Hallo zusammen, Eine Solarstromanlage liefert 1kw in einem Spannungsbereich von 20V bis 80V. Ich möchte aber die Spannung auf 51V begrentzen. Das heißt ich brauche eine Spannungsunterbegrenzung, da die leerlaufspannung bei 80V liegt. gibt es da schon fertige Schaltungen? Danke im Voraus
Tach 0Gast0, Standardvorgehen wäre da ein stepdown Wandler mit einer Ausgangsspannung von 51V. Du wirst dabei zwar ein paar Volt verliehren, wenn die Spannung niedriger ist als 51V aber naja. Welchen Strom hast du denn bei 51V? Und wie sieht es bei höheren Spanunngen aus? Wo liegt der point of maximum Power? Thor
Vielen Dank Alex, der Strom bei 51V beträgt Ca. 20A. Wie ich schon erwähnt habe, die Leerlaufspannung beträgt 80V das ist auch das Maximum auch. Ich habe schon einen DC/DC Wandler, dessen Eingangsbereich zwischen 20 und 80V liegt, deshalb möchte ich jetzt eine Schaltng entwickeln, die meine Spannung auf 51V begrentzt. Gruß
Hi UR-Schmitt: wenn die Spannung unter 51V geht, wird viel Strom gezogen, was die Quelle gar nicht am Anfang leisten kann, Da hinter dem DC/Dc Wandler eine Last ist, die alles zieht was sie kriegen kann. der Ausgang von dem DC/DC Wandler ist 48V.
0Gast0 schrieb: > Ich habe schon einen DC/DC Wandler, dessen Eingangsbereich zwischen 20 > und 80V liegt, deshalb möchte ich jetzt eine Schaltng entwickeln, die > meine Spannung auf 51V begrentzt. Warum? Der DC/DC Wandler wird wohl effizienter arbeiten wenn er eine möglichst hohe Eingangsspannung bekommt, da dann die Stromverluste primär minimal sind. Die Solarzelle sollte möglichst im MPP betrieben werden. Was also ist das Ziel?
wenn ich meine Solareanlage amanfang dazu schalte kriege ich die benötigte Leistung nicht. deshalb möchte ich mit meiner Begrenzung, dass die Solaranlage am anfang geschont wird
Also wir haben auf dem Schiff zwei vier 55W Solarmodule mit 12V (genaugenommen 17,5V) in Reihe, was dann eine Leetlaufspannung von 88V macht. Dann verwenden wir den National LM5116 (Eingangsspannung bis 100V) um die Spannung auf 28V (Ladespannung der Batterien) runter zu bekommen. Da der Strom nur 8A Beträgt un der LM5116 nach Schaltplan bis zu 20A macht, haut das ganz gut hin und ist auch Überlast sicher, da die Leistung des Buck-Converters nie überschritten wird. Zudem benötigst Du einen ATtiny und eine aktive Strombegrenzung. mit dem ATtiny mißt Du die Solarspannung und wenn die den Sollwert erreicht, (in meinem fall 70V) regelt sich der Ausgangsstrom hoch. (über das FB Signal am LM5116). Die Methode nennt sich MPPT. Ich würde Dir empfehlen, es so einfach wie möglich zu machen. Der vorteil obiger Schaltung ist, das DUuohne Schwierigkeiten mehrere davon parallel an eine Batterie hängen kannst. Geht auch mit 2 (nicht empfaolen) oder 3 Modulen.
0Gast0 schrieb: > wenn ich meine Solareanlage amanfang dazu schalte kriege ich die > benötigte Leistung nicht. deshalb möchte ich mit meiner Begrenzung, dass > die Solaranlage am anfang geschont wird Dann brauchst du einen Solarregler, der sekundär nicht mehr Leistung abgeben will wie primär zur Verfügung steht. Dein Vorhaben geht so nicht.
HI withnoname, vielen Dank erst mal. Hast du da bitte eine Schaltung für deine Anwendung?;-)
Nöö, brauchte ich nicht, denn ich habe das EVAL Kit für den LM5116 (45 US$) bei National und den ATtiny für 20 Euro von eBay. Die beiden Shunts (eingangs und ausgangsstrom) habe ich von Reichelt, plus zwei I²C Strom/Spannungs sensoren von Analog als kostenlose Muster. Das ganze auf eine Pertinaxplatte geschraubt und hat nach anfänglichen programmier schwierigkeiten dann "einfach so" funktioniert. Bin zwar nicht sicher, das meine Programmiersache so perfect ist, aber sie läuft. Habe mir dann ein zweites Set gekauft, denn ich habe keine Erfahrung mit Platinen+Schaltpläne machen und das ganze selber berechnen (die Datenblätter waren mir alle zuviel) Gibt zwar hier im Forum ein paar overgeeks, die das alles können, aber für mich war es einfach nur Wichtig, das es funkktionert.
