Hallo, ich verstehe die Schaltung 1 (http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger) des Schmitt-Triggers nicht ganz. Die zweite begreife ich, aber wie kann ich bei der 1. die Schwellspannung einstellen? Und wozu geht der C gegen Masse? Dank, Manni
@ Manni (Gast) >Die zweite begreife ich, aber wie kann ich bei der 1. die >Schwellspannung einstellen? Gar nicht, die ist im IC drin. >Und wozu geht der C gegen Masse? Das ist ein RC-Tiefpass, der filtert hohe Frequenzen.
Die Schmitt-Trigger Funktion entsteht durch die (positive) Mitkopplung des OPs. Was verstehst du nicht?
Manni schrieb: > aber wie kann ich bei der 1. die > Schwellspannung einstellen? Garnicht! Manni schrieb: > Und wozu geht der C gegen Masse? Funktionsweise: R1: Pullup-Widerstand R2 und C1: RC-Zeitglied -> 1. Schalter offen: C1 wird über R1 und R2 geladen => Ausgang invertiert von high=low 2. Schalter prellt auf GND: C1 wird über R2 entladen und ab der Schwellspannung der Schmitt-Triggers wird der Ausgang high 3. Schalter fest auf GND: C1 ist "leer", Eingang des Schmitt-Triggers über R1 auf GND => Ausgang high
Dankeschön, das ist blöd. Dann brauche ich wohl einen externen.
Hi >Dankeschön, das ist blöd. >Dann brauche ich wohl einen externen. Was solls denn werden? AVRs haben auch einen Analogkomparator. MfG Spess
Ich habe eine Baugruppe, die mir LED-Muster aus 3 LEDs generiert, und ich will herausfinden, welches zur Zeit läuft. Wenn die sequentiell laufen, kann ich mir ein beliebiges Startmuster (z.B. alle an) suchen. Dafür brauche ich halt 4 Eingänge, ADCs will ich nicht opfern, und Komparatoren hat der 32er nur einen. Gruß Manni
Hi
Der hat auch nur einen ADC. Und der Analogkomparator kann die
ADC-Eingänge benutzen.
MfG Spess
