Hallo, ich habe auf einem Amel eine Float-variable. Diese würde ich nun gerne übertragen. Da die Float nun zu groß ist, würde ich gerne das Komma verschieben und das ganze als Int speichern: Also Float: 199.99 -> Komma verschieben 199.99 * 100 = 19999 Int: 19999 Meine Frage wäre nun, welche Wege es gibt das Komma zu verschieben. Geht man da den Weg über die Multiplikation oder gibt es da noch andere, vielleich bessere Wege? Grüße Markus
Markus schrieb: > Da die Float nun zu groß ist Wofür zu groß? Um Sie über UART zu versenden? Der Weg über die Mulitplikation ist sicher der einfachste.
Hallo, nein, ich habe nur 64 Bit zum Versenden und da muss die Float rein und noch einige andere Daten. Mit der Float würde das zu viel und in zwei Nachrichten aufteilen geht prozesstechnisch auch nicht. Werde dann wohl den Weg über die Multiplikation gehen. Vielen Dank! Grüße Markus
Markus schrieb: > Meine Frage wäre nun, welche Wege es gibt das Komma zu verschieben. Geht > man da den Weg über die Multiplikation oder gibt es da noch andere, > vielleich bessere Wege? Das hängt ganz davon ab, was Du mit dem in-Int-gewandelten Wert anfangen willst. Was ist Deine Anwendung? Soll es für Menschen lesbar sein? Du kannst z.B. auch um 7 Bits nach links schieben (mal 128), dann hast Du 2 Nachkommastellen. Oder um 10 Bit schieben (mal 1024), dann hast Du 3 Nachkommastellen.
Bronco schrieb: > Markus schrieb: >> Meine Frage wäre nun, welche Wege es gibt das Komma zu verschieben. Geht >> man da den Weg über die Multiplikation oder gibt es da noch andere, >> vielleich bessere Wege? > > Das hängt ganz davon ab, was Du mit dem in-Int-gewandelten Wert anfangen > willst. > Was ist Deine Anwendung? > Soll es für Menschen lesbar sein? > Du kannst z.B. auch um 7 Bits nach links schieben (mal 128), dann hast > Du 2 Nachkommastellen. Oder um 10 Bit schieben (mal 1024), dann hast Du > 3 Nachkommastellen. Wiedersteh aber der Versuchung einen float zu schieben. Eine Multiplikation mit 2 ist bei einem float kein Schieben!
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Wiedersteh aber der Versuchung einen float zu schieben. > Eine Multiplikation mit 2 ist bei einem float kein Schieben! Erwischt! Beim Float geht das ja gar nicht so schön einfach. Verdammt...
Bronco schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Wiedersteh aber der Versuchung einen float zu schieben. >> Eine Multiplikation mit 2 ist bei einem float kein Schieben! > > Erwischt! Beim Float geht das ja gar nicht so schön einfach. Verdammt... Und genau deswegen sollte man solche Dinge dem Compiler überlassen. Es ist ok, im Hinterkopf zu behalten, dass man dem µC mit 2-er Potenzen das Leben leichter machen kann. Aber ein uint16_t i = 275; i = i * 2; ersetzt ein Compiler schon selbsttätig durch eine Schiebeoperation wenn das möglich ist.
moin moin,
doch, den Exp.+/- 1 ist Mod/div 2.
Float (Single) sollten jedoch 4 Byte sein und da 64Bit gesendet werden
können passt das doch.
Wo also ist das Problem?
union float_long
float f;
long l;
Pieter
Bronco schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Wiedersteh aber der Versuchung einen float zu schieben. >> Eine Multiplikation mit 2 ist bei einem float kein Schieben! > > Erwischt! Beim Float geht das ja gar nicht so schön einfach. Verdammt... Weil floats binär aufgebaut sind, geht das recht effizient. Wenn man nicht darauf verzichten will/kann, dann hilft ein Blick in die Doku von ldexpf. Im Endeffekt addiert das ne Konstante auf den Exponenten und multipliziert somit den float mit einer Potenz von 2.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > uint16_t i = 275; > > i = i * 2; > > ersetzt ein Compiler schon selbsttätig durch eine Schiebeoperation wenn > das möglich ist. zumal ein AVR (zumindest die Megas) schneller multipliziert als shiftet, zumindest bei 2^n mit n>1
Pieter schrieb: >>>Eine Multiplikation mit 2 ist bei einem float kein Schieben! > > doch, den Exp.+/- 1 ist Mod/div 2. > ... Dann darfst du aber erstens nicht die ganzen vier Byte schieben, sondern nur die Mantisse, zweitens zum Wandeln in eine ganze Zahl auch noch den bisherigen Wert des Exponenten berücksichtigen, drittens rechtzeitig das Vorzeichen in Sicherheit bringen und nachher wieder verwursten, und viertens die implizite 1 vor dem gedachten Dezimalpunkt nicht vergessen, und fünftens das Komma über die Mantisse nach rechts schieben. Die Aussage: >Eine Multiplikation mit 2 ist bei einem float kein Schieben! ... hat also schon eine gewisse Berechtigung.
