Hi, ich versuche gerade - basierend auf Flächen-LED des Typs KB-2870SGD - eine Schaltung zu planen. Das Datenblatt für diese LEDs gibt es unter anderem hier [1]. Nun habe ich mit solchen LEDs noch nie gearbeitet und bin mir nicht so ganz sicher, ob sich die 20 mA vom Datenblatt pro LED (4 pro "Fläche"), oder aber direkt auf die "Fläche" beziehen. Wenn ich raten müsste, dann würde ich darauf tippen, dass sich das auf die LEDs bezieht. In meiner Schaltung würde ich die 4 LEDs pro "Fläche" dann parallel schalten und über einen Widerstand den Strom auf ca. 80 mA begrenzen. Damit bliebe ja dann jeder LED genau 20 mA. Dass das Parallelschalten von LEDs prinzipiell problematisch sein kann (gerade bei unterschiedlichen Flussspannungen), habe ich gelesen, aber bei LEDs vom gleichen Typ (wie in diesem Fall), sollte das hoffentlich klappen. Was meint ihr dazu? [1] http://www.kingbrightusa.com/images/catalog/SPEC/KB2870SGD.pdf
LED-Fragensteller schrieb im Beitrag #2793066: > Was meint ihr dazu? Warum keine Reihenschaltung der LEDs (plus Vorwiderstand)?
Konrad S. schrieb: > Warum keine Reihenschaltung der LEDs (plus Vorwiderstand)? Weil ich dann Spannungen brauche, die ich so (ohne Weiteres) nicht habe.
Ok. Und, dass eine "Fläche" tatsächlich aus 4 LEDs besteht, welche je 20 mA aushalten, sehe ich richtig? Oder beziehen sich die 20 mA auf die gesamte Fläche, sodass nur 5 mA pro LED übrig bleiben würden? So ganz eindeutig geht das nämlich aus dem Datenblatt (jedenfalls für mich) nicht hervor.
Wenn Du das verlinkte Datenblatt bis zum SCHLUSS gelesen hättest, würdest Du sehen, wie die LEDs mit Vorwiderständen zu beschalten sind. So wie ich das sehe, beziehen sich alle Angaben auf eine einzelne LED, da ja so wie sie beschaltet sind die Forward Voltage auch nur für eine einzelne LED angegeben werden kann.
