oder?
für so kleine speaker ist der bestimmt okay. Versuche es mal. Gruss klaus p.s. und die kosten ja auch nur Pfennige
hinz schrieb: > Recht ungewöhnliche Impedanz. Sicherlich aus einem alten Henkelmann, damit es bei 9 V noch genug Leistung ergibt.
mhh schrieb: > hinz schrieb: >> Recht ungewöhnliche Impedanz. > > Sicherlich aus einem alten Henkelmann, damit es bei 9 V noch genug > Leistung ergibt. Die Lautsprecher sind aus einem alten Hitachi Radio mit Kasetten-Recorder, dieser wurde mit 12 V betrieben...
Habe noch eine Frage bezüglich der Lautstärkeregelung: Wie mach ich das mit dem Poti? Einfach an 12V anschließen und dann an den TDA7052A? Welchen Widerstand sollte der Poti dann haben?
NEIN!
Das Pori wird NICHT in der Spannungsversorgung des Verstärkers
geschaltet, sondern VOR dessen Eingang.
Dort wo dein Ton- oder NF-Signal herkommt.
Poti hat 3 Anschlüsse, bezeichnen wir diese jetzt mal als "rechts" ,
"Schleifer" und "links".
"links" geht an Gnd des Verstärkers (i.d.R. ist das die negative
Versorgungsspannung).
"rechts" geht dahin wo das Tonsignal herkommt.
"Schleifer" geht an den Eingang des Verstärkers.
Ohmwert der Poti kann z.B. 1 kOhm oder 10 kOhm sein, i.d.R. ist das
unkritisch.
Erich schrieb: >>Poti? Einfach an 12V anschließen und dann an den TDA7052A? > NEIN! > > Das Pori wird NICHT in der Spannungsversorgung des Verstärkers > geschaltet, sondern VOR dessen Eingang. > Dort wo dein Ton- oder NF-Signal herkommt. > Poti hat 3 Anschlüsse, bezeichnen wir diese jetzt mal als "rechts" , > "Schleifer" und "links". > "links" geht an Gnd des Verstärkers (i.d.R. ist das die negative > Versorgungsspannung). > "rechts" geht dahin wo das Tonsignal herkommt. > "Schleifer" geht an den Eingang des Verstärkers. > > Ohmwert der Poti kann z.B. 1 kOhm oder 10 kOhm sein, i.d.R. ist das > unkritisch. Das ist mir schon klar, der TDA7052A hat aber einen extra Pin für die Lautstärkeregelung...
Nachtrag: Da von zwei Lautsprechern die Rede war, nehme ich an es geht um ein "Stereo" System. Dann solltest du auch gleich ein Stereo-Poti einsetzen, mit dem beide Verstärker gleichzeitig GESTELLT werden (der berühmte "Lautstärkeregler" regelt nix, er dient nur zur händischen EinSTELLUNG der Lautstärke). Also ein Stereo-Poti, für Tonsignale idealerweise mit LOGARITMISCHER Ausführung, das wäre sinnvoll. Bei Reichelt nennt sich diese Ausführung (z.B.) PO6S-LOG 10K
>der TDA7052A hat aber einen extra Pin für die Lautstärkeregelung Nun, dann sollte der TDA7052A auch ein DATENBLATT haben.
Erich schrieb: > Poti hat 3 Anschlüsse, bezeichnen wir diese jetzt mal als "rechts" , > "Schleifer" und "links". Ja, und zwar gilt das Typisch, wenn man von der "Knopfseite" aufs Poti guckt und die Anschlüsse nach unten zeigen. Gruss Harald
Erich schrieb: >>der TDA7052A hat aber einen extra Pin für die Lautstärkeregelung > > Nun, dann sollte der TDA7052A auch ein DATENBLATT haben. Laut Datenblatt wird die Lautstärke geregelt, wenn eine Spannung im Bereich von 0,4V bis 1,4V an Pin 4 anliegt. Also muss ich doch einfach einen Poti an meine 12V Spannungsquelle anschließen, der dann mit Pin 4 und Masse angeschlossen ist, oder?
