Hallo Leute, bin fast am verzweifeln! Hab ein Projekt mit einem Atmega16, bei dem ich 4 Tasten zur Steuerung vorgesehen hab. Ich benutze die Komfortroutine von Peter. Und auch gleich mal ein großes Dankeschön an Peter! Hab da aber ein Problem, welches ich einfach nicht lösen kann. Es funktionieren nur zwei der 4 Tasten! Sie hängen an PortC 0-3 und funktionieren nur die Tasten die an Pin 0 und 1 hängen. Hab auch schon den Atmega16 getauscht, weil ich dachte, dass vielleicht die Pins defekt sind aber dem war nicht so. Es geht mit beiden nicht also muss es am Code liegen. Ich hab die Routine komplett übernommen und die Werte für 8Mhz geändert. Hat jemand vielleicht eine Idee, was das Problem sein könnte? Betsen Dank schon mal im Voraus!!! Gruß Patrick
Hi >Sie hängen an PortC 0-3 und funktionieren nur die Tasten die an Pin 0 >und 1 hängen. JTAG abschalten. MfG Spess
Patrick schrieb: > Hat jemand vielleicht eine Idee, was das Problem sein könnte? JTAG-Fuse abschalten! mfg.
Hallo Die Dopingprobe war negativ! Alles bestens! Es war der JTAG Fuse!!! Besten Dank an Alle! Gruß Patrick
Patrick schrieb: > Die Dopingprobe war negativ! Alles bestens! Zum Glück wurde nicht auf Koffein und Nikotin getestet :o)
