Hab hier nen 1284P und erzeuge mit Timer 0 PWM-Werte.
Eigentlich sollte es wohl so sein, daß der Ausgang bei OCR0A = 0 auf Low
geht. Stattdessen kommt eine regelmäßige Nadel.
Wenn ich mit dem Oszi nachmesse so sieht es aus als ob es nicht 1/256
sondern ca 3/256 Periodendauer sind - was mich zu dem Gedanken bringt,
daß dies vielleicht gar kein Spike ist sondern das Vergleichen nicht
funktioniert/unterdrückt wird/ bzw zum Zeitpunkt x gar nicht
stattfindet.
Wenn Atmel "Glitch Free, Phase Correct Pulse Width Modulator (PWM)"
schreibt, dann sollte das doch auch eigentlich so sein, oder? Ich könnte
natürlich auch für einen kurze Zeit den Port abschalten... aber das ist
ja nicht der Sinn. Wo liegt der Denkfehler?
//PWM test
OCR0A=0;
// set up WGM, clock, and mode for timer 0
TCCR0A=1<<COM0A1|// Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at BOTTOM (in Fast PWM Mode)
@ Joachim ... (joachim_01)
>Eigentlich sollte es wohl so sein, daß der Ausgang bei OCR0A = 0 auf Low>geht.
Nein.
Ja, siehe Datenblatt.
>Wenn ich mit dem Oszi nachmesse so sieht es aus als ob es nicht 1/256>sondern ca 3/256 Periodendauer sind
Dann misst du wahrscheinlich falsch.
>Wenn Atmel "Glitch Free, Phase Correct Pulse Width Modulator (PWM)">schreibt, dann sollte das doch auch eigentlich so sein, oder?
Das ist kein Glitch, das ist die minimale Pulsbreite. Wenn du den Pin
dauerhaft auf Null schalten willst, musst du die PWM abkoppeln und den
Pin manuell auf LOW setzen. Ist halt ein Sonderfall.
Joachim ... schrieb:> Hab hier nen 1284P und erzeuge mit Timer 0 PWM-Werte.> Eigentlich sollte es wohl so sein, daß der Ausgang bei OCR0A = 0 auf Low> geht.
Nein.
Durch die Reihenfolge der Operationen geschieht das nicht.
Der Ausgangspin wird auf 1 gesetzt, wenn der Timer auf 0 geht.
Erst dann erfolgt der Vergleich mit dem OCR Wert und wenn die
übereinstimmen, wird der Pin wieder auf 0 gesetzt.
Es gibt da für einen OCR Wert von 0 keine Ausnahme.
Wenn dich das stört, dann musst du selbst die 0 als Sonderfall behandeln
und selbst wieder die Kontrolle über den Pin übernehmen und ihn auf 0
setzen.
Oder du drehst die PWM um. Dann kannst du zwar ein DauerLow erzeugen
aber kein Dauer-High mehr. Irgendeinen Tod musst du sterben.
> Wenn Atmel "Glitch Free, Phase Correct Pulse Width Modulator> (PWM)" schreibt, dann sollte das doch auch eigentlich so sein, oder?
Da ist aber von etwas völlig anderem die Rede.
Hi
>Oder du drehst die PWM um. Dann kannst du zwar ein DauerLow erzeugen>aber kein Dauer-High mehr. Irgendeinen Tod musst du sterben.
Phase Correct und Phase and Frequency Correct lässt sich auf Null
stellen. Allerdings ist die Frequenz halbiert.
MfG Spess
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Yep, dann mach ichs wohl mit ner
zusätzlichen Zeile. Aber wundern tut mich das schon. Ist das denn bei
allen uC-Familien so?
>> Wenn Atmel "Glitch Free, Phase Correct Pulse Width Modulator>> (PWM)" schreibt, dann sollte das doch auch eigentlich so sein, oder?>Da ist aber von etwas völlig anderem die Rede.
Ich hatte es mir schon fast gedacht, damit ist wohl das hardwaremäßig
fehlerfreie interne kopieren/updaten der (Schatten-)Register gemeint.
Tach Joachim,
du hast schon recht. Mit diesen Einstellungen kannst du keine "0" am
Port ausgeben. Du hast nur 256 Schritte zur Verfügung. Entweder bedeutet
0 dann 0% oder 256 100%. Im nicht invertierenden Modus ist das OC bit
für ein timerclock gesetzt. Das liegt daran, dass der OC beim Sprung von
256 auf 0 gesetzt wird aber erst im Sprung von 0 auf 1 gelöscht. Wenn du
das umgehen möchtest kannst du entweder das OCR bit invertieren. Dann
dreht sich das Problem um und du kannst keine 100% duty cycle ausgeben.
