guten Tag, ich folgendes Problem. Ich muss eine Drehzahlregulierung an einem Drehstrommotor vornehmen und hatte mir gedacht das ich dies mit einem ATMega8 und ner PWM realisieren kannn. leider kenn ich mich in sachen Assemblerprogrammierung nicht so gut aus und brauche deshalb hilfe beim programmieren einer PWM. vielen Dank im vorraus Marcel
Marcel Stier schrieb: > leider kenn ich mich in sachen Assemblerprogrammierung nicht so > gut aus und brauche deshalb hilfe beim programmieren einer PWM. Dann mach's doch in C. Das PWM Signal kann der µC mit seiner Hardware erzeugen und du mußt nur die Parameter einstellen.
Hausaufgaben oder was? 1: Tutorial hier auf der seite 2: Tutorial im Internet 3: Ansatz machen, wenns nicht geht, hier posten und konkret fragen aber nicht "macht mir mal alles!" 4: Es fehlen alle angaben zu Motor, Spannung, Strom....
Ich weiß nicht, ob Du bei einem Drehstrommotor mit einer Pulsbreitenmodulation richtig Freude haben wirst.... Am Besten geht das mit einem Frequenzumrichter. Da gibt es auch welche mit analogem Steuerspannungseingang. MfG Paul
Die Angaben für den Motor: 50Hz;7,6KW; cos Phi 0,82; 400V(15,4A)/690V(8,9A); 1465 min Nein so ist es auch nicht gemeint, aber der START fehlt mir halt
Mit Freuquenzumrichter darf ich es nicht machen. Es soll meine Projektarbeit sein und die muss mindstens eine Steuerung oder noch besser eine Regelung beinhalten.
Marcel Stier schrieb: > Mit Freuquenzumrichter darf ich es nicht machen. Es soll meine > Projektarbeit sein und die muss mindstens eine Steuerung oder noch > besser eine Regelung beinhalten. Das kann man mit einem solchen Gerät problemlos machen. Du brauchst dann nur noch einen Tachogenerator. Gruss Harald
Normalerweise kannst Du die Drehzahl eines Drehstrommotors nur über die Polpaarzahl oder über die Frequenz beeinflussen. Die Polpaarzahl ist hier fest gegeben, bleibt m.E. nur die Frequenz übrig. Vielleicht könnte man eine Wellenpaketsteuerung für 3 Phasen bauen, deren Startpunkt dann immer um 120 Grad auseinanderliegen muß, aber das ist Pfriem... Du würdest damit aber sicher jede Menge Drehmoment einbüßen und das will der, der es in Auftrag gegeben hat bestimmt nicht haben... Frag den nochmal, was er genau haben will. MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Du würdest damit aber sicher jede Menge Drehmoment einbüßen ...und vermutlich auch Strom ziehen, da der Motor immer im Anfahren ist. ...
Mit EINER PWM wirst du nicht weit kommen. Du musst 3 PWM generieren, mit einer definierten Phasenlage. Über die Modulation dieser 3 Phasen kannst du dann Drehzahl, Drehmoment und Richtung regeln.
Schau dir mal die Application Note AVR447 an, die einen 3-Phasen BLDC/PMSM mit Sinus ansteuert. Ok, dieser Code ist für einen Motor mit Sensoren. Ich habe daraus einen 3-Phasen Frequenzumrichter gestrickt, mit dem ich hier 3-4 kW/400V Motore regle, LCD inklusive. Geht also, aber ich poste natürlich nicht den Code, um dir den Spass nicht zu verderben. Läuft mit Mega88/168/328, da du 3 Timer mit Totzeit brauchst. Hier gibts aber auch in der Artikelsammlung zwei nette FUs zum selberbritzeln. Bisschen aufwendig für meinen Geschmack, aber sehr lesenswert. Ich wollte meinen kleinen FU schon mal der Sammlung hinzufügen, aber ist ja gut, das ich es noch nicht gemacht habe. Noch ein Tip: Ein Frequenzumrichter für Motore kontrolliert nicht nur die Frequenz, sondern auch die Pulsbreite. Nennt sich V/f Steuerung und sorgt dafür, das der Motor in Abhängigkeit von der Drehzahl den richtigen Saft kriegt. Ein Motor, der bei 50Hz seine volle Leistung bringt, darf bei z.B. 25 Hz auch nur die Hälfte des Stromes bekommen, sonst wird er heiss und brummt wie Sau.
