Hallo zusammen, habe mir grad Logview runtergeladen und möchte lediglich Zeichen visualisieren, welche ich per ATmega mit MAX232 über ein Serial 2 USB Converter Kabel an meinen PC schicke. Bei Lockview kann man viele Geräte auswählen. Wenn ich z.B. kein Gerät wähle und lediglich den Anschlussport, bekomme ich die Fehlermeldung: -Kein COM-Port ausgewählt -COM-Port ist nicht mehr verfügbar -Kein Gerät ausgewählt Wie kann ich dem Programm sagen, dass ich lediglich ein UART Tx Signal, welches durch den MAX232 auf RS232 Pegel arbeitet verwende?
Wie kann ich eine x-Beliebige RS232 bei Logview visualisieren?
Oder hat jemand vielleicht noch ne andere Software Idee.
Hi, meinst Du dieses LogView ? http://www.logview.info/vBulletin/ Die müssten es eigentlich am besten wissen. Aber ich denke Du bist halt auch ungeduldig, denn da ist ja nicht gerade viel los in diesem Forum.
Ja genau das. Es gab Probleme bei der Registrierung für deren Forum. Ich werd mal ne mail schreiben.
Tja, wie gesagt das dauert. Bei mir dauerte das mit der Registrierung ein oder zwei Tage.
JTAGice3 schrieb: > Wie kann ich eine x-Beliebige RS232 bei Logview visualisieren? Statt hier im 2-Stundenrythmus zu posten, könntest du die Zeit nutzen und die auf der Homepage angebotene Hilfe nutzen, z.B. um dich über das vom Programm unterstützte Openformat schlau zu lesen. http://www.logview.info/vBulletin/content.php?35-formatbeschreibung
JTAGice3 schrieb: > Wie kann ich dem Programm sagen, dass ich lediglich ein UART Tx Signal, > welches durch den MAX232 auf RS232 Pegel arbeitet verwende? LogView ist ein Datenaufzeichnungs- und Visualisierungsprogramm. Was soll das Programm mit irgendwelchem Byte-Salat anfangen, der über die Schnittstelle hereinkommt. Es braucht eine Datenformatbeschreibung die über die Geräteauswahl verknüpft ist. Wenn du kein Gerät auswählst, kann das Programm nichts machen. Wie stellst du dir das vor?
Der Name Logview verspricht mehr als er letztlich halten kann... Im Prinzip kannst Du damit nur eine begrenzte Geräteauswahl ansprechen. Es gibt zwar auch ein freies Datenformat, aber letztlich ist das auch nur umständlich verwendbar, setzt z.B. eine spezielle Anpassung Deiner Geräte- Firmware voraus.
Wolfgang schrieb: > LogView ist ein Datenaufzeichnungs- und Visualisierungsprogramm. Was > soll das Programm mit irgendwelchem Byte-Salat anfangen, der über die > Schnittstelle hereinkommt. Es braucht eine Datenformatbeschreibung die > über die Geräteauswahl verknüpft ist. > Wenn du kein Gerät auswählst, kann das Programm nichts machen. Wie > stellst du dir das vor? Ich stelle mir das so vor, dass ich die Option Serielle Schnittstelle und dann das Datenformat und die Baudrate einstelle. So wie bei einem Terminalprogramm. Ich hatte schon 2 Terminal Programme ausprobiert, aber leider waren die mit der Datenmenge überfordert. Terminal V1.9 ist mit leider abgeschmiert. Einem Kollegen ist das bei einer ganz anderen Anwendung auch passiert. Ausserdem bin ich an der Visualisierung durch Logview sehr interessiert und hoffe das es mit der Datenmenge klarkommt.
Bitte entschuldigt meine Ungeduld.
JTAGice3 schrieb: > Oder hat jemand vielleicht noch ne andere Software Idee. Solche alleskönnende Lösungen sind in der Anwendung durch den Programmanbieter immer sehr beschränkt. Ich nehme für sowas immer LabWindows/CVI, da kann ich in C alles selbst gestalten. Andere Alternativen wären Matlab/Octave, Labview oder einfach Visual c.
Nochmal - LogView ist kein Terminalprogramm. Du mußt mit Deinem Programm die zu übertragenden Daten im bei LogView beschriebenen Format bereitstellen, die werden üblicherweise alle 1 bis 1,5 Sekunden "abgeholt" und visualisiert. Also schon von Dir vorformatierte Daten möchte das Programm sehen. Steht eigentlich gut aufbereitet auf der Webseite ... Golem schrieb: > Der Name Logview verspricht mehr als er letztlich halten kann... Finde ich nicht, schau Dir mal die lange Liste der unterstützten Geräte an. Höchstens hat man vor dem ersten Anschauen falsche Vorstellungen, was es eigentlich macht.
