itoa - warum char* itoa?
Gast #2796154
auf folgender Seite habe ich die itoa-Funktion nachgelesen:
http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdlib/itoa/
Warum ist die Funktion als
char *  itoa ( int value, char * str, int base );
 deklariert? Mit Rückgabewert?
Ich gebe doch *str als Eingangsparameter ein. D.h. die Funktion itoa
speichert den String auf den Zeiger ab. Ein Rückgabewert ist somit gar
nicht erforderlich. Man könnte sie auch als
void itoa
 deklarieren.
Ich habe itoa zur Übung auch mal selber geschrieben und als void
deklariert.
Ich habe das schon öfters festgestellt, dass Funktionen einen Datentyp
haben aber eigentlich nichts zurückgeben....
Wwas hat das für Vorteile?
#2796159
Mit einem Rückgabewert kannst du auf Fehler reagieren. Das macht zwar
bei itoa vielleicht nicht so arg viel Sinn, aber wenn du beispielsweise
den Fall konstruierst, dass du itoa mit base=0 aufrufst, dann könnte die
Funktion NULL  zurückgeben und dir damit mitteilen, dass was schief
gelaufen ist.
Marius
Moderator #2796353
Stefan schrieb:
> Auch in if Ausrücken ist das praktisch:
> if (itoa(...)) {
Warum sollte man so etwas machen wollen? Die Funktion itoa liefert nur
dann 0 zurück, wenn auch der übergebene Char-Pointer 0 ist. Wenn dieser
Fall tatsächlich auftreten kann, sollte er schon vor dem Aufruf von itoa
abgefangen werden.
Der wahre Grund, warum itoa den übergebenen Pointer als Rückgabewert
liefert, wurde schon mehrfach genannt:
Man kann
  puts(itoa(n, str, base));
statt
  itoa(n, str, base);
  puts(str);
schreiben.