Oder du deaktivierst das COM wenn OCRx = 0.
Thor
Joachim ... schrieb:> Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Yep, dann mach ichs wohl mit ner> zusätzlichen Zeile. Aber wundern tut mich das schon. Ist das denn bei> allen uC-Familien so?>>>> Wenn Atmel "Glitch Free, Phase Correct Pulse Width Modulator>>> (PWM)" schreibt, dann sollte das doch auch eigentlich so sein, oder?>>>Da ist aber von etwas völlig anderem die Rede.> Ich hatte es mir schon fast gedacht, damit ist wohl das hardwaremäßig> fehlerfreie interne kopieren/updaten der (Schatten-)Register gemeint.
So kann man das ausdrücken.
Es geht zb um die Fragestellung, was die PWM macht, wenn du den OCR Wert
von sagen wir mal 200 auf 100 verringerst und der Timer in seiner
Zähglerei gerade bei 150 ist. Normalerweise würde er ja weiterzählen und
bei 200 den Pin wieder abschalten. Da aber die Grenze auf 100 abgesenkt
wurde, würde er in diesem PWM-Zyklus den Abschaltpunkt verpassen (Der
Wert wird ja nur auf Gleichheit geprüft und nicht auf Größer) und die
PWM würde für einen Zyklus gar nicht den Pin abschalten. Jetzt hast du
einen Glitch, einen Puls der nicht dazugehört.
Die Lösung: Eine Änderung des OCR Wertes geht nicht direkt ins OCR
Register, sonder erst mal in einen Zwischenpuffer. Erst dann, wenn der
Timer den Reset macht, wird das eigentliche OCR Register von diesem
Zwischenpuffer upgedatet (oder auch nicht, je nach Modus. Da gibts im
Datenblatt eine Tabelle über alle MOdi und da steht auch drinn, wann der
Update gemacht wird). Dadurch ist gewährleistet, dass das OCR Register
seinen Wert erhält, wenn keine Gefahr besteht, dass obiges Szenario
passiert.
Und Phase-Correct-PWM ist sowieso ein anderer Modus als Fast-PWM.
Diese PWM Einheit ist eine der Übersichtlichsten die ich kenne. Also bei
TI DSPs ist die PWM Einheit noch wesentlich mächtiger, die Dokumentation
erheblich dicker und solche Fallstricke noch einige mehr.
Spätestens wenn man Timer synchronisiert, einzelne Ausgänge
gegeneinander verriegelt sein mmüssen, Totzeiten zu beachten sind,
Startupreihenfolgen zu beachten sind usw. werden so Randwertprobleme
schnell nicht mehr nur ein bischen unhübsch sondern ausgewachsene Orgien
in den Tiefen der Registerdokumentation.
viel Erfolg
Hauspapa
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Es geht zb um die Fragestellung, was die PWM macht, wenn du den OCR Wert> von sagen wir mal 200 auf 100 verringerst und der Timer in seiner> Zähglerei gerade bei 150 ist. Normalerweise würde er ja weiterzählen und> bei 200 den Pin wieder abschalten. Da aber die Grenze auf 100 abgesenkt> wurde, würde er in diesem PWM-Zyklus den Abschaltpunkt verpassen (Der> Wert wird ja nur auf Gleichheit geprüft und nicht auf Größer) und die> PWM würde für einen Zyklus gar nicht den Pin abschalten. Jetzt hast du> einen Glitch, einen Puls der nicht dazugehört.> Die Lösung: Eine Änderung des OCR Wertes geht nicht direkt ins OCR> Register, sonder erst mal in einen Zwischenpuffer. Erst dann, wenn der> Timer den Reset macht, wird das eigentliche OCR Register von diesem> Zwischenpuffer upgedatet (oder auch nicht, je nach Modus. Da gibts im> Datenblatt eine Tabelle über alle MOdi und da steht auch drinn, wann der> Update gemacht wird). Dadurch ist gewährleistet, dass das OCR Register> seinen Wert erhält, wenn keine Gefahr besteht, dass obiges Szenario> passiert.
Auf 8051, C167 & Co. gab es die Empfehlung, die beteiligten Register nur
in der Timer-Overflow-ISR zu überschreiben. Dadurch wurden eben diese
Glitches vermieden.
Ich ja schön zu hören, daß der AVR das in Hardware kann.
