UART sendet nur Buchstaben
OP #2795364
im moment versuche ich, dass mein ATMEGA8 mit meinem PC über den
seriellen Port kommuniziert. Mit einem MAX232 funktioniert das auch
soweit ganz gut, allerdings lassen sich nur Buchstaben, also "a"-"z" und
"A"-"Z" senden. Die Routinen um den UART des ATMEGAs zu initialisieren
und um Zeichen zu senden habe ich aus dem Datenblatt "abgeschrieben".
#ifndef F_CPU
  #warning "F_CPU nicht definiert"
  #define F_CPU 8000000UL
#endif
#define BAUD 9600
#define UBRR_VAL ((F_CPU + BAUD * 8) / (BAUD * 16) - 1)
#define BAUD_REAL (F_CPU / (16 * (UBRR_VAL + 1)))
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL * 1000) / BAUD)
#if ((BAUD_ERROR < 990) || (BAUD_ERROR > 1010))
  #error "Zu Hohe BAUDRATE"
#endif
#define MYUBRR F_CPU / 16 / BAUD - 1
#include <avr/io.h>
void UART_init (unsigned int ubrr)
  UBRRH = (unsigned char) (ubrr>>8);
24
  UBRRL = (unsigned char) ubrr;
25
26
  UCSRB = (1<<TXEN);
27
28
  UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<USBS) | (1<<UCSZ0);
29
30
31
void UART_Transmit (unsigned char data)
32
33
  while (! (UCSRA & (1<<UDRE))){}
34
35
  UDR = data;
36
37
38
int main (void)
39
40
  UART_init (MYUBRR);
41
42
  while (1)
43
44
    UART_Transmit ('a') //kommt richtig an
45
    UART_Transmit ('1') //es kommt ein "q" an
46
    _delay_ms (1000);
47
48
  return 1;
49
Wo liegt in dem Quellcode der fehler? Wenn ich die RXD und TXD Leitung
vom Seriellen Port aneinanderschließe und ein "1" sende kommt auch eine
"1" an.
Persönliche Seite #2795379
> "A"-"Z" senden.
Was wieso? Es gibt in deinem Code keinen Grund dafür, dass druckbare
Zeichen wie Ziffern nicht funzen sollten.
Mal abgesehen vom fehlenden ; hast du wahrscheinlich ein Problem mit der
Baudrate. Verwendest du einen externen 8Mhz Quarz?
Schau dir mal die Ascii Codes an für die Eins und das q:
1 0x31
q 0x71
Offenbar tickt der Empfänger etwas anders als der Sender...
OP #2795394
Einen externen Quarz habe ich nicht angeschlossen allerdings habe ich
auch mal die Baudrate auf 300 runtergestellt und es war immernoch das
selbe.
Das mit den ASCII Codes habe ich auch schon bemerkt.
Also bei den Einstellungen am Computer müsste eigentlich alles passen:
9600Baud, 8Datenbits, 2Stoppbits, keine Parität und keine
Flusssteuerung.
