Hallo! Ich möchte einen ATmega32 ohne ADC verwenden. Nun meine Frage zu AREF: Offen lassen oder auf 5V? Hab im Netz schon beides gesehen. Hier mit 5V verbunden: http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht Falls als Referenzspannung die internen 2,56V verwendet werden würds doch einen Kurzschluss geben, falls AREF auf 5V liegt oder? Wenn offen, würde das ganze dann als Antenne wirken? Ist der Controller auf Voreinstellung auf interne oder externe Referenzspannung eingestellt? Besten Dank!
>Hier mit 5V verbunden: >http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_lei... Ach von da kommt dieser Müll.
Klemm einfach einen Kondensator von Aref nach GND mit 100nF.
Fragesteller schrieb: > Falls als Referenzspannung die internen 2,56V verwendet werden würds > doch einen Kurzschluss geben, falls AREF auf 5V liegt oder? Nein, weil dazwischen ein Multiplexer sitzt und man nur eine der beiden Optionen wählen kann. Siehe S. 202 im Datenblatt.
An AREF liegt immer die jeweils eingestellte Spannung an. Darum steht auch im Datenblatt: AVCC with external capacitor at AREF pin und Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin Darum sollte AREF nicht direkt an VCC gelegt werden. Grundeinstellung ist externe Referenz.
Danke für die Antworten! Dopplereffekt schrieb: > Nein, weil dazwischen ein Multiplexer sitzt und man nur eine der beiden > Optionen wählen kann. Siehe S. 202 im Datenblatt. Hier ein Auszug vom Datenblatt auf S. 208: If the user has a fixed voltage source connected to the AREF pin, the user may not use the other reference voltage options in the application, as they will be shorted to the external voltage. If no external voltage is applied to the AREF pin, the user may switch between AVCC and 2.56V as reference selection. The first ADC conversion result after switching reference voltage source may be inaccurate, and the user is advised to discard this result. Hubert G. schrieb: > Darum sollte AREF nicht direkt an VCC gelegt werden. > Grundeinstellung ist externe Referenz. Also ich fass dann nochmal kurz zusammen: Auch bei Nichtverwendung des ADC an AREF nen Kondensator gegen Masse, nicht mit 5V verbinden, sonst könnte es bei einschalten der internen Referenzspannung nen Kurzschluss zwischen dieser und 5V geben.
