Ich habe folgende, einfache Schaltung (normale Haustechnik, 230VAC): eine Lampe wird mit zwei in parallel geschalteten Schaltern gesteuert (siehe angehängtes, rudimentäres Schema). Der rote ist ein "manueller" Schalter (Wandtaster), der blaue ist ein Schliesser eines geeigneten Relais (der Zweck davon ist eine "automatische" Steuerung; die Logik dahinter ist hier nicht relevant). Die Problemstellung ist nun diejenige, dass ich erkennen möchte (durch eine Kontrollampe o.ä.), wann der rote Schalter geschlossen ist, und zwar unabhängig davon, ob der blaue Schalter offen oder ebenfalls geschlossen ist. Es ist mir klar, dass ich den Umweg über ein Koppelrelais gehen könnte (= der rote Schalter geht nicht direkt zur Lampe, sondern zuerst noch auf ein Relais und dabei gleichzeitig auf meine Kontrollampe). Das möchte ich aber nur umsetzen, wenn's nicht anders geht... Was ich vorziehen würde, wäre irgendeine Schaltung, die ich in Serie anschliessen könnte (beim grünen Pfeil). Diese sollte den fliessenden Strom (typ. 50mA bzw. noch weniger, wenn beide Schalter geschlossen sind) erkennen und die Kontrollampe zum leuchten bringen. Erschwerend kommt hinzu, dass die geschaltete Lampe ein induktives Vorschaltgerät hat, d.h., es muss mit einem relativ hohen Einschaltstrom gerechnet werden. Gibt es Lösungsvorschläge?
Hallo Christian,
Nein.
Denn wenn der blaue Kontakt geschlossen ist, fliesst beim gruenen Pfeil
Null Strom, obwohl der rote Schalter weiterhin geschlossen ist.
D.h. in beiden Faellen (Strom da und Strom weg) kann der rote Schalter
aktiv sein. Wie soll das unterschieden werden?
Sooo lweicht geht´s dann doch nicht und Deine andere aufgezeigte Loesung
ist erste Wahl!
Gruss
Michael
> Gibt es Lösungsvorschläge? - der rote Schalter bekommt ein zweites Kontaktpaar und daran eine Lampe. - der blaue Schalter bekommt einen absichtlichen Spannungsabfall, beispielsweise 2 antiparallele Dioden in Reihe. ARS25A im Kühlkörper +-|>|-+ / ---+ +--o/ o-- +-|<|-+ blau Dann fliesst wenn beide Schalter geschlossen sind trotzdem der Strom durch den roten Schalter. Und dort kann man dann mit einem Stromwandlertrafo z.B. eine Lampe anschliessen. http://darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p15193_ASM10-----Stromwandler-1-10A-10-.html/XTCsid/bf69793c90e01b8aad14a7dfbf4bb25c
Danke für Eure Kommentare. Ich bin grundsätzlich beruhigt, denn ich habe immer befürchtet, dass es einen simplen Weg gibt und ich den einfach nicht kenne bzw. nicht herausfinde... aber ich sehe, dass die Alternativen zu einem Koppelrelais nicht unbedingt einfacher sind: Zusatzkontakt: da es sich beim (roten) Schalter um einen bereits existierenden, regulären Lichtschalter handelt, kann ich nicht ohne Weiteres einen zweiten Kontakt anbringen (leider ist es nicht so bequem wie einen Hilfskontakt an einem Sicherungsautomaten anzubringen, so wie man sich's von der Industrie her gewohnt ist...). Lösung mit Doden und CT: das finde ich zwar eine recht elegante Lösung, aber einen CT zu setzen ist auch nicht weniger aufwändig als ein Relais einzubauen. Ich werde also ein Relais spendieren... - trotzdem nochmals vielen Dank für den Input!
Schalter gegen Taster tauschen und in den Lampenzweig ein Stromstoßschalter bauen. Bei geeigneter Steuerspannung kann die Elektronik parallel zum Taster funktionieren. Es gibt SSS mit 2 gleichsinnig arbeitenden, Potentialfreien Kontakten. Da kann man einen für die Rückmeldung verwenden.
Michael Roek schrieb: > Hallo Christian, > >> Gibt es Lösungsvorschläge? > > Nein. > > > Denn wenn der blaue Kontakt geschlossen ist, fliesst beim gruenen Pfeil > Null Strom, obwohl der rote Schalter weiterhin geschlossen ist. > Warum soll bei grün "Null Strom" fliessen wenn beide Schalter geschlossen sind? Durch beide Zweige rt und blau fliest je der halbe, wenn Kontakte und Leitungslänge identisch sind, evt ist es etwas verschoben durch unterschiedliche Werte.
@mikelm: In der Theorie bin ich mit Dir einig. Jedoch in der Praxis (und das hat mexman vermutlich bereits vorneweg nehmen wollen) würde ich ja beim grünen Pfeil noch irgendeine Form von Auswerte-Elektronik dazwischenschalten. Und mit jedem bisschen Impedanz, das dort dazwischengeschaltet würde (z.B ein Shunt), wäre der Effekt wohl genau derjenige, dass der ganze Strom über den anderen Schalter fliessen würde, und meine Messung würde 0 ergeben...
Ganz Null würde sie dann auch nicht ergeben, nicht unbedingt mehr einfach messbar. Nen Ansatz der mir gerade so durch den Kopf geht, 2-4 Dioden antiparallel parallel dazu die Diode vom Optokoppler mit R. So abestimmt Das man auf der anderen Seite des optokopplers ein Signal zum Auswerten hat, das man gefahrlos auswerten kann.
