Hallo Forenmitglieder, aufgrund der Beiträge sehe ich, das sich an diesen Forum sehr viele erfahrene User beteiligen. Um meine Erfahrungen am laufenden zu halten, möchte ich diese Gelegenheit warnehmen und eine Diskussionsrunde "Prüfstände für Elektroniksysteme" starten. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt stellt sich die Frage welche Hardware bzw. Software sollte für neue Prüfstände eingesetzt werden. Im Moment steuere ich den Prüfstand mit Hilfe eines PC's welcher über IEE mit Meßgeräten und Netzteilen verbunden ist. Die I/O Signal werden über eine in den PC eingebaute Karte realisiert. Die Software läuft auf Windows XP und wird mit VBasic 6 erstellt. In der Zwischenzeit habe ich auch einige Projekte mit Labview realisiert. Auch über die Möglichkeit einens PXI Systems habe ich bereits Informationen gesammelt. Welche Erfahrungen habt ihr ? Welches System ist für einen Prüfstand gut geeignet ? mfg. mkersch
Das kommt sicher auch auf den Anwendungszweck eines solchen Prüfstandes und auf die Anforderungen an. Labview mit PC und entsprechender I/O Karte ist sicher eine Variante. Ich persönlich habe mich mehr den Controllern zugewandt, diese steuern dann über ein Interface (Taster oder RS232) jeweils die Hardware an. Vorteil hier ist die Transportabilität, in einem Fall musste in einem externen Prüflabor ein Gerät getestet werden, Labview und Rechner wäre hier schon etwas umständlich (Laptop gibt's hier nur "Krücken"). Gruß, devynf
> welche Hardware bzw. Software sollte für Prüfstände eingesetzt werden.
Produktlebenszyklen sind oft länger als 20 Jahre, ich kenne Firmen die
seit 50 Jahren dasselbe herstellen, auch wenn die Entwickler dachten,
daß Produkt wäre in weniger als 10 Jahren obolet.
Die Prüfeinrichtungen will man nicht ständig neu machen "never change a
running System", also müssen sie die 20 Jahre mithalten.
Leider hält Hardware keine 20 Jahren, manchmal ist man bei
Consumerschrott schon mit 5 Jahren schon gut bedient.
Und ein Betriebssystem wie Windows, welches sich automatisch updated,
ist der Horror für jeden Prüfer, denn es kann morgen schon anders sein
als heute und nicht mehr funktionieren.
Die meisten Prüfmittel sind in moderner Ausführung (mit Ethernet oder
USB Anschluss) teuer, in traditioneller Ausführung, per
IEEE/Parallelport/seriell/ModBus oder als ISA-Karte hingegen günstig.
Da Prüfeinrichtungen selten schnell sein müssen, ist aktuelle Hardware
auch nicht notwendig. Zur Aufwertung kann dann natürlich wieder ein
normaler Windows-OC verwendet werden der alle paar Jahre ersetzt wird.
Ein ordentlicher Industrie-PC, in seinem lokalen Netz aber ohne Zugang
zum Internet, mit möglichst wenig anfälliger Hardware (kein CD-Laufwerk,
keine Floppy oder Festplatte, keine hochgezüchteten Schaltnetzteile) in
einem Betribssystem welches den Einsatz günstiger
parallelport/seriell/ISA_Bus Steckkarten erlaubt, und dann 2 mehr davopn
kaufen als man braucht, damit man im Notfall in 8 Jahren einfach den
vorbereiteten zweiten nehmen kann.
So lässt sich die ISO9001 erfüllen.
MaWin schrieb: > damit man im Notfall in 8 Jahren einfach den > vorbereiteten zweiten nehmen kann. Ein spezielles Schaltnetzteil, was nach ACHT Jahren Lagerung das 1. Mal eingeschaltet wird, wird nur ein freundliches Pffffft sagen...
