Hi, mit welchem Programmieradapter kann ich einen STM32F103 Prozessor über die ISP programmieren? Der Connector auf dem Board weist sechs Pins in einer Reihe auf. Als Programmiersoftware stet mir Keil µvision zur Verfügung oder wenn das nicht funktionieren sollte, gibt es ein kostenloses Tool zum Programmieren von diesem Prozessor? Gruß Lars
Ich würde dir da den ST-Link/V2 empfehlen. Ob Keil den unterstützt weiß ich gerade nicht, aber es gibt von ST mindestens ein kostenloses Toll, mit dem man programmieren kann.
Mike S. schrieb: > Ich würde dir da den ST-Link/V2 empfehlen. laut Datenblatt besitzen diese Connectoren allerdings nur 4pins. ST-Link Debugger soll von Keil unterstützt werden.
bis jetzt hab ich immer nur mit dem ulink2 programmiert, aber das kann leider kein ISP; nur JTAG und SWD / SWV
Die Pinzahl kommt darauf an, ob du JTAG oder SWD benutzt. Der ST-Link hat beides (4 Pins SWD und 20 Pin JTAG). Kannst du nachsehen, welche Signale auf deinem 6 poligen Stecker liegen? Ich denke mal da ist dann zusätzlich nur ein kleiner Adapter zum verbinden der richtigen Pins nötig.
Der ST-Link auf dem STM32F4 Discovery Board hat auch einen geraden 6-pin-header.
ST-Link schrieb: > Der ST-Link auf dem STM32F4 Discovery Board hat auch einen geraden > 6-pin-header. vielen Dank für den Hinweis... d.h. man benötigt einfach noch einen selbstgebastelten Adapter
