embedded Linux oder Arduino board
Gast #2796440
Ich kann mich einfach nicht entscheiden ob ich ein Arduino oder ein
embedded Linuxboard nehmen soll. Es sollte möglichst viele IO Pins und
ADC und PWM besitzen.
Außerdem möchte ich gerne eine Schnitstelle zum PC um große Datenmengen
zu speichern und komplexe Berechnungen von Matlab etc. ausführenzu
lassen.
Am besten wäre Bluetooth um das Board später z.B. auf einem Roboter zu
benutzen. Dazu sollte es dann auch wenig Leistung aufnehmen.
Es soll also ein einfaches Board für Roboterprojekte mit vielen Sensoren
und Aktuatoren werden. Schön wäre es, wenn es auch selbst einfachere
Berechnungen schnell durchführen könnte.
Früher hatte ich immer die 8bit AVR's. Da muss ich mir allerdings einene
neuen Programmer kaufen und größere Steckbretter was dann wieder zu groß
und unübersichtlich werden kann.
Das Gnublinboard klingt interessant. Raspberry Pi hat kein ADC ist aber
günstig. Arduino hat alles. Alle haben kein Bluetooth, wäre aber kein
Problem es nachzurüsten.
Bisher habe ich immer in Assembler Programmiert. C/C++ Kentnisse sind
aber vorhanden.
Da ich Student bin sollten die kosten für das Board nicht mehr als 50€
betragen.
Gast #2796492
also das Raspberry Pi liegt mit aller peripherie(Kabel, Netzadapter,
etc.) ,wenn du bei RS bestellst an, deinem oberen Limit (min. 50€).
Ein Ardiuno bekommst du so ab 15€ (da allerdings ohne USB).
Matlab wird auf dem Raspberry m.M. nicht so einfach laufen. Da könntest
du dir aber recht einfach mit Python (Numpy, Scipy) helfen.
BT
#2796544
Das klingt so als ob du keine Lust hast, selbst Schaltungen aufzubauen -
bzw überhaupt zum Lötkolben zu greifen. In diesem Fall würde ich dir
mehr zu einem Arduino raten - mit den ganzen Shields spart man sich viel
Löt- oder Steckarbeit. Es gibt auch Arduino kompatible Varianten mit
ARMs, die haben ein bisschen mehr Power. Allerdings sind die ganzen
Shields imho ziemlich teuer. Mit minimalen Elektronikkenntnissen und
-ausrüstung baut man für weniger Geld massgeschneiderte Sachen.
Für Raspberry  Pi und die anderen embedded Linux boards (z.B. Beagle
board /bone) wirst du kaum fertige Shields finden, also musst du doch
wieder alles selber bauen. Ausserdem braucht man in der Regel sehr
solide Linux und C Kenntnisse um mit den Boards wirklich umgehen zu
können. Gnublin zum Beispiel ist imho noch nicht weit fortgeschritten ,
was Software und Dokumentation angeht.
In der Summe ist es wohl besser du kaufst dir einen Lötkolben,
Lochrasterplatinen, Hühnerfutter usw, bleibst bei deinen AVRs und lernst
Elektronik zu basteln. Robotermäßig kann man da sehr viel machen. Und
mit einem UART-USB Wandler für ein paar Euro auch mal einfach Daten zum
PC übertragen. Für die Roboter gibts dann UART-Bluetooth Module in der
Bucht für weniger als 10 E.
Gast #2796703
Löten ist kein problem. Kann auch Platinen ätzen. Aber mehr als eine 128
Punkt Fourier Trafo geht auf nem Atmega8 nicht. Wollte mich mal auf dem
Gebiet Sensoren, Neuronale Netzwerke, selbstverändernder Code etc.
beschäftigen. Das sollte auf einem Laistungsfähigen PC deutlich
schneller und einfacher gehen. Es gibt ja genug Paper zu den Themen.
Mir geht es erstmal darum Daten in den PC zu bekommen und auszugeben.
RS232 zu UART konverter habe ich auch schon auf PCB, allerdings keinen
PC mehr mit rs232 Anschluss.
Arduino Leonardo sieht dabei nach der günstigsten Methode aus alles
unter einen Hut zu bekommen, ohne dass ich noch selbst ein Interface
bauen muss. Die Linuxboards wären für die Zukunft noch mit ein paar
Extras ausgestattet.
