Atmega8 Timer2 PWM - Verständnisfrage
Gast #2793709
ich habe eine grundsätzliche Frage, zu der ich im Datenblatt noch im
Internet (sofern ich richtig gesucht habe) eine Erklärung gefunden habe.
Mein Versuchsaufbau ist dass der OC2 Pin oszilloskopiert wird.
Der Atmega läuft bei 16 Mhz.
Jetzt zu meiner Frage:
Wenn ich einstelle, dass die Clock durch den Faktor 1 geteilt wird,
erhalte ich am Oszilloskop eine Frequenz von 62.5 kHz.
Wieso ist das so?
Gast #2793961
Sorry: hier ist der Quellcod
void pwm_Init(){
  TCCR2 |= (1 << WGM21) | (1 << WGM20);    //8Bit Fast PWM
  TCCR2 |= (0 << CS22) | (0 << CS21) | (1 << CS20);   //Clock devidet by 1
  TCCR2 |= (1 << COM21) | (0 << COM20);        //NON-Inverting
  OCR2 = 0;
void set_pwm(double prozent){
  OCR2 = (int) prozent * 2.55;
Sonst habe ich keinerlei Einstellungen und auch keinen anderen Timer in
Verwendung.
#2793963
Also Vorteiler 1 und sonst nichts spezielles.
Frage:
Wenn du in einer Sekunde 16 Millionen mal zählen könntest und jedesmal
nach 255 wieder bei 0 anfangen musst, wie oft hast du dann in 1 Sekunde
bei 0 angefangen zu zählen?
16000000 / 256 = 62500
Na, kommt dir die Zahl irgendwie bekannt vor?
FAQ: Timer
