Hallo, Elektronikfreunde :) Wie der Titel sagt, suche ich einen geeigneten Pegelwandler. Es geht um folgendes: Ich möchte mit einer Schaltung mit PIC Microcontroller (18F4550) 3 verschiedene Arten von Karten/Platinen ansteuern, auslesen u.s.w. Die Schaltung wird über USB mit Strom versorgt. Auf diesen Karten befindet sich immer ein ROM und ein Flash, EEPROM oder SRAM. Das Problem dabei ist, dass nur eine der Karten/Platinen 5V über alle Ein- und Ausgänge verträgt. Die anderen würden auf Dauer kaputt gehen. Deshalb muss ein Pegelwandler für die beiden anderen her. Eine der beiden Karten/Platinen läuft bei 16 MHz aufwärts, was der Pegelwandler unbedingt schaffen sollte. Die 2 Karten/Platinen haben jeweils 17 Pins (16 geht auch, da 2x GND). Die Daten werden in beide Richtungen übertragen (bidirektional). Hier nochmal alles auf einen Blick: Pegelwandlung: 3,3V <--> 5V Pins: mind. 16 I/O Pins Geschw.: 16 MHz Bauform: am besten in Normalgröße u. SMD erhältlich Der sollte über reichelt zu kriegen sein. Leider habe ich von Pegelwandlern überhaupt keine Ahnung und die Datasheets zu lesen ist immer so ne Sache, wenn man nicht viel davon versteht :D Wenn's keine Pegelwandler mit diesen Daten mit 16 oder 17 Pins gibt, dann tuns auch mehrere nebeneinander. Ich wäre sehr erfreut, wenn ihr ein Paar Vorschläge hättet, denn ihr kennt euch sehr viel besser aus als ich :) Wenn gewünscht, dann kann ich auch noch eine Schematik anhängen. Danke für die Antworten und Gruß, profi
Kann die eine 5V-Karte auch mit 3.3V laufen? Dann wäre es geschickter, die gesamte Schaltung auf 3.3V zu ändern. fchk
Muss es wirklich bidirectional sein? Wenn ja, wie wäre es mit dem PCA9517 (den gibt es auch beim genannten versender). Oliver
74ALVC164245 - den gibt es zwar nicht bei Reichelt, aber der würde alle deine Probleme lösen.
Danke für die Hilfreichen Antworten. Ich muss sagen hier ist der Umgang ziemlich nett. Woanders ist das ja leider oft nicht so... Dopplereffekt schrieb: > LM3940 Wenn ich das richtig sehe, dann ist der nur für die Stromversorgung. Ich muss aber auch die I/O Pins wandeln. Von daher ist der eher ungeeignet. Frank K. schrieb: > Kann die eine 5V-Karte auch mit 3.3V laufen? Dann wäre es geschickter, > die gesamte Schaltung auf 3.3V zu ändern. > > fchk Das weiß ich leider nicht. Bisher hab ich mir das so gedacht, dass diese Karte an den selben Leitungen hängt, nur vor dem Pegelwandler. Die 5V kompatible Karte hat 32 Pins. Um Pins einzusparen werde ich nur die wichtigsten verwenden (28). Es wird immer nur eine Karte betrieben. Außerdem möchte ich die optimale Geschwindigkeit, weshalb ich bei 5V bleiben möchte (mit weniger Strom läuft der PIC auch langsamer). Das Programm für den PIC schreibt ein guter Freund von mir. Oliver schrieb: > Muss es wirklich bidirectional sein? > Wenn ja, wie wäre es mit dem PCA9517 (den gibt es auch beim genannten > versender). > > Oliver Ja, den ROM Baustein kann ich zwar nur auslesen, aber den Flash/EEPROM/SRAM möchte ich auch beschreiben können. Den hier habe ich gefunden: http://www.reichelt.de/PCF-I-C-Bus-Controller/PCA-9517-D/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2942&ARTICLE=70039&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Der sieht schonmal nicht schlecht aus. Der ist auf jeden Fall in den Fovoriten :) Konst schrieb: > 74ALVC164245 - den gibt es zwar nicht bei Reichelt, aber der würde alle > deine Probleme lösen. Die Verfügbarkeit spielt schon eine große Rolle, aber ich werde trotzdem gucken, ob ich den finde. Wenn ihr noch vorschläge habt, dann wäre ich dankbar. Eine große Auswahl ist immer von Vorteil ;) Danke und Gruß, profi
