Hallo, suche einen smd TAster für meine Platine für ein Reset. Dieser muss als Öffner arbeiten! hat jemand eine Ahnung wie bzw. wo ich ein smd taster als Öffner finde? Ich finde nur welche die als Schließer fungieren! Vielen DAnk
Zieht der Reset auf Masse oder auf GND? Sonst einfach mit Pull -Up -Down Widerstand.
Torben Bockmeier schrieb: > Hallo, > > suche einen smd TAster für meine Platine für ein Reset. Dieser muss als > Öffner arbeiten! hat jemand eine Ahnung wie bzw. wo ich ein smd taster > als Öffner finde? Ich finde nur welche die als Schließer fungieren! > > Vielen DAnk Wie sieht dein Reset aus, dass du da einen Öffner brauchst? Erzähl mal mehr. gruß cyblord
Der taster soll nur kurzfristig die spannungsversorgung zum Controller kappen...
Torben Bockmeier schrieb: > Der taster soll nur kurzfristig die spannungsversorgung zum Controller > kappen... Toller Reset. Hat der Controller keinen RESET-Eingang? Vor allem ist das doof wenn von aussen noch Signale an den Controller kommen. Da meist die Pins nicht mehr als VCC+0.5 V Spannung haben dürfe, das würde aber überschritten wenn du einfach VCC kappst. Alles in allem unsauber. Mit einem kleinen Transistor aber natürlich trotzdem auch mit einem Schließer machbar. gruß cyblord
Torben Bockmeier schrieb: > Der taster soll nur kurzfristig die spannungsversorgung zum Controller > kappen... Wenn du schon murksen willst, dann schliess doch einfach VCC mit GND kurz... Gruss Reinhard
