SysTick - Delay - STM32F4
OP #2794205
Liebe Elektronik-Experten,
ich bin am einstieg zum STM32F4 und benötige eine Delay Funktion.
In den Standard Libraries ist sowas ja enthalten:
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
/* SysTick end of count event each 10ms */
RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 100);
void Delay(__IO uint32_t nTime)
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
  * @brief  Decrements the TimingDelay variable.
  * @param  None
  * @retval None
void TimingDelay_Decrement(void)
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
void SysTick_Handler(void)
  TimingDelay_Decrement();
Nun gibt es dazu folgende Information:
The SysTick_Config() function is a CMSIS function which configure:
       - The SysTick Reload register with value passed as function
parameter.
       - Configure the SysTick IRQ priority to the lowest value (0x0F).
       - Reset the SysTick Counter register.
       - Configure the SysTick Counter clock source to be Core Clock
Source (HCLK).
       - Enable the SysTick Interrupt.
       - Start the SysTick Counter.
Meine Frage: Nachdem das Delay "erledigt" ist, springt er trotzdem alle
10 ms in die zugehöre ISR?
Wenn ja, wie kann ich den Interrupt ausschalten?
SysTick_IRQn  15 Cortex-M4 System Tick Interrupt
Muss ich diesen disablen?
Vielen Dank,
Florian
OP #2794287
Ich habe das so angedacht:
void delay(__IO uint32_t nTime)
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SysTick_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
Das sollte doch okay sein oder?!
#2794316
Warum willst Du den Systick ausschalten? Ist eigentlich dafür gedacht,
dass er immer läuft. Das System ist so schnell, das sein laufen keine
Rolle spielt. Eventuell kannst Du in main ein Flag setzen und im
sytick-Interrupthandler auswerten und ggf. dort zeitweise nichts tun.
Ansonsten nimm einen der reichlich vorhandenen Timer.
Nochwas: volatile bei gemeinsam genutzen Variablen nicht vergessen.
OP #2794460
Jo, da hast du wohl Recht. Sicherlich ist das zu vernachlässigen und er
Springt wohl immer in die ISR und tut aber nichts.
Aber ich dachte ich mach es etwas perfekt und lasse den Systick zwar
laufen aber nicht in die ISR springen. Muss dann mal probieren ob das so
klappt wie ich oben geschrieben habe :)
#2794478
Ich habe in der Systick-ISR das Inkrementieren einer 64-Bit
Integervariable. Diese repräsentiert die Systemzeit in 10µs-Inkrementen.
Das kostet 5% CPU Zeit bei 72 MHz.
Bei dir kostet das geschätzt 1000 mal weniger CPU-Zeit.
Also ist es doch wirklich egal ob der Controller alle 10ms in die ISR
springt oder nicht.
Gruß Oliver
Gast #2795020
Mit jedem implementierten
"wenn, dann"
wird deine Software komplexer. Und umso komplexer eine SW ist umso mehr
Fehler enthält sie.
Perfekter wird sie also eher dadurch, dass du solche "wenn, dann"
vermeiden kannst
mfg
DerDan
