Hallo, Drehimpulsgeber am Atmega gegen Masse geschaltet. Interner Pullup aktiviert. Bei einigen Alps Drehgebern sind für die beste Lebensdauer maximale Ströme von 1 oder 10 mA angegeben. Macht es Sinn, den Strom durch den Drehgeber zu begrenzen oder ist dies überflüssig, da gegen Masse geschaltet? Was passiert, wenn der entsprechende uC-Eingang in der Programmierphase aus Versehen als Ausgang konfiguriert und der Drehgeber betätigt wird? Freu mich auf jede Antwort. Grüße
Dummy42 schrieb: > Macht es Sinn, den Strom durch den Drehgeber zu begrenzen oder ist dies > überflüssig, da gegen Masse geschaltet? Da mach dir mal keine Sorgen. Über den internen Pullup wird Spannung an den Pin gelegt, die mit dem Drehgeber, wie mit jedem anderen Schalter auch, kurzgeschlossen wird. Da der Pullup aber ziemlich hochohmig ist fliesst da kaum Strom. Es interessiert am Eingang auch nur die Spannung. > Was passiert, wenn der entsprechende uC-Eingang in der Programmierphase > aus Versehen als Ausgang konfiguriert und der Drehgeber betätigt wird? Im schlimmsten Fall zerlederst du damit den Port und kannst den Controller wegschmeissen. Aber das ist der worst-case, so schnell geht ein Controller nicht kaputt. Allerdings sorgfältig muss man schon damit umgehen. Aber nach Reset sind alle Ports als Eingang geschaltet, sodass einfach so nichts passieren kann. mfg.
