Hallo Gemeinde Ist es Möglich, an einen GPS Empfänger mehrere Antennen anzuschließen ? Der Hintergrund ist folgendes: Ich plane ein Gerät, dass seine Positionsdaten per Funk aussendet. Dieses Gerät fällt jedoch vom Himmel und keiner weiß, wie die Antenne auf der Erde zu liegen kommt. Wenn ich dann mehrere Antennen anschließen könnte, währe die Wahrscheinlichkeit größer, dass zumindest eine zum Himmel guckt. Danke für Eure Hilfe Torsten
Hallo, das wird schwierig, zumindest aufwendig. Lass das Gerät doch die letzte erfasste Position weitersenden. Wenn es in ein Gebüsch fällt, nützen dir weitere Antennen auch nichts. Gruss Reinhard
Dein Funkmodul muss Diversity unterstützen. Mir fällt da aber spontan kein Modul ein
Torsten B. schrieb: > Dieses Gerät fällt jedoch vom Himmel... Der Getroffene wird sich bei der Polizei melden und du bekommst dann von denen Bescheid, also eigentlich kein GPS nötig...
Du könntest mit einem gyro erfassen wie das gerät liegt und dann die jeweile antenne "aktiv" schalten, alle auf einmal anschalten sollte schwierig werden.
Oder du könntest über den Schwerpunkt oder die Luftströmung dafür sorgen, dass beim Fall des Objekts der Teil mit der Antenne immer oben ist.
